Schrottige Kettenschläuche
Re: Schrottige Kettenschläuche
Beitragvon Richy » 9. November 2010 21:16
fränky hat geschrieben:Hallo,
ich würde gerne mitmachen - fahre eh den ganzen Winter durch und da können die Schläuche gleich mal zeigen was sie von Kälte, Schnee, Eis und Salz halten :shock:
Genau, bis zum Planseetreffen haste die bestimmt ordentlich geschunden! :ja:
Bilder: 60
Beitragvon mzkay » 14. November 2010 11:30
Ich würde sie für die Rotaxen testen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 14. November 2010 12:13
Schrumpfschlauch neigt aber nach der Abkühlung sehr hart zu werden..ob dann noch genügend Biegsamkeit vorhanden ist..ich hab da meine Zweifel....
Themen: 98
Beitragvon Dominik » 14. November 2010 16:12
Hallo Ost2Rad-Team,
ein nettes Angebot. Bei mir wären 18-25.000 Kilometer pro Jahr bei jedem Wetter mit der TS garantiert und das auch langfristig, also das ideale Dauertestfahrzeug. Nur sind meine Schläuche zur Zeit in Ordnung. Erst vor ca. 2 Monaten montierte ich den oberen neu. Was mich natürlich nicht davon abhalten würde, eure zu testen. Aber hättet ihr dann auch TS-Schläuche da?
Ich möchte dazu erwähnen, dass die Schläuche von euch, also Ost2Rad, (April 2008 montiert) für meine TS so schlecht eigentlich nicht waren: :ja:
Der obere hielt 1 Jahr und 8 Monate bzw. ziemlich genau 40.000 Kilometer.
Der untere ist bis jetzt noch ok, sprich: 2 Jahre und 7 Monate bzw. etwas über 57.000 km ist er drin!
Das Problem war immer, dass die TS 250-Schläuche genau 40cm lang sind und die Nachbauten bisher immer 42 cm lang waren, der obere scheuert sich dann eben irgendwann durch.
Viele Grüße und macht es gut
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Lasse » 14. November 2010 16:20
Hat auch diese Probleme gehabt. Auch von ost2rad. Dann hatte ich ein Paar von ein Dänisches händler gekauft, auch zu lang, aber funktioniert.
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Dominik » 14. November 2010 16:27
Hallo Lasse,
wie erwähnt, bei mir waren die Ost2Rad-Schläuche an sich ok und bisher die besten, wenn sie nicht 2 cm zu lang wären, so würde der obere Schlauch auch noch leben, also 57.000km, wie der untere.
Aus Dänemark? Interessant. Ich kaufte welche aus Holland und diese waren auch 2 cm zu lang obwohl mir der Anbieter versicherte, dass es TS-Originalteile seien. Sie sehen aber wie ETZ-Versionen aus und sind eben 42 cm, wie ETZ, lang. Komisch ist: Sie haben original TS-Teilenummern und dieser Händler führt auch ETZ-Schläuche mit ETZ-Nummern :?:
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Robert K. G. » 15. November 2010 10:35
Dominik hat geschrieben:Hallo Lasse,
Dominik.
:wall: Oh man, ich kenne den Händler. Und die Teile sind original! Nix zu lang... Die Schläuche werden, durch das ständige auf Druck halten im verbauten Zustand scheinbar kürzer. In Wirklichkeit sind sie nur nicht "vollständig" elastisch. Sie verformen sich nach einer gewissen Zeit einfach.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Dominik » 15. November 2010 13:56
Huch, sorry!
Na dann bin ich mal beruhigt, sie sahen eben aus wie ETZ-Modelle. Mein kürzlich montierter oberer ist nämlich im Bereich des hinteren "Faltenbalgs" wieder durch. Gut-dass das Gummi mit den ahren nicht weicher wird, ist auch klar.
Eine Alternative wre vielleicht, eine ETZ-Schwinge in die TS zu bauen, dann kommt alles ein bißchen nach hinten, möchte ich aber nicht.
