User Der Fan stellt sich vor (m.L.) zum Simsonforum
Mitglieder stellen sich vor.
Re: User Der Fan stellt sich vor (m.L.) zum Simsonforum
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2011 16:14
Der Fan hat geschrieben:is vielleicht ein doofe frage aber was solls.gibt ja nur dumme antworten.
wie geht der linke deckel ab?ich will mir ma den "luffi" angucken :lol:
Dann nimm den rechten Deckel ab. Hinter der Batterie ist das Türchen. Das mußt Du öffnen.
Beitragvon Gespann Willi » 3. Februar 2011 16:15
Gar nicht,wird von der rechten Seite hinter der Batterie getauscht
Beitragvon ETZChris » 3. Februar 2011 16:46
Der Fan hat geschrieben:im simmeforum wird immer gern ...
... wir sind hier aber das mz-forum und legen zumindest in den technischen bereichen bzw. bei solchen fragen wert auf ein vernünftiges, verständliches deutsch. klar, nicht jeder ist mit selbigem aufgewachsen. aber zumindest der simsonjugend sollte das aus der schule geläufig sein! :roll:
Beitragvon Norbert » 3. Februar 2011 17:44
gehsma bei Güsi auffe page kansda in Kata kuggen, siehsseda wies geht.
Brauchsnoch ubd. Bediene ! Stehtadrin wie luffi gewechsi wirdi !
Beitragvon Arni25 » 3. Februar 2011 22:18
Norbert hat geschrieben:
:rofl:
Arni25
Beitragvon Der Fan » 4. Februar 2011 12:50
aja. da guck ich dann dann mal.danke
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2011 11:52 --
Lorchen hat geschrieben:
welches von den 24? ;D
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2011 11:54 --
na dat geiht aba andert doo! :tongue:
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2011 12:18 --
übrigens ich vergas noch neues zu erzählen von gestern.
ich hatte mein baby bdie hinteren stossdämpfer überholt.
beim rechten hatte ich dann gleich den auspuff abgebaut und wo er einmal ab war habe ich natürlich einen blick ind den zylinder reskiert.
was ich sah war der hammer.nigelnagel neuer kolben.keine riefen, nix. der brannte noch nicht mal üer die kolbenkante weg.
nächster blick auf die simmerringe- neu
.da is ein nigelagelneuer motor drin.
den vorbesitzer gefragt was er so gemacht hat.
er: NIX, stand nur rum das ding
gut möglich dass der original noch ist!?
woran erkenn ich das am zylinder?
Fuhrpark: ETZ 250 bj 83´
Der Fan
Beitragvon Norbert » 4. Februar 2011 13:47
Der Fan hat geschrieben:was ich sah war der hammer.nigelnagel neuer kolben.keine riefen, nix. der brannte noch nicht mal üer die kolbenkante weg.
1: Nullmaß
2:Zylinder mit "Gußhaut" ohne Dreckablagerung
3: Wellendichtringe : Farbe grün ( Du hast echt den linken Seitendeckel samt Kupplung runter gehabt???
4: Motor mit Dichtlack abgedichtet
5: "DDR" geruch unter dem linken Seitendeckel.
Am Ende ist aber nur ein neuer Nachbauzylinder drauf...
Beitragvon Der Fan » 4. Februar 2011 13:51
zu 1 muss ich gucken
zu 2 kannst du mir das devinieren? hör ich zum ersten mal
zu 3 ja sind grün.guck dir ma die bilder an!JA der deckel is ab.
zu 4 meinst du die mitteldichtung?müsste ich gucken. :shock:
Der Fan
Beitragvon Der Fan » 10. Februar 2011 01:28
hi leute
#noch ne dumme frage.
wie komm ich am tacho unten ran.da ich die tachobeleuchtung tauschen wollte.
will ja nix kaputt machen.
iwi die den gummischutz abziehen?
