Winterreifen für ETZ 150
Re: Winterreifen
Beitragvon Robert K. G. » 25. November 2010 17:28
Enz-Zett hat geschrieben:
Robert K. G. hat geschrieben:Setzen Note 5! Beitrag noch mal lesen:
viewtopic.php?f=76&t=40581#p690374
:wink:
Robert, der Oberlehrer steht Dir nicht. Deswegen geht Setzen und 5 einfach mal return to sender.
Ich habe auf meiner TS für vorne drauf 3.00-18 oder 3.25-18 oder 3.50-18, für hinten drauf 3.25-18 oder 3.50-18.
In Deinem Fred, wo ich nochmal nachlesen soll, schreibst Du vom K41, den es laut Heidenau-homepage nur als 3.25-16 gibt. Fürs Hinterrad schreibst Du den K60, den es auch nicht in der richtigen Größe gibt. Auf Mopedreifen.de find ich in meinen Dimensionen auch keinen M+S-Reifen.
Es bleibt dabei, ich finde keine M+S-Reifen für meine MZ. Wenn Du welche findest, zeig sie mir, dann darfste auch wieder aufstehen und bekommst die 5 gestrichen :tongue:
Och Mensch... mach es nicht so kompliziert. Der K41 ist ein uraltes Profil, dass es schon so lange gibt, wie ich lebe. Diesen Reifen gibt es auch mit M + S Kennung - Snowtex K41 SNOW heißt er dann. Glaube es mir oder auch nicht. (Ich kann es jederzeit nachlesen, da ich meine ETZ so bestückt habe). Beim Hinterreifen musst du dir was einfallen lassen... Du kannst das K60 Profil nehmen, das gibt es auch als K60 SNOW. Spontan würde ich sagen, dass es ihn in den Dimensionen 110/80-18 und 4.10-18 gibt. So jetzt wirst du rufen: Ja aber das geht doch nicht! Doch, die kann man verwenden. Für den einen gibt es eine Freigabe, den anderen habe ich mir eintragen lassen. Damals habe ich das über Bridgestone und einen Prüfer gemacht, der selber gern durchs Gelände fährt. Dein kompetenter Reifenhändler wird dich gern beraten. Des Weiteren habe ich geschrieben, dass ich nicht jedem die Reifen raussuchen werde...
PS: Die Seite von Heidenau ist nicht vollständig. Ich kann doch auch nichts dafür.
-- Hinzugefügt: 25th November 2010, 4:28 pm --
TS-Jens hat geschrieben:K41 Winterreifen gibts auch in 3.00-18: http://reifentiefpreis.de/Reifen-Motorr ... 160440.php
Danke! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 25th November 2010, 4:56 pm --
Ach noch was, da ich eigentlich ein lieber und netter Mensch bin :) : Der Continental TKC 80 hat auch eine M + S Kennung. Diesen gibt es für deine TS in passenden Größen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Winterreifen
Beitragvon Ex-User Ronny » 25. November 2010 19:57
shitmaker hat geschrieben:also ich muss mit meiner 150 ETZ nun mal auf Arbeit fahren auch im Winter
nun wollt ich mal nachfragen ob mir jemand nen besonders guten Winterreifen empfehlen kann
Hinten kannst Du den Heidenau K41 M+S fahren , vorn wird es schwieriger. Hast Du den 3,00x18 eingetragen?
Bei meiner ETZ 301 habe ich vorn 3.25x16 drauf (leider noch keinen M+S), hinten den bekannten Mitas C01. Die kombination kann ich nur empfehlen! Damit war ich auch auf der Augustusburg zu Daisyzeiten, kein Problem. Wenn der Reifen noch gut ist, kann der Schnee auch schon etwas tiefer werden.