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Dorni » 15. November 2010 17:51
Ich hatte das gleiche Problem mit den zusammengedrückten Originalschläuchen. Habe darum gleich von Anfang an auf 128er statt 126er Kette umgebaut. Sind nicht mehr so gedrungen und sieht besser aus.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Schraddel » 15. November 2010 17:57
Sodele, erstmal vielen Dank nach Schönheide (Ost2Rad), habe heute die Kettenschläuche zum Testen von der Post geholt :D
Habe hier glücklicherweise noch ein paar orig. neue Kettenschläuche, es läßt sich also prima vergleichen.
So, hier der erste Eindrücke (evt. nach so langer Lagerzeit das Orig. etwas zusammengezogen ?!):
-Gesamtlänge und Faltenbälge exakt maßhaltig
-Gummimischung macht erstmal nen guten elastischen Eindruck ohne Risse o.ä.
-die Nachbauten sind leichter: Orig: 0,70kg/Paar und Nachbau 0,56kg/Paar
-Die Öffnungen motorseitig sind beim Nachbau größer: Orig: 34x56mm und Nachbau 38x60mm
-Die Öffnungen HR-Antriebsseitig beim Nachbau etwas größer: Orig: 50x33mm und Nachbau 53x36
-beim Nachbau ist das Material im Übergang von Kettenschlauch zum Faltenbalg dünner
Ich werde sehen, dass ich sie am kommenden Wochenende verbaut bekomme.
Die Schläche werden dann mit RK428H-Kette und Polo-Kettenspray gefahren, so wie die bisherigen Schläuche seit 40tkm auch :wink:
Anbei noch paar Fotos...
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Schraddel » 21. November 2010 18:03
So, heute die Kettenschläuche zum Testen (von O2R) verbaut.
Passt alles sehr gut, allerdings ist etwas Nacharbeit nötig.
Fertigungsbedingt ist ziemlich in der Mitte der Schläuche eine recht hartnäckige Gummihaut.
Zuerst versucht mit nem langen Schraubendreher die Schicht zu entfernen, reichte jedoch nicht,
die Kette geht so ohne weiteres nicht durch.
Hab die Kette dann mit Hilfe der Bremsstange durchgezogen, das ging prima.
Die alten Schläuche haben gute 70tkm durchgehalten, an einigen Stellen etwas brüchig...aber noch nirgens durchgeschubbert (werden erstmal gebunkert).
Werde weiter berichten,
Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon kutt » 21. November 2010 19:07
gespannt sei
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Guesi » 21. November 2010 19:24
[quote="Schraddel"]
Lass mal das Kettenspray weg und beutze normales Fett.In Kettenspray ist soviel Lösungsmittel drin, das zerstört dir jeden Kettenschlauch..
Deine 40 Jahre alten sind schon so ausgehärtetr, da kann auch das Kettenspray nichts mehr anrichten :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Schraddel » 21. November 2010 19:31
Guesi hat geschrieben:
Schraddel hat geschrieben:Ich werde sehen, dass ich sie am kommenden Wochenende verbaut bekomme.
GüSi
Ja, mag sein, werde dann also bis auf Weiteres die Kette fetten.
Wär ja blöd, wenn durch das Spray das Testergebnis verfälscht wird :ja:
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Robert K. G. » 21. November 2010 22:06
Schraddel hat geschrieben:Passt alles sehr gut, allerdings ist etwas Nacharbeit nötig.
das ist normal. Dieses Jungfernhäutchen haben auch die originalen Kettenschläuche.
-- Hinzugefügt: 21st November 2010, 10:08 pm --
Guesi hat geschrieben:...
