Ist ein Zylinder noch brauchbar.....
Beitragvon Andreas » 29. Dezember 2006 00:19
In der Juniorenraterunde ist es leider untergegangen, deshalb hier noch einmal:
ENTE hat geschrieben:Es kann schon passieren das nach dem schleifen und honen des Zylinders die Kanten an den Zylinderfenstern so sauscharf sind, dass sie die Ringe im normalzustand (mit Sicherungsstift)schon killen
also bitte die Kanten immer etwas abrunden
Neugierige OT Frage:
Ist ein Zylinder noch brauchbar, wenn aus der Kante des Fensters was weggebrochen ist, bzw. welche Auswirkungen könnte diese "Bruchstelle" haben?
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 29. Dezember 2006 00:23
da ist nix untergegangen, wir wollten nur nicht noch weiter ins ot rutschen... :mrgreen: :rofl: :irre: :versteck:
hast du mal ein foto von den zyl... also wenns nur ne kleine ecke ist, die nicht bis zu den kolbenringen reicht, dann dürfte das nicht viel ausmachen...
ist ein Zylinder noch brauchbar
Beitragvon Gunter » 29. Dezember 2006 00:27
Hallo Andreas,
Ich bin sicher daß der Zylinder noch brauchbar ist, wenn:
1. das ausgebrochene Stück nicht so groß ist, daß es die Steuerzeiten wesentlich verändert (also in Hubrichtung nicht mehr als 1 bis 2 mm beträgt )
2.die Bruchstelle entgratet wird damit der Ring o.ä. nicht hängenbleibt
3. nicht wesentlich breiter als die Steuerschlitzbreite ist.
Grüßli Gunter
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann mit Velorex
Gunter
Beitragvon Andreas » 29. Dezember 2006 00:33
sammycolonia hat geschrieben:hast du mal ein foto von den zyl...
Momentan leider nicht.
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 29. Dezember 2006 00:37
Andreas hat geschrieben:
ist auch icht soo schlimm...so wies der gunter erklärt hat ist es schon sehr ausführlich... müßte schon ein recht großes stück fehlen...
Beitragvon Andreas » 29. Dezember 2006 00:45
Eher im mm-Bereich. Muß mal gucken, ob ich ein entsprechendes Foto auftreibe.
Themen: 854
Beitragvon sammycolonia » 29. Dezember 2006 01:14
wenns sich nur um einige, wenige mm´s handelt, dann würd ich mir keinen kopp machen... scharfe kannten brechen un joot es...
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Dezember 2006 01:22
GRÜNau. Nur keine Panik. Wer sich auskennt, könnte allerdings den Schaden in sanftes Tuning verwandeln, je nach Bruchstelle. Wo isse denn genau?
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 29. Dezember 2006 01:45
Hermann hat geschrieben:Wo isse denn genau?
Muß nochmal genau nachschauen...
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Dezember 2006 01:47
Mach mal, wäre interessant
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 13. April 2007 13:47
Monate später......kommen nun auch die entsprechenden Fotos:
Schädlich?
Wie passiert sowas?
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 13. April 2007 14:40
Möglicherweise waren die Kanten nicht "angefast".
Das ist zwingend notwendig, weil sonst die Kolbenringe über die scharfe Kante müssen und je nach Schlitzgröße mehr oder weniger in die Öffnung "einfedern. Das gibt dann im schlimmsten Fall "Salat".
So sollte das aussehen:
Die 4mm in der Höhe gelten für einen recht großen Einlaßschlitz, bei Überströmkanälen ist es natürlich weniger, aber man kann gut sehen worum es hier geht. Wenn die Kante mit den Ausbrüchen angefast wird, ist es nicht schädlich.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 13. April 2007 14:55, insgesamt 4-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon argo1974 » 13. April 2007 14:43
Solche Schäden verursachen Kolbenringe ... wenn der Zylinder gebohrt, aber "Abfasen" der Schlitze vergessen wird.
Ich fase immer leicht ab, unter 10 Grad und etwa 1,5-2mm in Höhe.
Gruss,
Ago
argo1974
Beitragvon Sven Witzel » 13. April 2007 14:45
Greife die Frage von Andreas nochmal auf: Kann man den Zylinder noch gebrauchen oder muss man den überholen lassen bzw. tauschen ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ex User Hermann » 13. April 2007 14:53
Ich würde anfasen und fahren.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 13. April 2007 14:55
Hermann hat geschrieben:Ich würde anfasen und fahren.
Und wie macht das ein Anfaserlaie?
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 13. April 2007 14:56
Mit ner Feile ;-)
Die kleinen und feinen "Schlüsselfeilen" eignen sich sehr gut: KLICK
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 13. April 2007 15:12, insgesamt 2-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 13. April 2007 14:57
Und glätten, falls nötig, mit nem "Ölstein"
Das ist z.B. sowas hier: KLICK
Gibt es in dieser Form in diversen Baumärkten. Natürlich gibt es die Steine auch in vielen anderen Formen.
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 13. April 2007 16:27
Das war sicher auch der Grund, warum an meiner ETS 150 im August 2005 nach nur 400km die Ringe zerfetzt sind. Die Kanten waren messerscharf. Nach dem neuen Schliff hab ich dann mal auf Verdacht die Kanten etwas abgerundet, und seitdem läuft die wie blöde.
