TS 150 Kotflügel hinten
Beitragvon Kosmonaut » 6. Januar 2011 22:32
Hallo Zusammen, ich werde wenn alles klappt bald Besitzer einer 2. TS 150 sein.
Ich habe zu dem Modell folgende Fragen:
Kann man denn genau nachvollziehen bis zu welchem Baujahr dieser hintere Kotflügel bei der TS 150 (siehe Bild) verbaut worden ist?
Und ist dieser denn baugleich mit der ES 150?
Ab welchen Baujahr wurde der nierenförmige Rückspiegel durch den viereckigen Rückspiegel ersetzt?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: TS 150 Kotflügel hinten
Beitragvon TSen-Fahrer » 6. Januar 2011 22:57
So genau kann man eigentlich nicht sagen, ich hab schon Modelle gesehn, da war der geschwungene Kotflügel an einem Modell von 1982, welches eigentlich den geraden haben sollte.
So im groben wurde meiner Meinung nach Telegabel (35mm), Rücklicht (120mm), Kotflügel (gerade), Primärkette (Duplex), Spiegel (eckig) und Motor (verstärkte Kurbelwelle,..)
alles zusammen getauscht und zwar ab Motornummer 7 372 909 (bei TS 125) und 6 587 573 (bei TS 150).
Bin ich mir jetzt aber nicht zu 100% sicher, es war ja DDR, was da war wurde dann halt verbaut, deswegen so unterschiedliche Ausführungen.
Trophy 250 hat geschrieben:Kann man denn genau nachvollziehen bis zu welchem Baujahr dieser hintere Kotflügel bei der TS 150 (siehe Bild) verbaut worden ist?
Ich hab mich gerade nochmal belesen, 1976 wurden die TS-Modelle gepflegt, dass heißt, dass ab diesem Jahr theoretisch die ganzen Veränderungen gekommen sein müssen.
Und ja der ist baugleich wie bei der ES 150.
Und die Spiegel müssen auch ab '76 verändert wurden sein.
Zuletzt geändert von TSen-Fahrer am 6. Januar 2011 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wer die TSen nicht ehrt, ist die ETZen nicht wert.
Never touch running systems!
Fuhrpark: Simson S50 B2 /79,
Simson S51 E /85,-Leider Unfall--->Baustelle
Simson KR51/1K /76,
Simson S51 1-4 /??, --->Baustelle
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 150 /??, ---> Projekt ADMV-Renner
MZ ETZ 150 /??, --->Projekt Biathlon
MZ ETZ 250 /82 --->"Discoemme"
MZ ETZ 250 /81 --->ZWE GSM 250,
MZ TS 250/1 /79
MZ ES 250/2 /74 -->Gespann
GasGas EC 250 Six Days /98,
Beta REV-3 /03, --->Trial
Suzuki SV 650 N /06
TSen-Fahrer
Beitragvon Hanz krazykraut » 6. Januar 2011 23:08
Hab ja zum Glück genug kleine TSen.
Meine TS von 1974 hat den besagten Kotflügel. die von 1981 die finale Billig-Variante.
Also hat der Wechsel bestimmt zwischen 1974 und 1981 stattgefunden... :irre:
Die Experten können den Zeitraum sicher noch genauer eingrenzen.
Ich glaube es war 1977, aber ohne Gewähr.
Im Prinzip ist der Kotflügel gleich zur ES, aber er hat mehr Bohrungen im nicht sichtbaren Bereich.
Sicher bedingt durch die Vier-Blinkeranlage.
Ich persönlich würde den Nierenspiegel nehmen, rein aus optischen Gründen.
Die MZ in Ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.
Fuhrpark: Echte TS 125 Baujahr 1981 mit DDR Tuning,
TS 150 Baujahr 1974 100% original,
TS 150 Baujahr 1975 100% original aus 1.Hand
TS 150 im Um/Aufbau,
TS 250/0 im Aufbau,
ETS 250 Baujahr 1969,
diverse Fragmente aus Zschopau,
Und über 30 EX MZ...
Hanz krazykraut
Beitragvon Christof » 6. Januar 2011 23:11
Bei der DDR-Variante ist die alte heckvariante 1975 verschwunden. Für den Export in die BRD blieb das Heckschutzblech aber bis ca. 1982 noch im Programm.
Beitragvon ultra80sw » 6. Januar 2011 23:21
Ich habe eine Ts 150 Bj 76 mit DDR Brief und hat die alte Ausführung.Vllt hat es mal einer getauscht.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Q_Pilot » 6. Januar 2011 23:25
Die Export-Version hatte das geschwungene Schutzblech aber auch immer in Verbindung mit dem Chrom-Rücklicht.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon ultra80sw » 6. Januar 2011 23:34
Chrom Rücklicht hatte sie nicht.Ich habe auch eine Es 150/0 mit allen Teilen einer Es 150/1.Im Laufe der Zeit wurde mal ausgewechselt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon matte85 » 6. Januar 2011 23:42
Ich hab ne 74er mit normalen schutzblech. es gab auf jedenfall unterschiede bei den hinteren. Die exportversion hatte die alten wesentlich länger dran
matte85
Themen: 52
Beitragvon ultra80sw » 7. Januar 2011 00:00
Habe alles in Schwarz lackieren lassen an der Ts .Sieht gut aus mit dem alten Kotflügel,Tacho in der Lampe und später ein Flachlenker.Sieht irgendwie älter aus als sie ist.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: rohbert und 9 Gäste