ABER! Die Winterreifenpflicht wird kommen, schon sehr bald. Auch für Motorräder! Damit ist der im Winter bei Schnee sehr gute Mitas illegal. Keine Ahnung wie die Vorschrift ausfällt, aber wenn auf dem Heidenau nur ein M+S Zeichen ist, könnte man damit auch hinten runter fallen. Für den Fall nämlich, dass das Zeichen mit der Flocke zum Standart erlärt wird (weil das M+S nicht gesetzlich an irgendwelche Standarts gebunden ist und es auf so ziemlich vielen völlig ungeeigneten Billigreifen auftaucht). Oder hat der Heidenau das auch?
Für die 301 gibt es dann jedenfalls keinen legalen Reifen für hinten mehr. Mal sehen wie das ausgeht.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Re: Winterreifen
Beitragvon Robert K. G. » 25. November 2010 20:26
Ronny hat geschrieben:...
Grüße Ronny
Nein. Soweit mir bekannt ist, gibt es keinen Motorradreifen mit dem Schneeflocken Symbol. Sollte dies zur Pflicht werden, dann denke ich aber dass einige Reifenhersteller dieses Symbol auch anbringen. Zudem darf man nie vergessen, dass eine riesen Klagewelle gegen das dann kommende Gesetz losgetreten wird, da gerade im Bereich der Motorradreifen eigentlich keine Winterreifen im eigentlichen Sinn existieren, sondern nur Enduroprofile mit weicheren Reifenmischungen. Sinnvoller wäre an dieser Stelle wohl eher Spikereifen, zumindest für Motorräder, wieder zuzulassen. Aus diesem Grund schaue ich der kommenden Regelung entspannt entgegen, da sie teils aus dem schlichten Mangel an irgendwechen Standarts wieder nur sehr schwammig formuliert werden kann. Oder kennt hier einer Winterreifen für Kettenfahrzeuge? :irre:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: Winterreifen
Beitragvon hiha » 26. November 2010 08:18
Ich hab mich ein bisserl umgeschaut, weil mich diese Gesetzgebung unheimlich nervt. Wie so oft wurde von Hirnamputierten ein Gesetz erlassen. Denken ist Fehlanzeige, hauptsache man klopft auf den Busch, und Motorradfahrer gehören eh verboten.
Der TKC80 hat zwar M+S, taucht im Winter aber, wie der K60, nur äußerst bedingt. Die kennzeichnung haben die ja nur, damit sie geschwindigkeitsbeschränkt gefahren werden dürfen.
Für die ES/1 hab ich mir dieIRC-wintersockenangeschaut, da sie vom Rollergespann-Winterfahrer meines Vertrauens höchst gelobt werden. Deren Speedindex ist halt schon arg läppisch: J(100km/h) oder L(120km/h), aber angeblich ein M+S. Leider halt wieder nur metrisch, weshalb ich sie eintragen lassen müsste. Der lastindex ist natürlich auch nix Gespanntaugliches.
K41 ist ja nett, aber nichts Passendes in 3.50-16. Ausserdem halte ich von Snowtex nix.
Der Immler vulkanisiert Dir auf Wunsch sicherlich ein M+S drauf, aber dass da ein Reifen mittlerweile rund einen 100er kostet, und in der "Haaka weich"-Mischung schneller weg ist, als man fahren kann, schockt mich schon.
Aaach, ein Dreck...
findet der
Hans
hiha
Re: Winterreifen
Beitragvon ETZChris » 26. November 2010 08:58
hiha hat geschrieben:Ausserdem halte ich von Snowtex nix.
diese geschichte mit dem stoff im gummi ist im übrigen nicht neu. pneumant (jetzt ja z.T. heidenauer) wendete diese technik schon zu DDR-zeiten erfolgreich an. mein trabi-spezi schwört immer noch drauf!
-- Hinzugefügt: 26/11/2010, 08:01 --
soeben wurden im radio zum thema winterreifenverordnung explizit motorräder genannt!
Re: Winterreifen
Beitragvon TS-Jens » 26. November 2010 09:28
ETZChris hat geschrieben:soeben wurden im radio zum thema winterreifenverordnung explizit motorräder genannt!
Stand gestern auch hier in der Zeitung.