Der Fan
Beitragvon Nils » 10. Februar 2011 02:10
Der Fan hat geschrieben:...zu 3 ja sind grün.guck dir ma die bilder an!...
Welche Bilder meinst du?
Zuletzt geändert von Nils am 10. Februar 2011 02:27, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Arni25 » 10. Februar 2011 02:13
Der Fan hat geschrieben:iwi
:?: :shock: ich kenn nur imi
Arni25
Beitragvon Küchenbulle » 10. Februar 2011 02:45
1. Lass dich hier mal nicht verkohlen und nimm nicht alles so ernst wie es geschrieben steht :wink:
2.Zum Motor: bring ihn zum laufen und hör ihn dir erstmal an und fahr ein stück.
PS: Norbert nimmt einen gern mal auf den Arm :wink:
3. Willkommen bei uns gestörten :hallo:
Der Fan hat geschrieben:hi leute
So nun zur Frage:
Entferne den Federring am unten am Gummi ( Durchführung Tachowelle) nun musst den Tacho einfach nur nach oben rausziehen evtl. mit zb: WD 40 o.ä. nachhelfen.
Küchenbulle
Beitragvon ETZChris » 10. Februar 2011 10:43
Der Fan hat geschrieben:zu 4 meinst du die mitteldichtung?müsste ich gucken. :shock:
MZ-motoren haben keine mitteldichtung. hatten sie nie und sollten sich auch nicht bekommen, weil die maße im motor dann nicht mehr stimmen.
ja, die meisten dichtungssätze haben diese mitteldichtung beiliegen. schmeiß sie weg!
Beitragvon ETZploited » 10. Februar 2011 12:16
Küchenbulle hat geschrieben:Entferne den Federring am unten am Gummi ( Durchführung Tachowelle) nun musst den Tacho einfach nur nach oben rausziehen evtl. mit zb: WD 40 o.ä. nachhelfen.
Viele Kunststoffe mögen keine Öle.
Talkumpuder hat nicht jeder zur Hand und das Zeug ist auch nicht ganz unbedenklich (möglichst nicht einatmen).
Ich meine mich zu erinnern, daß es auch mit Babypuder klappt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Andreas » 10. Februar 2011 12:17
AmorAll (Kunststoff-Gummipflege) funzt auch und glänzt schön speckig.
Themen: 854
Beitragvon manitou » 10. Februar 2011 12:21
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Der Fan » 10. Februar 2011 15:55
super danke für die antworten :zustimm:
also gefahren bin ich schon mit der.dann is halt der kicker gebrochen.
soweit laäuft der gut. nur beim abtouren klackt der.
soweit ichaus meinen erfahrungen mit simson weiss liegt das meist am quetschmaß.
und bei den originalen war das bestimmt nicht.
soweit ich sagen kann sind alle teile neu.und dass die simmerringe grün sind.
dichtlack (ich denk du meinst zur abdichtung eine dichtpaste)hat er nicht nur ne einfache papierdichtung.
übermaß hatte ich noch nicht gesehn.
dann reicht es ja auch wenn ich einfach ne dichtpaste nehme für den kuplungsdeckel?
was is den eure einung dazu? nächste woche sind alle teile da.
Der Fan
Beitragvon ETZChris » 10. Februar 2011 15:57
der deckel bekommt eine papierdichtung, die mit hylomar oder dirko o.ä. dünn beidseitig eingestrichen wird.
Beitragvon Der Fan » 10. Februar 2011 16:03
ok :ja:
Der Fan
Beitragvon altf4 » 10. Februar 2011 17:38
ETZChris hat geschrieben:der deckel bekommt eine papierdichtung, die mit hylomar oder dirko o.ä. dünn beidseitig eingestrichen wird.
hi - kann ich bestaetigen, den nur so halten die dinger nicht *wirklich* dicht :/
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Der Fan » 11. Februar 2011 04:18
ist bestellt.nächste woche wird sie fertig. :knuddel:
also tehcnisch zum fahren.die optik kommt noch...
