es saut aus dem Kupplungszugeingang
Beitragvon Gespannfahrer91 » 16. Februar 2011 17:27
Hallo Leute
Ich bin gerade ca. 20km durch den LK gefahren, dann hab ich das Motorrad in die Garage gestellt. Als ich vom Kaffeetrinken wieder kam hatte ich einen Ölfleck unterm Motorrad.
Jetzt meine Frage könnte dort etwas schwerwiegendes Kaputt sein? oder ist es doch nur eine Dichtung?
Danke im Voraus
mfg
Gespannfahrer91
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1979 mit Superelastik
BMW R1100R Bj. 1997 mit EML GT 2001
Opel Astra F
Gespannfahrer91
Re: es saut aus dem Kupplungszugeingang
Beitragvon tony-beloni » 16. Februar 2011 17:30
wenns nach kraftstoff schnuppert, dann ist´s der wellendichtring deiner kurbelwelle
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Gespannfahrer91 » 16. Februar 2011 17:33
ja der riecht zum Glück nicht danach. Ist soweit ich das beurteilen kann reines Öl :wink:
Opel Astra F
Gespannfahrer91
Beitragvon Sv-enB » 16. Februar 2011 17:54
Eventuell zviel Getriebeöl. Kontrolliere mal den Stand.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Gespannfahrer91 » 16. Februar 2011 18:08
Kann den jetzt aufeinmal zu viel Öl drin sein? :? hab nichts aufgefüllt.
Opel Astra F
Gespannfahrer91
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2011 18:20
Dann isses wohl Wasser, was auf dem gleichen Weg reingekommen ist...vorausgesetzt, das Öl riecht tatsächlich nicht nach Sprit...
Beitragvon eichy » 16. Februar 2011 18:30
Warum suppt es bei einigen aus dem Kupplungszug und bei anderen wirds Öl mit Benzin verdünnt? Sind das beidesmal die Siris?
eichy
Beitragvon MZ-Iffi » 16. Februar 2011 18:36
Ich hatte das gleiche Problem, aber immer nur wenn ich lange und recht zügig gefahren bin.
Ich empfehle dir das komplette Öl mal abzulassen und dann zu riechen, macht sich schlecht mit so ein paar Tropfen.
Bei mir ist der Wellendichtring von der Kurbelwelle defekt, Öl roch nach Benzin.
In den kommenden Wochen habe ich vor die Simmerringe zu wechseln, dann hoffe ich das nichts mehr tropft. :P
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2011 18:40
eichy hat geschrieben:Warum suppt es bei einigen aus dem Kupplungszug und bei anderen wirds Öl mit Benzin verdünnt? Sind das beidesmal die Siris?
Entweder die oder eben Wassereintritt durch den Kupplungszugeingang...das Wasser sinkt nach unten und das Öl bleibt oben...
Beitragvon Gespannfahrer91 » 16. Februar 2011 18:43
Danke schonmal für die Infos werde dann mal das Öl ablassen.
mfg
Gespannfahrer91
-- Hinzugefügt: 16. Februar 2011 19:25 --
Aber wenn da Wasser drin wäre, wurde dann nicht eine schaumige Substanz rauskommen? :(
Opel Astra F
Gespannfahrer91
Beitragvon Joachim » 16. Februar 2011 21:47
Halte ein!
Ist die Einfüllöffnung mit dem richtigen Stopfen verschlossen? Nämlich dem mit der eingebauten Getriebeentlüftung! Falls ja, die bitte einmal auf Durchgängigkeit prüfen. Ich hatte das gleiche Problem und dort war der Durchgang zu. Nachdem ich den frei gemacht hatte, suppte auch an der Kupplungszugaufnahme nix mehr raus!
Edit: hier der link
viewtopic.php?f=4&t=27608
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Cityslicker » 16. Februar 2011 22:50
Zum Schutz vor einlaufenden Wasser (ja, ich fahre auch bei Regen :? ) mache ich die Durchführung immer ordentlich mit "dickem" Fett zu. Der Gummiabdeckung ist allein nicht zu trauen. Öl kam aber bisher noch nie raus, auch wenn mal ein wenig Wasser im Getriebe war...
