Gleichrichter Funktion
Beitragvon Ex-User Krafti » 16. Februar 2011 23:58
Ist der gleichrichter das gleiche wie nen laderegler???und wie nennt man die platte wo die kohlestiffte ran gehen mfg krafti
edit: titel aussagekräfig gemacht. ETZChris
Ex-User Krafti
Re: Brauch mal hilfe
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 17. Februar 2011 00:15
Ich grüsse dich auch :tach: :mrgreen:
Fuhrpark: EX : 86er MZ ETZ 150er ´´Maggy´´
Aktuell : 90er MZ ETZ 150er ´´Emma´´
Xx2-TAKTxX
Beitragvon muffel » 17. Februar 2011 00:47
Vorstellung? Antiquierter Scheiß - zur Sache soll es gehen ...
Dann will ich mal nicht so sein:
nein/Grundplatte
VG
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Norbert » 17. Februar 2011 01:59
muffel hat geschrieben:
nein/Grundplatte
Alder, dassissisch voll gorregde knaggisch gurze Andword !
Da brauchssu nisch scheissengedreck guggle, oda was !
Beitragvon Ex-User Krafti » 17. Februar 2011 12:09
Moin moin also ich bin krafti und fahre ne etz 250 cross
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2011 11:10 --
Wozu ist denn der gleichrichter da ????
Ex-User Krafti
Re: Gleichrichter Funktion
Beitragvon Dieter » 17. Februar 2011 12:21
Auch von mir schöne Grüße. Bischen mehr Infos wären nicht schlecht. Und vor allem Bilder!!!!!
Um den Strom eindeutig in eine Richtung zu schicken. Von Plus nach Minus. Damit das rumgezappel aufhört. :mrgreen:
Etwas sarkastisch aber paßt. Daher der Name Gleich Riecht er. (Bei zu viel Strom) :mrgreen: :mrgreen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
Beitragvon Willmor » 17. Februar 2011 12:41
:respekt: :wohoo: :patpat: ich danke dem etzchris für den neuen titel des freds! weiter so.
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon lothar » 17. Februar 2011 12:42
Dieter hat geschrieben:Auch von mir schöne Grüße. Bischen mehr Infos wären nicht schlecht. Und vor allem Bilder!!!!!
Völlig korrekt! Nochmal für Abiturienten und Abendkursabsolventen: Aus dem 3-Phasen-Drehstrom der LiMa macht der Gleichrichter Gleichspannung
bzw. -strom, um die Batterie aufladen zu können und die Verbraucher zu versorgen.
Der Laderegler ist nötig, um immer gleiche Spannungshöhe zu haben, egal ob du schnell oder langsam crosst.
Die Kohlebürsten sind auf dem Bürstenhalter.
Bei alten ETZ waren alle diese Teile getrennt montiert. Bei den allerletzten ETZs waren Gleichrichter, Regler und Bürstenhalter als eine
Einheit im LiMa-Gehäuse untergebracht.
-- Hinzugefügt: 17/2/2011, 11:46 --
Willmor hat geschrieben::respekt: :wohoo: :patpat: ich danke dem etzchris für den neuen titel des freds! weiter so.
@Willmor: Du hättest aber auch dem krafti eine PN schicken können, damit er es verbessert, das wäre echt nett gewesen,
und dann hättest du den Dank verdient ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon Ex-User Krafti » 17. Februar 2011 13:45
Bei meiner maschiene ist das problem sobald die batterrie leer ist geht die karre aus und ich weiß nicht was ich daran machen soll damit sie sich lädt wenn die etz an ist !!!!!!bilder setz ich nachher gleich rein mfg krafti
Ex-User Krafti
Beitragvon Trabant » 17. Februar 2011 13:50
Krafti hat geschrieben:Ist der gleichrichter das gleiche wie nen laderegler???
Die korrekte Antwort auf die Frage lautet:
NEIN, ist es nicht.
Ich hoffe das hilft dir weiter. :)
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon lothar » 17. Februar 2011 14:07
Krafti hat geschrieben:Bei meiner maschiene ist das problem sobald die batterrie leer ist geht die karre aus und ich weiß nicht was ich daran machen soll damit sie sich lädt wenn die etz an ist !!!!!!bilder setz ich nachher gleich rein mfg krafti
Am besten du suchst dir jemand in deiner Nähe, der bisschen Ahnung von Motorradelektrik hat
und der dir helfen kann. (aus welcher Gegend kommst du?)
PS: Deine Groß-Klein-Taste klemmt
lothar
Themen: 271
Beitragvon Ex-User Krafti » 17. Februar 2011 14:22
Komm aus bützow (mv) sieht schlecht aus mit hilfe....die taste klemmt nicht ist über handy immer umständlicher
Ex-User Krafti
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2011 14:25
Krafti hat geschrieben:...die taste klemmt nicht ist über handy immer umständlicher
:?: :?: :?: :nixweiss:
Beitragvon derMaddin » 17. Februar 2011 14:34
Was sollst Du tun, um die Lima wieder zum Arbeiten zu bewegen? Lothar, hattest Du da nicht in irgendeinem anderen Fred geschrieben: "wackel mal hier, zieh mal da, ... " :lach:
Vielleicht hilft ihm das ja schon.
