die Kupplungstrommel meiner TS 125 (äußerer Mitnehmer) hat nach Montage des inneren Mitnehmers radiales Spiel auf der Kupplungswelle: darf das so/gibt es Toleranzen
Astenbeeken hat geschrieben:Also ist das möglicherweise nicht relevant
!Flacheisenreiter hat geschrieben:Es geht ja um das Spiel der Gleitlagerung(Stahl auf Stahl), welche nur beim Auskuppeln wirksam wird und ja lediglich die reine, nicht kraftübertragende Rotation des Kupplungskorbes "aufnehmen" muss.
Flacheisenreiter hat geschrieben:Hmm, das beschriebene Spiel der Kupplungstrommel war bei meinem Hufumotor auch vorhanden.
Jemand aus einem anderen Forum fragte vor kurzem zu genau der selben Problematik, da auch bei seinem RT-Motor dieses Spiel da ist.
Ich denke, das wird so in Ordnung sein. Es geht ja um das Spiel der Gleitlagerung(Stahl auf Stahl), welche nur beim Auskuppeln wirksam wird und ja lediglich die reine, nicht kraftübertragende Rotation des Kupplungskorbes "aufnehmen" muss.