GüSi
:shock: Habe ich was verpasst? Eine 40 Jahre alte ETZ? :) Nicht dass ich schon 36 bin und ich es nur aufgrund meines Alters wieder vergessen habe. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Guesi » 21. November 2010 22:10
Tja, der Plan war der Realität schon immer um Jahre voraus in der DDR :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Robert K. G. » 21. November 2010 22:11
Guesi hat geschrieben:Tja, der Plan war der Realität schon immer um Jahre voraus in der DDR :-)
GüSi
Du meinst meine Eltern hatten auch einen Fünfjahresplan? :rofl:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 21. November 2010 22:12
klar Robrt
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Guesi » 21. November 2010 22:13
Na, ob sie DICH in ihrem Fünfjahresplan hatten, wage ich zu bezweifeln....
Mit sowas wie dir haben sie sicherlich nicht gerechnet :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Robert K. G. » 21. November 2010 22:17
Guesi hat geschrieben:Na, ob sie DICH in ihrem Fünfjahresplan hatten, wage ich zu bezweifeln....
GüSi
Stimmt! Mein Vater wollte eine Tochter. Aber ob die auch schrottige Kettenschläuche gekauft hätte? :gruebel: :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT Opa » 21. November 2010 22:21
Robert K. G. hat geschrieben:
GüSi
Stimmt! Mein Vater wollte eine Tochter. :gruebel: :mrgreen:
Dann bist du ja Roberta nicht Robert.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon fränky » 22. November 2010 20:48
ich werde die Schläuche auch testen, aber ich nehm wie sonst auch das weisse Kettenspray von Polo, frei nach dem Motto: Gleiches recht für Alle (Kettenschläuche) :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon derMaddin » 22. November 2010 21:16
Warum nimmst Du Kettenspray, wo doch mehrfach und von verschiedenen Leuten gesagt wurde, daß die Lösungsmittel, die da enthalten sind, die Schläuche angreifen? :roll:
Naja, sollten sie das überstehen, halten sie wohl alles aus, oder... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schraddel » 22. November 2010 21:20
derMaddin hat geschrieben:Warum nimmst Du Kettenspray, wo doch mehrfach und von verschiedenen Leuten gesagt wurde, daß die Lösungsmittel, die da enthalten sind, die Schläuche angreifen? :roll:
Gugst du 9 Beiträge weiter oben :wink:
Dank Günters freundlichem Hinweis...ist mittlerweile reichlich gefettet worden :ja:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon derMaddin » 22. November 2010 21:23
Du warst nur leider nicht gemeint... :wink:
Das ging eher in Richtung fränky
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon fränky » 22. November 2010 21:30
Servus Martin,
nur so habe ich direkten Vergleich unter meinen 3 MZs. Wenn die Neuen jetzt "Sonderbehandlung" bekommen und deshalb länger halten, sind nicht unbedingt die Schläuche besser :wink:
Das bischen Kettenspray müssen sie schon aushalten :D :D
fränky
Themen: 185
Beitragvon Schraddel » 22. November 2010 21:32
derMaddin hat geschrieben:Du warst nur leider nicht gemeint... :wink:
:bia: Ok, fränkys Beitrag hab ich glatt ignoriert.
Wenns mehrere Tester gibt ists doch interessant, ob das Fett/Spray wirklich Auswirkungen auf die Haltbarkeit hat.
Mir wurde vor einigen JAhren auch mehrfach der frühe Kettenschlauchtod wegen Polo-Spray prophezeit, trat aber nie ein...
Sollte sich das Lösemittel nicht eh nach einigen Minuten verflüchtigt haben :nixweiss:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon derMaddin » 22. November 2010 21:40
:nixweiss: ;D
@fränky: Ich weiß es nicht, ich nehme nur Fett zum Kette schmieren... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 22. November 2010 21:54
Warum meldet Lorchen sich hier eigentlich nicht mehr?
Experiment Schrumpfschlauch verworfen? Oder haste einfach nur kein übungsmaterial mehr? :mrgreen:
Arni25
Beitragvon fränky » 22. November 2010 22:01
Ich denke O-Ring Ketten haben auch O-Ringe aus Gummi, und die darf das Kettenspray auch nicht angreifen.