Der ADAC schrieb letztens:
AD/AC hat geschrieben:
7. Was gilt für Motorräder?
Motorräder sind auch Kraftfahrzeuge im Sinne der Vorschrift und müssen daher bei Eis und Schnee auch entsprechend ausgerüstet sein. In der Praxis ist es jedoch so, dass nur wenige Winterreifengrößen für Motorräder angeboten werden. Während die Benutzung von Geländemotorrädern mit grobstolligen Reifen und das Fahren mit leichten Mofas und Rollern toleriert werden, ist zumindest von Fahrten mit schweren Motorrädern bei verschneiten und vereisten Straßen abzuraten.
Ich werd mich um die Pflicht nicht scheren, wenns zugeschneit ist kommen die Bulletten eh nicht hinterher um mich anzuhalten :lach:
Treffen Edersee Organisator
Re: Winterreifen
Beitragvon ETZChris » 26. November 2010 09:34
für den russen brauchst du dir ja keinen kopp machen. den malte gibt es ja in M&S.
Re: Winterreifen
Beitragvon TS-Jens » 26. November 2010 09:45
ETZChris hat geschrieben:für den russen brauchst du dir ja keinen kopp machen. den malte gibt es ja in M&S.
Meine beschränkten finanziellen Mittel erlauben aber keinen zweiten Radsatz ;)
Re: Winterreifen
Beitragvon ETZChris » 26. November 2010 09:59
okay. das ist ein argument.
Re: Winterreifen
Beitragvon MoPeter » 26. November 2010 10:00
ich fahre jetzt im dritten Winter die Heidenau mit M+S Kennung und verweise auch hierauf:
viewtopic.php?f=5&t=17725
Gruß aus Münster,
wo die Straßen erstmals in diesem Winter heute morgen wieder gefroren waren.
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Re: Winterreifen
Beitragvon Stephan » 26. November 2010 12:36
Die sog. Lumpenreifen. Waren aber bei freier Straße sehr schnell weg.
T-Shirt Besteller
Re: Winterreifen
Beitragvon Enz-Zett » 26. November 2010 16:38
Also, Winterreifenpflicht ist beschlossen und gilt wohl ab nächster Woche, auch für Möpps. Entscheidendes Kennzeichen ist M+S, sonst nix.
Nachlesen kann man z.B. hier.
Meine Stimme der Vernunft sagt mir, das Möpp soll besser mal stehen bleiben bis Winterpellen drauf sind. Werd ich also erst mal wieder unter die Dosenfahrer gehen und mich tagtäglich artig in den Stuttgarter Stau einreihen :kotz:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Winterreifen
Beitragvon altf4 » 26. November 2010 16:40
...na prima, da kann ich ja gleich nhs-reifen fahren, immerhin muessten sie als wintertaugliche ausruestung gelten ;)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Re: Winterreifen
Beitragvon Ex-User wena » 27. November 2010 21:24
Wolfgang hat geschrieben: .....
Ich frage mich, wie Motorrad- und Gespannfahrer zum Elefantentreffen kommen wollen, ohne das Risiko eines Bußgeldes einzugehen. Denn mit Schneefall ist in dieser Jahreszeit immer zu rechnen."....
Gilt die Winterreifenpflicht auch für den (nicht angetriebenen) Seitenwagen... :wink:
Reicht es aus, wenn ich Schneeketten anstelle von M+S gekennzeichneten Reifen verwende?
Wie sieht es mit Ganzjahresreifen aus?
Also ich bin froh, dass es nun endlich mal eine klare Regelung gibt. Ich darf dann nun jedes Jahr nicht nur die Puschen vom Auto umschnallen, 2x, sondern nun auch noch die vom Gespann. Wer bezahlt mir eigentlich die Felgen? Ach, sorry, ich vergaß: ich muß ja alles selber bezahlen.....
Bzgl. der äh, kommt mir direkt eine Idee. Suche: " xxx" Bitte per PN (und nur mir persönlich bekannte Personen) !!
Ex-User wena
Zurück zu Reifen und Räder
