Einbaurichtung Kolben - wieder einmal
Beitragvon Pokrischkin » 15. Januar 2011 22:06
jetzt bin ich total durcheinander. Ich habe gerade Kolben und Zylinder bei meiner 150er TS getauscht, übrigens Umbau auf 125ccm, gute Neuware vom Fischer aus Magdeburg. Alles wie bei Wildschrei beschrieben gemacht, Pfeil nach vorn, Stifte der Kolbenringe nach vorn, alles schön.
Dann sehe ich mir den alten Kolben an und sehe, daß dort die schwarzen Ablagerungen vom Auspuff an der Auslassseite gegen über dem Pfeil sind und verstehe die Welt nicht mehr. Bin ich jetzt 26 000 km mit falschrum eingebautem Kolben gefahren oder habe ich den neuen verkehrt eingebaut???
Übrigens, die Aussparungen im unteren Kolbenbereich stimmen mit den Kanälen im Zylinder nur überein, wenn der Pfeil nach hinten zeigt.
Was ist den nun richtig, bin total irre. Bitte helft mir!
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
Pokrischkin
Re: Einbaurichtung Kolben - wieder einmal
Beitragvon trabimotorrad » 15. Januar 2011 22:13
Normalerweise ist auf jedem Kolben ein Pfeil. Der muß zum Auslaßkanal zeigen :ja:
Themen: 143
Beitragvon Christof » 15. Januar 2011 22:14
Der Pfeil zeigt immer in Richtung Auslaß. Wenn ich den Pfeil durch festgebrannte Ölkohle nicht mehr erkennen kann dienen mir die Verdrehsicherungstifte für die Ringe als Anhaltspunkt. Beide müssen nach vorn zeigen. Nach hinten ist ganz schlecht! Mach mal ein Bild vom 150er Kolben...
Beitragvon ES-Rischi » 15. Januar 2011 22:17
Der Pfeil muss schon nach vorn, das ist schon richtig. Wenn der alte Kolben falsch herum eingebaut war hattest du Glück das die Stifte der Kolbenringe nicht in einen Kanal gekommen sind und Schaden angerichtet haben. Es kommt dabei auf die Kolbenringstöße an, die der natürliche feind der Kanäle sind.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Pokrischkin » 15. Januar 2011 22:33
Also der Neue ist mit Pfeil nach vorn eingebaut. Der Alte ist im Anhang ersichtlich. Der Pfeil und die Ringstöße zeigen nach hinten zu der vom Einlaßstaub (keine Ahnung wo der herkommt) zerkratzten Kolbenfläche...
Pokrischkin
Beitragvon Willmor » 16. Januar 2011 15:02
die kolben werden mit einer pfeilrichtung versehen, damit nach meinem wissen die kolbenringstöße, also die öffnung welchiger sich nicht in dem auslasskanal verheddern. so wurde es mir unterrichtet. habe aber auch schon einen etz 125ccm motor mit dieser "falschen" pfeilrichtung auf der werkbank gehabt. der auch ohne problem lief.
bei einer neumontage baue ich aber immer die pfeile in richtung auslass.
grüße
ach so, ja noch was, wenn die überströmer nicht spiegelgleich sind, dann ist zb. die einbaurichtung sehr wichtig. bzw ist ja das kolbenhemd für die steuerzeiten verantwortlich.
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon ea2873 » 16. Januar 2011 16:15
was ich noch gehört habe, daß der kolbenbolzen nicht 100% mittig sitzt (habs aber noch nicht nachgemessen) um damit einem kippen des kolben entgegenzuwirken.
Beitragvon vw25 » 16. Januar 2011 16:20
die pfeilrichtung auf den kolben ist wichtig, damit der kolben immer die gleiche lage hat im zylinder. der kolben passt sich ja den zylinder an. diese anpassung sind zwar im tausendstel bis hunderstel mm bereich, aber ist wichtig.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon es-heizer » 16. Januar 2011 16:37
ea2873 hat geschrieben:was ich noch gehört habe, daß der kolbenbolzen nicht 100% mittig sitzt (habs aber noch nicht nachgemessen) um damit einem kippen des kolben entgegenzuwirken.
Ja , aussermittig ist richtig. Zumindest von den 250er weiß ich das genau. Hat aber eher was mit der besseren Kraftübertragung der Verbrennungsenergie auf die Kurbelwelle zu tun (besseres Hebelverhältnis, weil bei der höchsten Druckspitze die KW schon vom Winkel her aus dem oberen Totpunkt hinaus ist ,bzw der Hubzapfen nicht von oben sondern in Drehrichtung von der Kraft getroffen wird, daher sitzt der Kolbenbolzen auch in Richtung Vergaser aussermittig), als mit dem Kippeln. Fürs Kippeln ist die mehr oder weniger gut ausgeführte Konität des Kolbens sowie das Einbauspiel verantwortlich.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
