kupplungbeläge etz 250
Beitragvon longa » 8. Februar 2011 20:57
servus,neue zu dicke Beläge abschleifen oder nicht :shock: ,sind alle 3.33-3.35 dick sollten ja 3.00 +- 0.1 haben.mfg
longa
Bilder: 33
Re: kupplungbeläge etz 250
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 21:02
ja, musst du abschleifen ==> 400 schleifpapier und ein paar bier und das ganze läuft.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon longa » 8. Februar 2011 21:08
geht auch 80zige und ein schnaps ????
longa
Bilder: 33
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 21:11
schnaps sicherlich, aber mit 80er wär ich vorsichtig!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Rostockä » 9. Februar 2011 10:06
longa hat geschrieben:geht auch 80zige und ein schnaps ????
...ich schmeiß mich weg :lach:
MfG der Martin
Fuhrpark: Yamaha XJ600S, Simson KR51/2 Bj. 1986, MZ ETZ 250 Gespann Bj. 1984
Rostockä
Beitragvon longa » 9. Februar 2011 20:17
hallole,ich hab jetzt den schnaps 80% aus das schmirgelpapier geschüttelt :respekt: ,denke 0,2 reicht das macht sonst so wirr und schleif schlecht :freak: ,sollte ich da was falsch ferstanden haben ??? :shock: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon r4v3n » 9. Februar 2011 20:27
hallo,
ich hab meine auf 3,1 runtergeschliffen. die neuen kupplungsreibbeläge von z.b. güsi haben 3,2mm. ich habe diese mal probehalber in die kupplung gesteckt und geschaut, wieweit die stehbolzen dann noch vorstehen. ich muss sagen, mir war es ein wenig zu knapp. ich hab se nochmal rausgebaut und auch runtergeschliffen. kupplung läuft!
mfg
-- Hinzugefügt: 9/2/2011, 19:42 --
achso: der schnapps ist natürlich enteral zuzuführen :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon longa » 9. Februar 2011 21:08
das heist aber nicht ich soll ih wieder vom papier schlabbern :shock: .Nee ist klar,das geht recht gut mit schleifpapier 120 korn.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon r4v3n » 9. Februar 2011 21:12
longa hat geschrieben:120 korn
:shock: respekt !
viel erfolg. kannst ja mal bescheid geben, wie die reibbeläge mit dem 120er werden!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Rostockä » 10. Februar 2011 16:54
r4v3n hat geschrieben:
:shock: respekt !
mfg
Also genug Reibung dürften sie dann ja haben (am Anfang)... :biggrin:
MfG der Martin
Rostockä
Beitragvon longa » 10. Februar 2011 21:20
so hab sie auf ca.3,1 geschliffen,es ist 100 körnung und das geht recht schnell.Warum sollten die nicht mehr funzen????,sindschön glatt wie die alten auch.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon r4v3n » 10. Februar 2011 21:54
ich hätte bisschen respekt davor gehabt, dass ich die lamellen zu heiß reibe und sie verglasen. wenn alles funktioniert hat, kann ich demnächst ja auch mal das 100er benutzen :)
und schönes schnäpschen nebenher?
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon vw25 » 10. Februar 2011 22:07
und nicht den schleifstaub schnüffeln, der macht auch high
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon longa » 11. Februar 2011 19:34
servus,boa hast du einen schnellen arm :respekt: ,bis du einen kupplunsbelag GLASIG geschliffen hast,geht es jahre :shock: :flehan: :flehan: .So wie ich das lesen konnte,hast du selber noch keine geschliffen ???,hören-sagen (ist nicht bös gemeint),aber es geht echt gut und du nimmst nicht gleich einen mm weg und immer schön kreisende bewegungen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon r4v3n » 11. Februar 2011 19:46
das ist nicht ganz richtig. ich habe schon für 2 komplette kupplungen geschliffen. mir wurde gesagt, ich solle 400er nehmen (aus genau diesem grund). das habe ich auch gemacht und das hat auch funktioniert. ich wollte nur erfahrungen weitergeben. in diesem sinne...
mfg
-- Hinzugefügt: 11/2/2011, 18:47 --
edit: dass ich schon welche geschliffen habe, hatte ich oben auch vermerkt.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Merten » 11. Februar 2011 20:10
Dann gebe ich jetzt auch die Erfahrung weiter, 80er Körnung funzt ebenso bestens und dauert nich so lange. Selbst erprobt, TS läuft, Kupplung kuppelt und trennt.
Lg Merten :idea:
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon longa » 12. Februar 2011 20:45
servus,meine hab ich heute wieder eingebaut,funzt wieder richtig gut.mfg
longa
Bilder: 33
