welches kupplungslager?
Beitragvon franki586 » 7. Februar 2011 21:12
Hallo, ich habe grad gelesen das es für die Kupplung 2 verschiedene lager gibt. die kupplung soll in eine MZ ETZ 251 verbaut werden, welches lager muss ich da nehmen?
Fuhrpark: TS 250/1 1980
franki586
Re: welches kupplungslager?
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2011 21:33
Im E-katalog steht Rikula 16005.
Ist bei der 250" auch so.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 7. Februar 2011 22:02
Das ist noch das alte, mittig geteilte Lager. Die Kupplung ist für die alten ES Motoren, für die ETZ gehört eine Andere - wobei die trotzdem passen müsste. Das 16005 Lager passt jedenfalls nicht an diese Kupplung!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2011 22:15
Nach dem Hinweis habe ich das jetzt in der Vergrößerung auch gesehen.
Axialdrucklager 51 106.
Dazu dann die Distanzhülse 12 mm lang.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 8. Februar 2011 13:12
flotter 3er hat geschrieben:Das ist noch das alte, mittig geteilte Lager. Die Kupplung ist für die alten ES Motoren, für die ETZ gehört eine Andere - wobei die trotzdem passen müsste.
Genau! Das ist eine 4-Gang-Kupplung bei der das Lager fehlt. Ich würde dir empfehlen eine Neue 5-Gang-Kupplung zu holen!
Mitglieder in diesem Forum: kabl und 20 Gäste
