Klappfussrasten
Klappfussrasten
Beitragvon Pittibutch » 12. Januar 2011 23:15
Habe von einem Bekannten ganz günstig einen Fussrastenträger inkl. Seitenstütze vom ETZ 250A Modell bekommen jedoch fehlen die Fussrasten....Wo bekomm ich diese den her?Gibt es die zu kaufen oder muss man sich selbst behelfen in indem man eine Soziusraste zerlegt und dran bastelt?Leider weiß der Vorbesiter auch nix näheres...Würde diesen gern mit dem starren Träger meiner ETZ 251 tauschen...hat vielleicht jemand Ehrfahrung damit ob das passt oder man ihn extra anpassen muss?
Fuhrpark: Simson Star/1974 , S51/1986 , ETZ 251/1989
Pittibutch
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Hardi » 12. Januar 2011 23:33
Da mußt Du Dir was aus Soziusrasten basteln. Genau diese Problem muss ich auch noch angehen. Habe
ich seinerzeit bei Heumann neu gekauft den Fussrastenträger. Die Orginalrasten sind neu nicht mehr zu bekommen
Gruß Hardi
Hardi
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Pittibutch » 12. Januar 2011 23:55
Na das hab ich mir fast gedacht...na dann wünsch ich ebenso viel Erfolg beim "basteln" :) und Danke für die schnelle Antwort
Pittibutch
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Micky » 13. Januar 2011 00:26
Es passen auch Universal Enduro Krallenfußrasten. Man muß die Halterungen der MZ Fußrastenanlage nur leicht anpassen.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Klappfussrasten
Beitragvon biebsch666 » 13. Januar 2011 05:30
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Pittibutch » 13. Januar 2011 19:07
Würden denn vielleicht auch welche von den Saxon Country o. Sportstar Modellen passen?
Pittibutch
Re: Klappfussrasten
Beitragvon MaxNice » 13. Januar 2011 20:15
ich hab auch den klapprastenträger an der TS und leicht variierte soziusrasten dran, auch wenn es einen etwas labberigen eindruck macht, kann man darauf im gelände gut im stehen fahren.
MaxNice
Re: Klappfussrasten
Beitragvon matthew » 13. Januar 2011 21:10
mit Teilen der Soziusfußrasten geht das schon, notwendig ist aber noch ein zusätzlicher Metallring
Gruß Matthias
matthew
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Pittibutch » 13. Januar 2011 21:29
Wo ist denn dieser zusätzliche Metallring zu bekommen?Irgendwo drehen lassen oder gab es die mal irgendwann so als Orginalbauteile?
Pittibutch
Re: Klappfussrasten
Beitragvon matthew » 13. Januar 2011 21:34
Pittibutch hat geschrieben:Wo ist denn dieser zusätzliche Metallring zu bekommen?Irgendwo drehen lassen oder gab es die mal irgendwann so als Orginalbauteile?
keine Ahnung, hab die Fußrastenanlage bei Ibäh gekauft und da waren die Ringe und Soziusfußrasten zum zerlegen dabei
Gruß Matthias
matthew
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Joterich » 13. Januar 2011 22:26
ich habe bei mir auch die Soziusfußrasten genommen und als Metallring 2 oder 3 Anlaufscheiben genommen - und bis jetzt auch noch keine Probleme damit gehabt
Simson S51 (1985)
Joterich
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Pittibutch » 15. Januar 2011 20:31
Ok werd es mal mit ein paar Anlaufscheiben probieren...danke erstmal für die Tipps!
Pittibutch
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Joterich » 15. Januar 2011 20:47
hier hab nochmal schnell ein paar Bildchen von meinen Fußrasten gemacht
Simson S51 (1985)
Joterich
Re: Klappfussrasten
Beitragvon ElMatzo » 15. Januar 2011 21:12
wenn man die möglichkeit hat, kann man sich auch fix nen passendes teil drehen. is ja nich so aufwendig..
ElMatzo
Re: Klappfussrasten
Beitragvon MaxNice » 15. Januar 2011 21:21
ich hab die bleche genommen die auch an den soziusrasten dran sind, die passen da auch ganz gut.
MaxNice
Re: Klappfussrasten
Beitragvon Joterich » 15. Januar 2011 21:28
MaxNice hat geschrieben:ich hab die bleche genommen die auch an den soziusrasten dran sind, die passen da auch ganz gut.
das hatte ich mir auch zu erst überlegt gehabt - aber ich fand das mit den Scheiben etwas eleganter
ElMatzo hat geschrieben:wenn man die möglichkeit hat, kann man sich auch fix nen passendes teil drehen. is ja nich so aufwendig..
wenn man die Möglichkeit hat ... und die Maße (die könnte man sich zwar auch aus den Fingern saugen ...)
hat jemand die originalen Maße parat???
Simson S51 (1985)
Joterich
