Aktuelle Zeit: 15. April 2026 05:48
 Betreff des Beitrags: Was sind das für Teile?
BeitragVerfasst: 25. November 2010 15:32
Ich habe heute Teile bekommen, die ich nicht zuordnen kann.
1) Sieht aus wie eine Kabel- oder Bowdenzugdurchführung. Es steht eine Nummer 6527-1 drauf.
2) Zwei Metallhülsen. Durchmesser ca. 20 mm, 8er Loch in der Mitte, ca. 23 mm lang. Zum Größenvergleich nur der Zündschlüssel, der ist von einer AWO, eventuell hängen beide Teile damit zusammen?
3) Was ist das für ein Kedegummi?
Zuletzt geändert von Stephan am 25. November 2010 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Was sind das für Teile?
BeitragVerfasst: 25. November 2010 16:26
Themen: 130
Das obere könnte die Durchführung des Zündkabels in die Seitendeckel bei den Hufu ES->TS sein.
BeitragVerfasst: 25. November 2010 16:38
Sven Witzel hat geschrieben:
Das ist so!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 25. November 2010 16:40
Die Drehteile gehören in die obere Aufnahme (Auge) des Stoßdämpfers im Seitenwagen. Sie dienen dort als Stützhülse der Aufnahme, die nur aus einem U-förmigen Blech besteht, das auf der Bootseite eine angeschweißte (oder auch nicht angeschweißte) Mutter hat. Musste mal schauen ob die Dinger in den Dämpfer (mit eingezogenem Gummiring) passen und leicht überstehen.
Nr. 25
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 25. November 2010 20:09
@Rolf: Danke, das probiere ich einmal.
Baraccuda hat geschrieben:
Das ist so!
Das schließe ich aus, da auf Bildern in der E-Teilliste und in meinem Gedächtnis das Teil U-Förmig und mit geradem Abschluss ist.
BeitragVerfasst: 26. November 2010 08:24
Themen: 281
Genau, die Zündkabeldurchführung für die kleine ES sieht anders aus!
Der Kedergummi ist das originale Profil zwischen ES-Fernseherlampe und Tank.
BeitragVerfasst: 26. November 2010 08:56
lothar hat geschrieben:
Ich hätte jetzt spontan aufs Wartburg Amaturenbrett getippt. Vieleicht ists ja das gleiche?! Da geh ich später mal nachsehen :ja:
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:21
OK, Kederfrage geklärt. Da hatte ich schon drauf getippt, hätte ihn eher der 250er ES zugeordnet, aber das scheint der selbe zu sein.
In der Kiste war auch eine fast unbenutzte Bedienunganleitung der ES 125/1 ES 150/1 und weitere kleine ES-Teile. Beschrieben waren auch AWO-Teile, da habe ich aber keinen Plan.
-- Hinzugefügt: 26/11/2010, 09:34 --
Hier mal die ganze Ausbeute:
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:42
Themen: 281
Schön, den ollen Kerzenstecker würde ich dir gegen einen moderneren plus 3 Bier abtauschen ... :ja:
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:44
Nee, den brauche ich schon, und Stephan kann mich gut leiden.
Nicht wahr, Stephan??? :patpat: (schleim)
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:46
In welche Zeitspanne fällt der Kerzenstecker? Für deine RT/0 oder später?
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:47
Themen: 281
Stephan, weißt du noch, wie du bei uns zu Hause ein schönes, warmes Mittagessen bekommen hast,
und wie gut es dir geschmeckt hat ... ? (@Lorchen: :zunge:)
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:50
:mrgreen: Ihr seid herrlich.
Also nehme ich an, dass dieser Kerzenstecker in die Epoche 50er/ Anfang 60er Jahre fällt?
BeitragVerfasst: 26. November 2010 09:57
Der gehörte ursprünglich zu einer RT 125/2 mit der Fgst-Nr. 1049344. Diese Nummer müßte am Stecker eingeschlagen sein. Sieh mal nach.
BeitragVerfasst: 26. November 2010 10:11
Themen: 281
Aha, dann bekomme ich also den Stecker, wenn die Nummer nicht drin ist oder eine andere ... !
BeitragVerfasst: 26. November 2010 10:13
Stephan hat geschrieben:
Ja - aber eher Anfang der 60iger, d.h. also Lothars ES würde wohl eher passen als das duchgerostete Ding von Lore... :runningdog: :versteck:
BeitragVerfasst: 26. November 2010 10:17
Nummer ist keine drin. Oder wollen wir Lager gegen den Kerzenstecker tauschen, René? :mrgreen:
Ich habe ja auch noch eine ES von 1960...da könnte man ja... :floet:
Wenn er weg soll, melde ich rechtzeitig die Ausschreibung an :wink:.
BeitragVerfasst: 26. November 2010 10:22
Themen: 130
Interessante Teilebox - hab da auch schon 2 interessante Sachen gesehen :lupe:
Aber mal ne reine Interessenfrage: Von wann ist die BA ?
Kann es sein, dass 1972 die letzten gedruckt wurden ?
Ich hab noch keine späteren gesehen...
BeitragVerfasst: 26. November 2010 11:34
Die Bedienungsanleitung ist Ausgabe 1972, Redaktionsschluss 15.9.71, mit Vergaser- und Motorschauplan sowie Schalt- und Wartungsplan.
BeitragVerfasst: 26. November 2010 13:47
Themen: 281
Meine Sammlung ES150/125 umfasst:
01. Aufl. „1962“ 15. 09. 1962
02. Aufl. „1963“ 15.12.1962
03. Aufl. „1963“ 15. 03.1963
04. Aufl. „1964“ 30. 08.1963
05. Aufl. „1964“ 31. 03. 1964
06. Aufl. „1965“ 31. 08.1964
07. Aufl. „1965“ 31. 08.1964
08. Aufl. „1965“ 15. 08.1965
09. Aufl. „1966“ 15.11.1965
10. Aufl.“1967” 15.10.1966
11. Aufl. „1968“ 15.05. 1967
??. Aufl. „1969“ 30.09.1968
14. Aufl. „1970“ 30.08.1969
15. Aufl. „1970“/„1971“ 30.05.1970
16. Aufl. „1972“ 15. 09.1971
17. Aufl. „1973“ 30.11.1972/15.11.1973
18. Aufl. „ohne Jahr“ 15.09.1975
ca. 1968 Neckermannversion
Ob nach der 18. Aufl. noch weitere gedruckt wurden, kann ich nicht sagen, gesehen habe ich bisher noch keine.
Ebenso ist noch unklar, was es mit der Anomalie zwischen 11. und 14. Auflage auf sich hat.
Bislang fand ich nur eine Ausgabe ohne Auflagenummer vom 30.9.1968, ob ihr die 12 oder 13 zuzuordnen ist,
ist unbekannt. Möglicherweise wollte man bei der Einführung der /1 mit einer neuen 1. Auflage fortsetzen,
hat dann aber doch in der alten Zahlenfolge (irrtümlich) mit der 14 weitergemacht.
Falls jemand zur 12. oder 13. Auflage Infos hat, wäre interessant.
Außerdem fehlt mir gegenständlich der Nachdruck vom 15.11.1973 / 17. Aufl..
Mitglieder in diesem Forum: EmEl und 46 Gäste
