Ölfangblech.
Ölfangblech.
Beitragvon schweriner » 9. Januar 2011 08:15
hallo foristi.ich hab mich jetzt an meinen motor beigemacht (TS 250 fünfgang).die kurbelwelle ist am ende,und bei der demontage fiel mir auf das kein ölleitblech verbaut ist.vom gesamteindruck würde ich behaupten der motor war noch nie auf.die befestigungsstelle am gehäuse zeigt auch keinerlei spuren das jemals ein blech vorhanden war.ist das ein montagsmotor? :roll: das getriebe hat keine verschleißspuren,kommt so wieder rein.ich würde gern eine ETZ kurbelwelle einbauen,sind die nachbauteile qualitativ zu empfehlen?die preise schwanken ja nun von 89-1xx euro.die teile kommen doch alle vom selbigen hersteller,oder?soll ich die billigste nehmen oder lieber etwas mehr investieren?und noch eine letzte frage.ist hier jemand aus schwerin und umgebung,der mir das lager aus der sacklochbohrung ziehen kann?das sitzt gut fest.
Rundlampenschweinchenliebhaber Clubmitglied Nr.32
Fuhrpark: MZ TS 250-1/A ES 250/1
schweriner
Re: Ölfangblech.
Beitragvon Guesi » 9. Januar 2011 09:09
schweriner hat geschrieben:.ich würde gern eine ETZ kurbelwelle einbauen,sind die nachbauteile qualitativ zu empfehlen?die preise schwanken ja nun von 89-1xx euro.die teile kommen doch alle vom selbigen hersteller,oder?
Das stimmt nicht, es gibt 2 oder 3 verschiedene Hersteller.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Ölfangblech.
Beitragvon Kommander45 » 9. Januar 2011 10:11
Moin zu dem blech kann ich dir nichts sagen aber das Lager könnte ich dir denk ich mal ziehen Hab jetzt die nächste woche in Schwerin zu tun.
Musst dich melden. Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250,ETZ150,TS 250/0 TS 125, ES 175/2 ES 125
und ein Haufen Simmis
Kommander45
Re: Ölfangblech.
Beitragvon schweriner » 9. Januar 2011 10:20
Guesi hat geschrieben:
GüSi
aha.das wusste ich nicht.danke für die aufklärung.
schweriner
Re: Ölfangblech.
Beitragvon lallemang » 9. Januar 2011 13:28
:? Du hast den nicht kalt demontiert?!
Das Sacklochlager kam bei mir bisher immer warm so raus. Evtl Hälfte nochmal aufwärmen und leicht auf Holzbrett "aufschlagen"
Gry§e Peter-Alexander
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Re: Ölfangblech.
Beitragvon schweriner » 9. Januar 2011 13:39
nein.ich habe den ganze motor erwärmt,so wie es sich gehört.kalt hätte ich die kurbelwelle garantiert nicht herausbekommen. ;D die hat gut gesessen.ich hab im erwärmten zustand auch nur vorsichtig mit nem schraubendreher untergefasst.es kam nicht gleich,da hab ich es seinlassen.ich will das gehäuse nicht vergrießgnaddeln.
schweriner
Re: Ölfangblech.
Beitragvon Dorni » 9. Januar 2011 15:46
Mahlzeit! Zu dem Sacklochlager:
Motorhälfte wieder in Backofen, ne Bohrung oder Tasche an derselben mit etwas Wasser füllen, warten bis es kocht (Indikator für 100°C), dann herausnehmen und den inneren Ring mit einem Seitenschneider greifen und ziehen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Ölfangblech.
Beitragvon Dominik » 9. Januar 2011 15:52
...oder per Messing-Schwerlastdübel, geht prima! :ja:
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Ölfangblech.
Beitragvon trabimotorrad » 9. Januar 2011 15:54
Dieses Lager wurde auch schon erfolgreich mit der "Fett-füll-Methode" gezogen: Das lager mit sehr zähem Fett, z. B. Bosch-Fett, füllen und dann beherzt einen genau passenden Dorn (Vorgelegewelle :oops: ) in den Lagerinnenring reinpressen.
Themen: 143
Re: Ölfangblech.
Beitragvon Dominik » 9. Januar 2011 16:49
Jepp, stimmt genau, Knet kann man auch nehmen.
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Re: Ölfangblech.
Beitragvon ths » 9. Januar 2011 19:43
Meine Methode, wenn das Biest bombenfest sitzt und trotz Backofenkur keinen Mucks macht:
Für Innendurchmesser passenden Rundstab nehmen oder was halbwegs passendes abdrehen.
Reinstecken. Mit 2-3 Schweißpunkten am Innenring festpunkten.
Rundstab samt Anhang in den Schraubstock und dann gemütlich das Gehäuse per Kunststoffhammer abklöppeln.
Aber nie bei kaltem Gehäuse machen.
Sonst ist der Lagersitz hin.
ths
