Ritzel vom Kettenkasten trennen 250/1
Beitragvon wuppi105 » 16. Januar 2011 20:07
möchte gern mein Ruckdämpfer wechseln.
Bekomme nicht das Ritzel aus dem Kettenkasten.
Ist da noch ein Trick oder steckt das Ritzel nur im Kettenkasten?
Fuhrpark: MZ ES 250/1965 Gespann
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Re: Ritzel vom Kettenkasten trennen 250/1
Beitragvon Emmen Jo » 16. Januar 2011 20:20
Du mußt die Mutter rechts am Kettenkasten lösen und die Kette muß natürlich raus. Den "Ruckdämpfer"(Dämpfungsgummi) kannst du aber auch mit einem Schraubendreher raushebeln.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon MaxNice » 16. Januar 2011 20:24
ich würde den kasten und kette alles montiert in der schwinge lassen, rad ausbauen dann kommt man da doch prima ran?!
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Emmen Jo » 16. Januar 2011 20:26
So würde ich es auch machen. :ja: Beim Eindrücken des neuen Dämfunsgummis auf die seitlichen Noppen achten. Die müssen wieder einrasten.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon wuppi105 » 16. Januar 2011 20:33
Der Kettenkasten ist ausgebaut.
Bekomme den Gummi nicht von der Seite raus.
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Beitragvon Emmen Jo » 16. Januar 2011 20:37
Seitlich ist der Dämpfungsgummi im Antrieb durch Gumminoppen fixiert. Drück die mal mit einem Schraubendrehen rein und versuch den Dämpfungsgummi rauszuhebeln. Das geht eigentlich ganz gut.
Zuletzt geändert von Emmen Jo am 16. Januar 2011 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon wuppi105 » 16. Januar 2011 20:49
ICh muss erst das Ritzel rausbekommen.
Die Schrauben sind zwischen Ritzel und Kettenkasten.
Mein Ruckdämpfer liegt nicht frei das ist erst bei späteren BJ so.
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Beitragvon Emmen Jo » 16. Januar 2011 21:01
Von welcher MZ redest du denn? Ich bin mal von einer TS 250/1 ausgegangen.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon wuppi105 » 16. Januar 2011 21:14
Oh vergessen ES 250/1
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Beitragvon Emmen Jo » 16. Januar 2011 21:17
Aha, das ist aber nicht so meine Baustelle. Ich denke,da sind die ES Experten gefragt. Tut mir leid, dass ich dir da nicht wirklich weiterhelfen kann :roll: .
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Dorni » 16. Januar 2011 21:54
Mahlzeit,
das Kettenrad samt Kettenkasten demontieren. Kettenrad herausnehmen. Das Kettenrad ist auf dem Körper in dem der Ruckdämpfer eingesetzt ist, mit 4 Schrauben verschraubt. Diese musst du herausschrauben.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon funkenbaendiger » 16. Januar 2011 23:33
Ja genau wie Dorni schrieb.Dieses Teil umdrehen dann siehst Du die Schrauben.
funkenbaendiger
Beitragvon wuppi105 » 18. Januar 2011 00:32
danke für die Antworten.
Ich bekomme das Ritzel nicht vom Kettenkasten gelöst.
Habt Ihr da ein Tipp?
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Beitragvon Dorni » 18. Januar 2011 05:35
die Mutter an der Schwinge hast du abgeschraubt?
Dorni
Beitragvon wuppi105 » 18. Januar 2011 05:45
Hatte noch ein zweiten Kasten mit Ritzel und die Trennung lief wie geschmiert.
Muss wohl noch mehr Gewalt anwenden, mal schauen.
MZ ES 250/1965
MZ ETZ 150
wuppi105
Beitragvon Dorni » 18. Januar 2011 07:45
also bevor du was kaputt machst, mach doch mal ein Bild von beiden Seiten und stells hier ein. Eventuell hast du einen kostbaren uralten Kasten der etwas anders zu öffnen ist? :?:
Dorni
Beitragvon Nils » 18. Januar 2011 09:10
Offtopic:
Könnte jemand den Threadtitel anpassen? Es erschlißt sich nicht gleich, dass es um eine ES 250/1 und nicht um eine TS 250/1 geht. :wink:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
