Passen die Räder
Passen die Räder
Beitragvon Ex-User kleiner-drachen » 15. Januar 2011 12:03
Moin, moin,
für mein MZ 500 Rotax Voyager-Gespann bin ich auf der Suche nach Speichenrädern. Sieht mit Speichenrädern einfach schöner aus. Kann mir jemand sagen, welche ich verwenden kann, bei welchen die Aufnahme der hinteren Radnabe passt?
kleiner-drachen
Re: Passen die Räder
Beitragvon Nordtax » 15. Januar 2011 12:21
Mit Sicherheit passen die Naben von Country und Silverstar.
Grimeca hat aber diese Nabe schon länger im Programm, irgendwelche italienischen 125er oder 250er der 80er Jahre haben exakt die passende drin.
Ich habe so ein Teil mal auf einem Oldtimermarkt gekauft, leider ohne Hinweis auf die originale Verwendung.
Nordtax
Beitragvon Maddin1 » 15. Januar 2011 12:22
vorne kannst du jedes Rad der ETZen mit Scheibenbremmse nehmen.
Hinten wird es etwas teurer, da brauchst du die Nabe der Country oder Silverstar. Aber samt dem angeschraubten mitnehmer. Eig solte ein VoyagerGespann aber schon ab Werk auf Speichenrädern rollen, denn die Gußräder sind nicht Seitenwagentauglich.
TAnte Edid sagt noch, evt könnten die Nachwendezweitakter auch die Hinterradnabe verbaut haben, allerding mit anderem Mittnehmer aufgeschraubt. Also ich mein natürlich welche mit speichen....
Beitragvon Martin H. » 15. Januar 2011 12:32
Maddin1 hat geschrieben: denn die Gußräder sind nicht Seitenwagentauglich.
Dachte ich auch lange Zeit; aber es gibt durchaus Ausnahmen, das hängt von der jeweiligen Prüfstelle ab. Z. B. war Schraubis 500 R-Gespann ursprünglich mit den originalen Gußfelgen zugelassen, aber auf 2-Personenbetrieb beschränkt (geringeres zulässiges Gesamtgewicht wg. den Gußfelgen).
Themen: 162
Beitragvon Richy » 15. Januar 2011 12:43
Für die hintere Nabe geht notfalls auch ein Umbau auf ETZ 250-Endantrieb, allerdings muss man diesen dann abdrehen, um ein passendes Kettenrad (da gibts es dann wieder viele zur Auswahl im Bereich der "Normalo-Mopeten") zu montieren. Das hat dann den Vorteil, dass die Ersatzteile erheblich weniger kosten im Fall des Falles.
MfG,
Richard
Beitragvon Maddin1 » 15. Januar 2011 12:54
Genau das bau ich gerade, so wie es aber aussieht entfällt dadurch der Tachoantrieb und ich muß einen elktronischen TAcho nutzen...
Zurück zu Reifen und Räder
