Kupplung und Kupplungsabzieher 250er ES / TS
Beitragvon quacks » 30. Januar 2011 16:28
ich habe da mal eine wahrscheinlich ganz einfache Frage.
Gab es bei der 250er ES(/1) und TS(/0) unterschiedliche Kupplungen?
Ich habe einen selbstgefertigten Kupplungsabzieher mit M26x1,5 , der bei meiner 250er TS (4Gang) letztes Jahr Problemlos funktionierte.
Diesen wollte ich heute bei meinem 250/1 ES-Motor einsetzen, aber er fädelte nicht an. :(
Optisch sieht die ES-Kupplung aber auch wie die TS-Kupplung aus.
Daher die Frage nach verschiedenen Kupplungen und Abziehern.
Dank schonmal für eure Antworten.
Quacks
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
quacks
Re: Kupplung und Kupplungsabzieher 250er ES / TS
Beitragvon Dorni » 30. Januar 2011 16:31
Mahlzeit! Nein, die muss passen. Das Gewinde ist gleich. Vorausgesetzt natürlich, das da keine Kupplung der 5-Gänger verbaut ist. Mach doch mal ein Bild, bzw. sieht die Druckplatte optisch gleich aus? Kann man die Kugeln des Lagers in der Kupplung sehen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2011 16:33
Die Kupplungsabzieher unterscheiden sich nur nach dem Kupplungsdrucklager.
TS 5-Gang und ETZ mit Radialdrucklager :arrow: M24
ES und TS 4-Gang mit Axialdrucklager :arrow: M26
Unabhängig davon kann man die 5-Gang-Kupplung auch bei der ES verbauen, also immer nach dem Drucklager sehen.
Beitragvon quacks » 30. Januar 2011 17:03
Also die Kugeln kann man nicht sehen -> Axiallager, wie es bei meiner 4Gänger auch war und ist.
Wobei ich auch mal hier im Forum gelesen habe, dass z.T. die Axiallager durch Radiallager ersetzt wurden. Auch wenns für mich nicht logisch ist, solls wohl zumindest genauso gut sein.
Der Abzieher fädelte zwar mal kurz an, aber nach vielleicht ner viertel Umdrehung war schon Ende.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2011 17:33
Hättest Du ein Gewinde M24 auf der Kupplung, würde der Abzieher M26 direkt rüberrutschen. Guck Dir mal den Gewindeansatz genau an, ob der nicht angeschlagen ist.
Beitragvon quacks » 30. Januar 2011 17:49
Gewinde vom Abzieher sah wirklich gut aus.
Werde mir die Woche mal noch einen neuen Abzieher drehen lassen. Bin ja zum Glück im metallverarbeitenden Gewerbe.
Aber was tun, wenn der dann auch nicht passt?
Hmm, spätestens jetzt könnte das Thema wohl in den Technikbereich, oder?!
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2011 19:39
Ich meinte das Abziehgewinde auf der Kupplung.
Beitragvon quacks » 30. Januar 2011 20:30
Das von der Kupplung, da konnte man nicht wirklich was sehen.
Aber kann ja versuchen die Woche nochmal bei besserem Licht zu schauen.
Dank estmal.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon quacks » 5. Februar 2011 21:21
Problem gelöst.
Neuen Abzieher gerfertigt. - Daran lags aber nicht, denn der ging auch nicht.
Also dann den Deckel der Kupplung entfernt (den wo die Federn drunter sind).
Gewinde dr Kupplung angeschaut -> ersten 2 Gänge verwürscht.
In meinen ersten Abzieher mit der Flex 3 Nuten reingeschnitten, oben ne M12-Schraube reingedreht in den Abzieher. Nuss mit T-Drehkreuz drauf, Hammerstiel als Kolbenstopper und Gewinde so "nachgeschnitten".
Das ganze hatte insgesammt ca. 2h gedauert, mit Versuchen,... aber letztendlich ging es.
Abziehen war dann kein Problem mehr.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Beitragvon ES-Rischi » 5. Februar 2011 23:58
Es gibt doch auch die Abzieher mit der Freidrehung, die passen in die Kupplungen mit dem nur kurz vorstehenden Gewinde. Wenn du die Druckplatte abschraubst, könnte er vielleicht(beim richtigen Gewinde) doch noch gehen?
Ohh, das war zu spät? Sorry!
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon quacks » 6. Februar 2011 10:16
Mein Abzieher hätte ja gepasst. Also ohne dass ich diese Druckplatte hätte abschrauben müssen. ;-)
Aber das Abziehgewinde war nicht in Ordnung.
Aber so ging es letztendlich auch.
Quacks
1 x Simson S-50N
quacks
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
