Gespann KFZ Brief
Gespann KFZ Brief
Beitragvon urania » 12. Januar 2011 21:55
ich hab da mal eine Frage zum KFZ Brief beim Gespann. Gibt es für den Seitenwagen einen eigenen Brief oder ist der beim Motorrad mit eingetragen?
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Re: Gespann KFZ Brief
Beitragvon Feuereisen » 12. Januar 2011 21:58
Der Beiwagen ist normalerweise mit im KFZ Brief eingetragen.Entweder wahlweise oder permanent.Wenn er einen eigenen Brief hätte bräuchte er auch ein eigenes Kennz..
Gruss Sebastian
Zuletzt geändert von Feuereisen am 12. Januar 2011 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon Der Schmiedebacher » 12. Januar 2011 22:00
Für den Beiwagen gibt es keinen Brief. Es ist ja ein Gespann und kein Krad mit Anhänger.
Gruß Peter
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon ETZChris » 12. Januar 2011 22:07
und manche tüver tragen die rahmennummer des SW mit ein. dann ist nix mehr mit einfach tauschen.
Beitragvon urania » 13. Januar 2011 06:10
ETZChris hat geschrieben:und manche tüver tragen die rahmennummer des SW mit ein. dann ist nix mehr mit einfach tauschen.
Also brauche ich nicht darauf zu achten ob die Rahmennummer im Brief eingetragen ist. :lupe:
Standpark:
urania
Skype: urania
Beitragvon ETZChris » 13. Januar 2011 08:53
nein. nur wenn sie eingetragen ist, sollte auch der entsprechende SW dranhängen.
Beitragvon Andreas » 13. Januar 2011 09:08
Zumindest PSW und LSW könnten aber getauscht werden. Als "offener Punkt" bleibt dann allerdings die Anzahl der Sitzplätze ....
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 13. Januar 2011 09:13
ja okay. aber den kompletten seitenwagen kann man eben nicht tauschen ;)
Beitragvon Wilwolt » 13. Januar 2011 09:15
Andreas hat geschrieben:
Läuft der LSW eigentlich auch unter "Superelastik"? Mein TÜVer hat mir nämlich "WW. M. Seitenwagen MZ-Superelastik" eingetragen, wo sich mir die Frage stellt, ob ich dann nur ein Personenboot dran haben kann?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon ETZChris » 13. Januar 2011 09:19
Wilwolt hat geschrieben:
jein. offiziell vermutlich nicht. da heißt der eben LSW und das personenboot Superelastik
http://www.stoye-seitenwagen.de/modelle.htm#lsw
Beitragvon Sven Witzel » 8. Januar 2012 12:39
Kannst du... Bleibt halt nur die Sitzplatzfrage die von Andreas aufgeworfen wurde.
Seltenens Modell so eine EZT 250 :mrgreen:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Martin H. » 8. Januar 2012 13:09
nightticker hat geschrieben:Ich habe mal eine Kopie von meinem Brief gemacht und wollte nun nochmal genau erfragen, ob ich wahlweise einen Lasten - oder Personenseitenwagen fahren darf?
LSW oder PSW ist an sich wurscht, da der BW-Rahmen gleich ist. Bleibt nur die von Sven erwähnte Sitzplatzfrage.
Und lad Fotos lieber direkt aufs Forum hoch (Tip: Unter Deinem Beitrag auf "Dateianhang hochladen" klicken), da bei Fremdanbietern die Fotos nicht ewig bleiben... gerade bei Imageshack.us nicht!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Sven Witzel » 8. Januar 2012 13:18
Sven Witzel hat geschrieben:Kannst du... Bleibt halt nur die Sitzplatzfrage die von Andreas aufgeworfen wurde.
Wie meinst Du das mit selten?
Wegen dem Fehler im Eintrag - EZT
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: Rallye Olaf und 4 Gäste
