TS 250 5 gang Klingelt im oberen Drehzahlbereich
Beitragvon godmode » 15. Januar 2011 13:28
Hallo!
Habe meine TS 250 seit dem Herbst letzten Jahres und bin auch sehr zufrieden.
Leider musste ich feststellen das sie warmgefahren im Oberen Drehzahlband anfängt zu klingeln.
Meine Frage: Woran kann es liegen?
Kerze ist Braun und die Zündung passt meiner Meinung nach auch.
MfG Sascha
godmode
Re: TS 250 5 gang Klingelt im oberen Drehzahlbereich
Beitragvon Dorni » 15. Januar 2011 14:25
Versuche es doch einmal mit einer Größeren Hauptdüse oder erstmal die Teillastnadel höher zu hängen. Tritt das Klingeln bei Voll oder Halbgas auf?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2011 18:12
Die Teillastnadelstellung wirkt nicht mehr im Vollastbereich.
Wenn Du die originale 135er Hauptdüse drin hast, probiere mal eine 140er. Klingeln ist immer ein Zeichen von zu wenig Benzin in der Ansaugluft.
Beitragvon Christof » 15. Januar 2011 18:19
Lorchen hat geschrieben:Klingeln ist immer ein Zeichen von zu wenig Benzin in der Ansaugluft.
..oder von zu viel Frühzündung. Kontrolliere unbedingt mal den Unterbrecherabstand und den Zündzeitpunkt, bevor du an den Düsen was änderst!
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2011 18:46
Nebenluft, zu geringes Spaltmaß und zuviel Frühzündung können auch Ursachen sein. Meiner Erfahrung nach hat die Vergasereinstellung aber den größten Einfluß auf das Klingelverhalten.
Beitragvon godmode » 16. Januar 2011 21:49
Hallo!
Die Bedüsung ist original. Ich werds mal mit ner 140er versuchen. Was ist der beste Zündzeitpunkt? Unterbrecherabstand sollte 0.4 sein, oder?
Gruß Sascha
godmode
Beitragvon olic75 » 16. Januar 2011 21:57
Lorchen hat geschrieben:Die Teillastnadelstellung wirkt nicht mehr im Vollastbereich.
Wieso? Ist bei deinen Vergasern die Düsennagel bei Volllast komplett aus der Nadeldüse rausgezogen?! :wink:
Trotzdem lässt man für Volllast aber tunlichst die Finger von der Düsennadel und kümmert sich um eine vernünftige Bedüsung!
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Lorchen » 17. Januar 2011 09:01
olic75 hat geschrieben:
Nein, bei Vollast ist der Querschnitt der Hauptdüse geringer als der Querschnitt der Nadeldüse. Daher hat nur noch die Hauptdüse Einfluß auf die Gemischbildung.
Beitragvon Enz-Zett » 17. Januar 2011 09:03
Macht die Frühzündung an der MZ überhaupt was aus, wos doch keine dynamische ZZP-Verstellung hat? Da müßte sich doch eine zu frühe Zündung bei niedrigeren Drehzahlen gravierender auswirken, oder?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon mareafahrer » 17. Januar 2011 10:58
Hat dein Düsenstock die Querbohrung?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: schellinsky und 357 Gäste
