seeehr straffe Griffgummis
Beitragvon Simmi-Thimmy » 23. Dezember 2010 22:02
ich habe für meine TS beige Griffgummis gekauft. Diese sind auch für MZ, allerdings bekomme ich sie nicht auf den Lenker/Gasgriff. Selbst mit Spülmittel will es nicht flutschen...
Hat jemand eine Idee, wie man die Griffgummis draufbekommt?
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: seeehr straffe Griffgummis
Beitragvon Arni25 » 23. Dezember 2010 22:06
Mit Bremsenreiniger.
Das flutscht super. Von innen einsprühen und dann rauf damit.
Muß alledings Ruck-Zuck gehen. Ist der Reiniger erstmal verflogen sitzt es bombenfest - egal in welcher Position.
Arni25
Beitragvon AHO » 23. Dezember 2010 22:14
Wie schon von Arni 25 gesagt, mit Bremsenreiniger, Spülmittel verfliegt ja nicht. Und damit es leichter geht, den Griff vorher in sehr heissem Wasser aufheizen, dann wird er weicher und ist nicht mehr so widerspenstig.
AHO
Beitragvon Andreas » 23. Dezember 2010 22:16
Wasser + reichlich Spüli auf dem Herd erhitzen, Gummis reinwerfen und leicht aufkochen. Im nassen Zustand montieren. Sollte funzen da durch die Wärme das Gummi elastischer wird. Ansonsten wie Arni schrub -> Bremsenreiniger.
Themen: 855
Beitragvon MaxNice » 23. Dezember 2010 23:08
miss mal vorher die griffe, heutzutage haben die gasgriffe ja andere maße als früher, bei MZ passt auf die gasgriffhülse nen zölliger griff. bei anderen möps mit 22mm lenker sind die kleiner im durchmesser.
MaxNice
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Dezember 2010 11:37
griffe montiert man mit druckluft !!! nicht mit "gleitmitteln" !!
einfach griff an lenker halten und mit der ausblaspistole in den entstehenden spalt blasen. dann bildet sich zwischen griff und lenker ein luftpolster auf dem du den griff fast ohne wiederstand aufziehen kannst. :ja:
achso: demontiert werden die genau so.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Simmi-Thimmy » 24. Dezember 2010 12:04
Alles klar,
danke für die Antworten, dann werde ich das mit dem heißen Wasser mal probieren.
Aber das mit der Druckluft? Ich glaube nicht, dass da ein Luftspalt entsteht :shock:
Simmi-Thimmy
Beitragvon Marco » 24. Dezember 2010 12:05
Griff in Wasser aufheizen.
Lenkerstange mit Eisspray runterkühlen.
Dann auf die Lenkstange Haarspray.
Hilft damit es flutscht und wenns verflüchtigt ist haste eine fast unlösbare verbindung.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon monsieurincroyable » 4. Januar 2011 15:12
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass da ein Luftspalt entsteht :shock:
ausprobieren! ist definitiv die beste methode um griffe zu montieren. :ja:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Sven Witzel » 4. Januar 2011 15:29
Montagepaste für Reifen geht auch
Themen: 130
Beitragvon haka.nea » 4. Januar 2011 16:18
monsieurincroyable hat geschrieben:griffe montiert man mit druckluft !!! nicht mit "gleitmitteln" !!
Funtioniert tatsächlich, was @monsieurincroyable schreibt -kann ich bestätigen! :ja:
Allerdings schon mit nem Kompressor, der etwas Schmackes hat. Ob's auch von der Luftmenge her mit diesen kleinen 20ltr.- Baumarktgeräten geht, kann ich nicht sagen. Mit nem Werkstattkompressor ist das kein Thema.
Zum Abziehen alter Griffgummis ist diese Methode auch super: einfach Griffgummi an einer Stelle mit Schraubenzieher anheben - genau da die Ausblaspistole ansetzen und Druck - Griff wird vom Luftdruck nach vorne "getrieben" (oder fliegt sogar selbsttätig runter).
Noch ein Trick zum Aufziehen widerspenstiger Griffgummis: Spiritus in den Griff reinschütten, kurz warten, ausgiesen und drauf damit.....
Fuhrpark: ja
haka.nea
Mitglieder in diesem Forum: sch.raube, Zwiebacksäge und 31 Gäste