Jetzt schaun mr mal :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Andreas » 27. November 2010 19:55
4 Jahre, 4700 km, Nachbau.
Themen: 854
Beitragvon GABOR » 28. November 2010 10:26
Ysengrin hat geschrieben:Sagt mal, betrifft das jetzt eigentlich nur die ETZ-Schläuche oder auch die von der ES? Ich bräuchte nämlich dringend welche für die ES /2 und frage mich nun, was ich tun soll.
für die es modelle kenne ich drei verschiedene nachfertigungen, und ich muß ja nicht erwähnen das wir nur die besten im programm haben
insgesamt sind gummi teile schon ein problem und da wo es schon nachfertigungen gibt lohnt es sich meißt nicht nochmal was nachzufertigen, da die meißten kunden nicht verstehen wollen weshalb qualität teurer ist
geiz ist geil posting.php?mode=quote&f=13&p=655422#
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon trabimotorrad » 28. November 2010 10:35
GABOR hat geschrieben:
mfg gabor
Da aber hier doch schon ausführlich über die schlechte Qualität der Nachfertigungen gesprochen wurde, gibt es sicher Interessenten für GUTE Ware. Ich bin so einer. Noch habe ich ein paar gute Kettenschläuche aus DDR-Fertigung und hüte sie, wie meinen Auapfel, aber irgendwann sind auch die kaputt. :( Ich hoffe inständig, das bis dahin GUTE Schläuche auf dem Markt sind und werde die mir dann auch holen :ja:
Themen: 140
Beitragvon fränky » 28. November 2010 10:36
also meine sind jetzt seit 200km drin. Die 200km aber bei Minusgraden, Salz und Schneematsch. Leichter Gummiabrieb im Ritzelbereich (Motorgehäuse), was aber bei neuen Schläuchen normal ist. Die Kettenschächte werden durch die Kette erstmal auf "Mass" gebracht. Ich werde den ganzen Winter KEINERLEI Gummipflege machen, nur fahren. Berichte weiter....... :ja: :ja:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Enz-Zett » 28. November 2010 10:48
Andreas hat geschrieben:4 Jahre, 4700 km, Nachbau.
Bei der Fahrleistung fällt das doch unter "Standschäden".
;D
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Guesi » 5. Januar 2011 11:25
So, ich hol das jetzt nochmal hoch. Hab gerade mit
Ost2-Rad gesprochen. Leider hat sich keiner der Tester bis jetzt bei ihnen gemeldet. So bekomen wir aber keine besseren Schläuche :-(
Also mal ran und Rückmeldung geben....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon flotter 3er » 5. Januar 2011 11:49
Guesi hat geschrieben:So, ich hol das jetzt nochmal hoch. Hab gerade mit
GüSi
Könnte aber auch sein, das im Moment nicht ganz soviel gefahren wird?....Ich sage ja nicht garnicht gefahren, aber wenig.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon Guesi » 5. Januar 2011 11:51
Es waren aber einige Kommentare wie sinngemäß:
"Ich fahr das ganze Jahr, also bin ich der ideale Tester" :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Dominik » 5. Januar 2011 12:37
Tsss, tsss, tsss,
na hätte man sie nur mir überlassen :schlaumeier: :wink:
Seit obigem Thread vom 15.11.2010 sind Emmi und ich etwas über 1500 Kilometer on tour gewesen, und hätte ich nicht 19 Tage, von 23.11.-11.12., an Krücken sein müssen, so wären es ca. 2200-2500 km gewesen, bei jeden noch so undenkbaren Wetterverhältnissen...
Ne, Spaß beiseite, momentan habe ich eh spitzen Kettenschläuche drauf, die noch eine Weile halten dürften. Aber für die Testaktion hätte ich diese natürlich flugs ausgetauscht.