Der Fan
Beitragvon Der Fan » 18. Februar 2011 21:33
so habe heute alles zusammengebaut und kicker etc funktioniert.
jeddoch will sie nicht mehr anspringen.
meist nur kurz mit choke springt sie kurz an.
vergaser wurde bereits schon gereinigt und eingestellt.
schwimmer auf 28 zu 33.
kontakte geprüft, abstand liegt bei 0,4.
wsas ich gesehn hab war dass der kondensator mal getauscht werden solte da es noch der alte drin ist.
zündkerze ist klitschnas.
ich dachte die wär versoffen und hab ohne kerze durchgekickt.kerze rein. lief auch nur kurz.nur mit choke gibt sie einen ton.
funke ist auch da.
bitte helft mir mfg
Der Fan
Beitragvon ETZploited » 18. Februar 2011 21:52
Christofs Anleitung zum Einstellen des Schwimmers:
kb.php?a=182
Geh mal in Ruhe durch, ob du das auch wirklich richtig gemacht hast (Parallelität Anschlagszunge Nadelventil und der Ärmchen der Schwimmerkammern)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Friesenjung » 18. Februar 2011 21:58
Zündkerze muss auf 0,6mm gestellt werden.
Ist der Luftfilter sauber?
Ist sie vorher gelaufen(kein Bock den ganzen fred zu lesen)?
Und am besten fängst Du an Probleme in den Unterforen zu posten.....kaum einer guckt in einen 3Wochen alten Vorstellungsthread :wink:
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon altf4 » 18. Februar 2011 22:53
vielleicht ist sie echt bloss abgessoffen: mit vollgas ohne choke ankicken und wenn sie startet halten und dann ganz langsam das gas zurueck...
dann sehn wir weiter :)
g max ~:)
altf4
Beitragvon Ralle » 18. Februar 2011 23:25
Wie alt ist denn das Benzin im Tank? Den Kondensator wechseln, nur weil er alt ist wäre Eulen nach Athen tragen. Du solltest der Fehlersuche etwas mehr System geben, also nicht alle Fehlermöglichkeiten auf einmal angehen, sondern eine nach der anderen prüfen, dass führt meist schneller zum Ziel.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Der Fan » 21. Februar 2011 00:09
hi.
vorher lief sie ohne probleme. das isses ja.
sie geht nur mit ch.oke an sobalt der zu ist ist feierabend.
vergaser und so ist vom prinzip genau dasselbe.
den kondenssator habe ich IMMER gewechselt bei meinen meister.kwin bock dass die dann nach 20 km aus geht.
sicher ist sicher. ist meine meineung.
die hatte auch teilweise fehlzündungen.dabei hatte ich nichts angerührt.
es war nur der kupplungsdeckel ab.
luftfilter---- naja da mach einen neuen mal rein aber iwe gesagt die lief ja vorher bis der kicker gebrochen ist.
sprit müsste 3-4 jahre alt sein.
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2011 23:15 --
habe das ma durchgelesn.
kann sein dass es 30mm zu 34 sein müssen. ich guck ma morgen was das für ein vergaser nochma ist
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2011 23:57 --
es ist ein 30 n2-5 vergaser.
also schwimmer passt soweit dann.
Der Fan
Beitragvon Ralle » 21. Februar 2011 02:44
Der Fan hat geschrieben:sprit müsste 3-4 jahre alt sein.
Ich würde es einfach mal mit frischem Benzin versuchen...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Der Fan » 21. Februar 2011 15:52
vorher lief die ja ohne probleme
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2011 18:28 --
habe den vergaser noch einmal rausgenommen und geprüft.
dabei ist mir nix aufgefallen.ich habe nur den schwimmer auf 29 eingestellt.
und nun läuft sie wie ein uhrwerk.
danke für den link mit dem vergaser einstellwerten.
Der Fan
Zurück zu Mitglieder