"Der Klügere gibt nach. - Eine traurige Wahrheit: sie begründet die Weltherrschaft der Dummen."
Marie v. Ebner-Eschenbach
Fuhrpark: ETZ 250, Baujahr 1983, unverbastelt und in Würde gealtert
S51 Enduro (Modell E4)
SR50CE
-- weniger ist mehr -- :-)
Cityslicker
Beitragvon beres » 16. Februar 2011 23:22
Ich habe einen Schlauch an dem Gummistopfen der Getriebeentlüftung. Wasser dringt keins ein, aber ein Druckausgleich ist möglich.
Bernd
beres
Beitragvon bbknoell » 17. Februar 2011 10:19
Also ich habe an meiner ETZ 250 nur einen Gummistopfen in der Öleinfüllöffnung ohne Bohrung oder Schlauch dran.
Gibt es denn sowas wirklich ? Bei mir suppt es aus dem Kupplungszugeingang nähmlich auch immer etwas raus, obwohl die
Simmerringe noch gut sind ( sind erst gewechselt worden ). Rund um den Kupplungszugeingang ist bei mir immer etwas Ölschmiere.
Und wo würde es denn so einen Gummistopfen mit Druckausgleichsbohrung geben - hab ich wie gesagt noch nie gesehen.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Dorni » 17. Februar 2011 10:27
guck dir deinen Gummistopfen nochmal genau an - bis jetzt habe ich noch keinen ohne Entlüftung gesehen - wenn man die noch nie als solche identifiziert hat ist das schlecht zu beurteilen. Eventuell mal sauber machen und von unten durchpusten - wenn von unten ein Loch zu sehen ist, ist auch eine Entlüftung da.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZ-Iffi » 17. Februar 2011 11:41
Oder einfach mir einer Nadel selbst eins rein machen. :lol:
Ist mir persönlich auch noch nicht aufgefallen, werde am Wochende mal nach schauen.
MZ-Iffi
Beitragvon Gespannfahrer91 » 17. Februar 2011 18:41
danke werde gleich sofort gucken gehen :wink:
@ Joachim
also auf deinen Bildern sieht es genauso aus wie bei mir unterm Motor :?
Opel Astra F
Gespannfahrer91
Beitragvon Joachim » 17. Februar 2011 19:24
Gespannfahrer91 hat geschrieben:danke werde gleich sofort gucken gehen :wink:
@ Joachim
Na, dann wollen wir mal hoffen, daß die Behebung des Schadens genauso einfach wie bei mir abläuft *Daumen drück*
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon lates » 17. Februar 2011 20:02
also ich würde mal wasser ausschließen weil wasser+Öl wird wenn ich mich nicht täusche grau bzw bekommt ne andere farbe
kannste wirklich nur hoffen das es die getriebeentlüftung ist
mfg schwarzi
Fuhrpark: Honda Lead, Vicky III , Mz etz 250, KTM Gs 125
lates
Beitragvon Gespannfahrer91 » 17. Februar 2011 20:11
so Entlüftung durchgepustet, morgen mal ne probefahrt machen 8)
danke für die antworten
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2011 17:54 --
vielen dank für den Tipp mit der Entlüftung. Hab heute ne Tour von ca. 50 km gemacht und es ist alles trocken geblieben :roll:
mfg
Gespannfahrer91
Opel Astra F
Gespannfahrer91
Beitragvon bbknoell » 5. April 2011 11:45
So jetzt hab ich mir endlich mal meinen Stopfen von der ETZ 250 genau agesehen und siehe da - natürlich ist da eine Entlüftungsbohrung dran, und was für eine. Ist mir Dösbaddel nach 15 Jahren MZ fahren noch nie aufgefallen. Man lernt halt nie aus.
bbknoell
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], tfron und 24 Gäste
