Zylinderdichtungen?
Zylinderdichtungen?
Beitragvon jpj » 3. Januar 2007 20:49
Guten Abend
Wollte heute den Zylinder auf den Motorblock ausetzen. Dazu habe ich mir neue Zylinderdichtungen bestellt. Bekommen habe ich zweimal dieselbe(sihe Bild. Nun passt die aber zwar bestens als Zylinderkopfdichtung aber am Zylinderfuss sehen die Dichtflächen ganz anders aus. (Bild 2).
- Habe ich da die falsche Dichtung bekommen?
- Braucht es unten ev gar keine Dichtung?
- Kann ich das mit Dichtungsmasse ohne Zylinderfussdichtungauch hinkriegen?
- oder gehört da wirklich dieselbe Dichtung hin wie oben?
[right]http://safrad.ch/mz/dichtung.jpg[/right]
Gruss Jean-Pierre
Zuletzt geändert von jpj am 3. Januar 2007 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 301 Superlastik
BMW K 100 LT
Piaggo APE Vespacar P2
und eine unbeschränkte Anzahl Fahrräder
jpj
Beitragvon Ex-User peryc » 3. Januar 2007 20:56
Nimm ein Tetrapack und schnitz Dir die Fußdichtung selber. Nötigenfals die Dichtfläche vom Zylinder mit Stempelfarbe bemalen und auf das Tetrapack drücken, dann schnitzen.
8)
Christopher
Ex-User peryc
Re: Zylinderdichtungen?
Beitragvon Nordlicht » 3. Januar 2007 20:58
jpj hat geschrieben:Guten Abend
- oder gehört da wirklich dieselbe dichtung hin wie oben?
Gruss Jean-Pierre
Das sind 2 Kopfdichtungen.Dies sind Fußdichtungen klick
Themen: 100
Beitragvon Gespannfahrer » 3. Januar 2007 20:59
Du brauchst eine ZYLINDERFUßDICHTUNG und Zylinderkopfdichtungen!
Eine Zylinderkopfdichtung brauchst du mindestens, eventuell mehr da bei den 250ccm Motoren ein gewisses Spaltmaß eingestellt werden muß.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon IFA-Rider » 3. Januar 2007 21:04
Was du bestellt hast ist die Zylinderkopfdichtung die, wie der Name sagt, zwischen Zylinder und Zylinderkopf kommt!
Was du brauchst ist die Zylinderfußdichtung die ich aber lieber kaufen als selbst zu basteln würde!
Das brauchts du: Zylinderfußdichtung
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mz-henni » 4. Januar 2007 00:51
Wenn du dann alles wieder zusammensteckst dann hoffe ich, du hast Literatur da (Wildschrei oder NM oder blaues Repbuch).
Wenn nicht, benutz hier mal die Suchfunktion und schau, wie das Spaltmaß richtig eingestellt wird. Dazu sind nämlich die zwei Zylinderdeckeldichtungen.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon jpj » 4. Januar 2007 09:38
Danke für die Antworten
Das Beschaffen einer Zylinderfussdichtung ist für mich in der Schweiz eher mühsam und braucht Zeit, desshalb werde ich mich dran machen selber eine Dichtung zu machen.
Den Wildschrei habe ich und ich werde das Spaltmass schon richtig hinkriegen.
Gruss Jean-Pierre
BMW K 100 LT
jpj
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2007 09:48
Setz mal den Zylinder ohne Fußdichtung auf und drehe die Kurbelwelle auf UT. Dann müssen die Überströmer und der Auslaß voll öffnen, also Oberkante Kolben an Unterkante Kanäle. Bei Stellung OT muß der Einlaß voll öffnen.
Ich mußte kürzlich bei einem ES 250/1-Motor eine 1,5mm Aluplatte unterlegen. Hier die notwendige Erhöhung: :arrow:
Mitglieder in diesem Forum: ARV, dasmaetzchen, Google [Bot], sirboss, zerknalltreibling und 33 Gäste
