Halterung Auspuff
Halterung Auspuff
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2007 18:58
Da ich meine Country auf eine andere Auspuffanlage umrüsten möchte (Neuer Auspuff in Chrom von der Silverstar schon vorhanden) fehlt mir dieser Halter der am Fußrastenträger rankommt,zur Befestigung des Schalldämpfers.
Vieleicht hat jemand Bilder,Maße wie der aussieht oder noch besser einen rumliegen :wink:
Themen: 98
Beitragvon knut » 8. Januar 2007 19:13
das ist lediglich ein dreieck mit 3 löchern - kannste selber bauen...
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2007 19:16
knut hat geschrieben:das ist lediglich ein dreieck mit 3 löchern - kannste selber bauen...
Ja will ich aus VA machen,aber Maße vorher wären nicht schlecht. :wink:
Themen: 98
Beitragvon Martin H. » 8. Januar 2007 19:19
Hallo Uwe,
von der Seite:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Martin H. » 8. Januar 2007 19:24
... und von hinten (das Bild müßtest Du Dir nach links gekippt denken - konnte ich nicht machen, da es sonst hier nicht reinpaßte!).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2007 19:25
Danke Martin :gut: Der ist ja noch abgewinkelt :roll: ,ok das kann man vor Ort anpassen.
Themen: 98
Beitragvon Martin H. » 8. Januar 2007 19:48
Ja, ist abgewinkelt...
Brauchst Du noch mehr Detailfotos? Gemessen hab ich jetzt noch nix, soll ich noch?
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2007 20:07
Meßen wäre nicht schlecht,muß aber nicht heute sein.Dann kann mein Schwiegersohn mir sowas machen.Irgend wo hab ich gehört,soll aus Federstahl sein!!
Themen: 98
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2007 20:17
Nordlicht hat geschrieben:Irgend wo hab ich gehört,soll aus Federstahl sein!!
:shock: fühlen sie sich niedergeschlagen? lässt ihr gedächtniss sie manchmal im stich?
der MZ- Arzt enpfielt Rotax :twisted: :twisted: :twisted:
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Januar 2007 20:21
Supertolle Idee, aber könnte schneller reißen. Ist mir beim Original schon passiert. 8)
Tip vom Enterich vor einigen Jahren: Ich habe das bei mir verbaute abgewinkelte Blech gegen 2 dünnere, ineinander passende Bleche getauscht. Die hat er mir glatt per Post geschickt, so isser! :P
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2007 20:21
sammycolonia hat geschrieben:
Ich wollt die Quelle nicht Preisgeben!!!! :P
Themen: 98
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2007 20:35
eine auspuffhalterung, hinten, wie bei den zweedaggtern, das wäre wohl die besste lösung...
was sacht unser gespannbauer aus neuwied dazu?
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Januar 2007 20:38
Warum nicht, Form follows Function, wenn man kein Ästhet ist. Aber: Durch die eingesetzten Gummis könnte der Topf mehr "schwingen". Was macht dann der Krümmer? Brechen? Oder nur Würgen? 8)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2007 20:43
Hermann hat geschrieben: Was macht dann der Krümmer? Brechen? Oder nur Würgen? 8)
:nixweiss: ich dachte nur gerade an die auspuffhalterung von g-spann, die ist ja auch in gummi gelagert... :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Januar 2007 20:45
Und der Krümmer 2m lang und um 27 Ecken rum.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2007 20:49
Hermann hat geschrieben:Und der Krümmer 2m lang und um 27 Ecken rum.
GARNICHT! der krümmer ist nur einsachtzig lang und hat auch nur 26 ecken... :zunge:
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Januar 2007 20:50
:irre:
Ex User Hermann
Beitragvon knut » 8. Januar 2007 21:38
:schlaumeier: vorsicht , nicht ot gehn :schlaumeier:
Themen: 92
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 8. Januar 2007 22:03
Nur etwas OT:
Gruß Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 9. Januar 2007 06:16
sirguzzi hat geschrieben:Nur etwas OT:
Gruß Thorsten
:shock: sofort sagst du mr was das für ein krümmer ist... aber sofort!!! :lol:
Beitragvon knut » 9. Januar 2007 07:32
tu es nicht - er hat nicht bitte gesagt :-)
Themen: 92
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 9. Januar 2007 09:28
knut hat geschrieben:tu es nicht - er hat nicht bitte gesagt :-)
Genau. :roll:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Januar 2007 11:34
Nicht sagen, nicht sagen!! :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon g-spann » 9. Januar 2007 17:57
Hi Uwe,
ich hab damals mal anner Fun mit Velorex die Auspuffhalterung umgebaut:
Ein Dreiecksblech, so stark gekröpft, dass zwischen Blech und Schalldämpfer zwei
Silentblöcke passten; dazu musst du den Schalldämpfer so an den Krümmer anbauen,
dass er spannungsfrei sitzt, die Maße abnehmen und die Stärke der verfügbaren Silentblöcke
zur Kröpfung addieren...
Nach dreimaligem Vibrationsbruch erschien uns das als beste Lösung, hielt bis zum Verkauf des
Gespanns ca. 45.000 Km und ich denke, der Käufer fährt immer noch damit rum...
Beitragvon sammycolonia » 9. Januar 2007 18:41
Genau. :roll:
du möchtest das zauberwort mit den zwei "T" hören???
also gut... FLOTT!!! :twisted:
büttääääbüttäää :oops:
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 9. Januar 2007 19:07
Falsches Zauberwort, damit wirst du in nen Frosch verwandelt.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 9. Januar 2007 19:19
herzallerliebster sir guzzi, bitte teile dein wissen mit mir und den anderen lieben leuten hier... :flehan: :flehan: :flehan:
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 10. Januar 2007 00:38
Wenn du soo lieb fragst:
die Krümmer sind von irgendeiner KTM, aber nur mit einigen Schweiß- und Bastelarbeiten anzupassen.
Gruß Thorsten
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Martin H. » 10. Januar 2007 20:02
So, hab´s nun mal gemessen so gut es ging.
Allerdings kommt man schlecht hin; und dann gilt es zu bedenken, daß die Ecken abgerundet sind (also die beiden unteren und die Spitze oben). Also alles nur sehr ungefähre Werte...
Ach ja, und da wo ein "x" steht, ist jeweils ein Loch für die Schrauben.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Nordlicht » 10. Januar 2007 20:07
Martin H. hat geschrieben:So, hab´s nun mal gemessen so gut es ging.
Gruß, Martin.
Hast was gut Martin!!! Besten Dank :gut:
Themen: 98
Beitragvon Martin H. » 10. Januar 2007 20:18
:wink: Bitte, gern geschehen!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Nordlicht » 10. Januar 2007 20:20
Martin H. hat geschrieben::wink: Bitte, gern geschehen!
Wenns fertig ist,mach ich mal Bilder von der Anlage
Themen: 98
Beitragvon Martin H. » 11. Januar 2007 15:14
Ja, mach das mal!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
Loading...