Viele Grüße und gut Fahrt
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon fränky » 11. Januar 2011 20:20
ich weiss nicht ob Ostrad hier mitliest??
Also meine sind jetzt 2100km eingebaut und mussten wettermäßig schon einiges mitmachen (Salz-Matsch-extreme Minus Grade und Pampe).
Äusserlich schön gepöckelt und versifft. Sie sind noch nirgends porös oder rissig, schön elastisch, also so wie es sein soll. Aber um von guten Schläuchen zu sprechen ist es noch viel zu früh da müssen wir uns schon noch gedulden. Ich arbeite dran, muss mich aber beeilen, weil wenns BMW Gespann umgebaut ist :sport: :tanz: werden die Testkilometer etwas weniger :oops:
Also Ost2rad bis jetzt Daumen hoch in allen Bereichen :gut: :zustimm:
fränky
Themen: 185
Beitragvon mzkay » 30. Januar 2011 19:46
@ Güsi - hast du die Schläuche schon im Angebot oder seid ihr noch in der Testphase?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon flotter 3er » 30. Januar 2011 20:36
Hat jetzt zwar nichts mit dem Test zu tun - aber mit dem Thema. Diese Schläuche sind etwa 200 km gelaufen, Kette war auch entsprechend gefettet. Ich weiß nicht mehr von welchem Händler die Dinger waren, ich habe sie mit meiner ETS übernommen. Die Laufleistung wurde mir aber glaubhaft (von einem ehemaligen Forenmitglied) versichert. Besonderes Merkmal dieser Teile sind der sehr weiche Gummi, man kann sie problemlos mit zwei Fingern in der Mitte zusammendrücken und spürt, das sie auch deutlich dünner sind. Vielleicht hilft das ja mal als Unrterscheidungsmerkmal auf Märkten.... Die Dinger hat es dermaßen weggeraspelt, das ich ungelogen eine ganze Hand voll (!) feine Gummiflocken aus dem Ritzelraum gesammelt habe. Die Führungsstege, welche eigentlich die Kette führen sollten, sind schlicht weg!
So, und nun noch Foddos..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 238
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 21:38
Was hat sich denn jetzt überhaupt mit den Kettenschläuchen ergeben? Brauche bald mal neue.....meine werden an den Enden langsam brüchig.
Oder sollte man lieber die alten weiterfahren?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon Guesi » 8. März 2011 21:55
Ich bekomme in nächster Zeit einige Testexemplare der ETZ 250 Schlauche aus richtigem Gummi.
Mal sehen ob die was taugen.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 22:02
Super.... dann wart ich wohl noch nen bisschen :ja:
Friesenjung
Beitragvon Arni25 » 8. März 2011 22:07
GÜSI ist immer voll unfair ! Bei den Püffen zieht er die ETZen vor und jetzt bei den Kettenschutzschläuchen auch schon wieder...
Komm Du nochmal an aus meinem Lokus Wasser trinken wollen... :gewitter:
Arni25
Beitragvon Ralle » 8. März 2011 22:12
Kauf ihm doch eine ETZ ab, dann hat er auch die passenden Teile für dich ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Beitragvon Arni25 » 8. März 2011 22:22
Nee, ich glaube ne ETZ ist so ziemlich das letzte was ich mir zulegen würde.... Jetzt ist sowiso erstmal der Polenhobel dran...
Arni25
Beitragvon flotter 3er » 8. März 2011 22:30
Arni25 hat geschrieben:Nee, ich glaube ne ETZ ist so ziemlich das letzte was ich mir zulegen würde.... Jetzt ist sowiso erstmal der Polenhobel dran...
Und das ist eine Lady.... :wink: (und die wird dich dermaßen fordern, das du überhaupt keine Augen mehr für andere Ladys - welche auch immer - haben wirst.... :mrgreen: )
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 238
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 22:30
Seh ich bei ner 251/301 genauso....... aber bei der 250er ganz ganz anders ;D
Friesenjung