Ansonsten wäre messen der Spannungen, die an der Batterie anliegen/an den 3 schwaazen Kabeln und am Regler, also dort die DF Spannung gegen Null/Masse gemessen nicht schlecht, oder? :wink:
Ach ja, Herzlich Willkommen hier! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Dieter » 17. Februar 2011 14:34
Wenn du das Problem hast, das die Batterie sich lehrt, ist sehr oft die Batterie defekt. Aber was genaues kann man nur mit richtigem Nachmessen feststellen. Einen einfachen Test kann man auch so machen, wenn man die Spannung mit dem Meßgerät selber messen kann. Die Batterie abklemmen, aufladen, Spannung messen, sollte 12-13,2 Volt sein. Einen Tag stehen lassen und wieder messen. Die Spannung sollte nicht kleiner werden. ANsonsten hat die Batterie sehr wahrscheinlich einen Defekt. Die Batterie sollte aber auch sauber sein.
Beitragvon ETZChris » 17. Februar 2011 14:39
Lorchen hat geschrieben:
er sitzt in der schule, hört nicht beim unterricht zu und surft stattdessen lieber im internet rum. normal! :stupid:
Beitragvon Ex-User Krafti » 17. Februar 2011 14:41
Ich habe echt keine ahnung davon !!!!und die karre ist ja auch nicht mehr original!!!!!!die batterie ist neu nur wenn die karre läuft lädt sie sich nicht sondern zieht nur strom
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2011 13:42 --
Hey leutings grins bin 21 und aus der schule raus
Ex-User Krafti
Beitragvon derMaddin » 17. Februar 2011 14:43
Also für Karren findeste hier keine Rep.Anleitung. Hier gibts nur was für MZ... :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon voodoomaster » 17. Februar 2011 14:51
mach ma bilders von allem elektrischen an der KARRE, das man erst ma sieht was überhaupt für eine ladefähige anlage vorhanden ist, dann sehen wir weiter.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Dieter » 17. Februar 2011 14:53
Wenn du mal schreibst, wo du herkommst, könnte es durchaus sein, das die jemand direkt helfen kann. Ansonsten ist ein Fernlehrgang immer sehr schwer. Lothar hat aber schon sehr schöne Anleitungen über die Elektrik geschrieben.
viewtopic.php?f=6&t=36212
Beitragvon voodoomaster » 17. Februar 2011 14:54
Krafti hat geschrieben:Komm aus bützow (mv) sieht schlecht aus mit hilfe....die taste klemmt nicht ist über handy immer umständlicher
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ETZChris » 17. Februar 2011 14:56
Krafti hat geschrieben:Hey leutings grins bin 21 und aus der schule raus
na dann sollte es dir zumindest möglich sein, eine vernünftige schreibe anzuwenden. auch mit dem handy geht das, beiträge sind hier nicht auf 160 zeichen begrenzt.
und du solltest vllt. erstmal genau beschreiben, was an deiner umgebauten stoppelfeld-MZ noch an elektrik dran ist und was nicht.
sowie es jetzt scheint, läuft sie ja nur über die batterie.
Beitragvon lothar » 17. Februar 2011 14:56
Aha, verstehe, ist akzeptiert...
derMaddin hat geschrieben:Ansonsten wäre messen der Spannungen, die an der Batterie anliegen/an den 3 schwaazen Kabeln und am Regler, also dort die DF Spannung gegen Null/Masse gemessen nicht schlecht, oder? :wink:
Naja, man sollte schon messen, daran halte ich fest. Aber bei Krafti habe ich ein wenig Sorgen, dass er eine zielführende
Fehlersuche schafft. Insofern wäre ihm durch einen erfahrenen MZler eher geholfen. Es fängt ja leider schon damit an, die
wesentlichen Baugruppen zu erkennen/unterscheiden und über deren Funktion grob Bescheid zu wissen.
Nix für ungut Krafti, aber ich denke, du und dein Motorrad, ihr seid 2 schwierige Fälle.
Klar kann mal überall wackeln, was sind in so einem Fall die häufigsten Ursachen?
Eine Leitung irgendwo ab, Kontakte an LiMa, Gleichrichter, Regler, Sicherungshalter defekt.
Sicherung zur Feldwicklung durch (oder andere Sicherungen)
Bürsten geben an den Schleifringen keinen Kontakt.
Regler arbeitet nicht oder nicht richtig - hast du einen mechanischen oder einen elektronischen?
Gleichrichter kaputt (selten)
Hast du ein Digitalmultimeter und kannst es bedienen?
lothar
Themen: 271
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2011 15:00
Wenn man die Karre mal sehen könnte, könnte man entscheiden, ob es sich überhaupt noch lohnt... :stumm:
Beitragvon Ex-User Krafti » 17. Februar 2011 15:04
Kommt einer vllt. Aus unsere umgebung???? So und wie funktioniert das hier mit bilder reinstellen ist ein wenig kompliziert wenn man alles über handy macht..... Oder kann einer mir über telefon vllt. Weiter helfen dann gehts auch besser von meiner seite aus zu erklären
Ex-User Krafti
Beitragvon Willmor » 17. Februar 2011 15:35
lothar hat geschrieben:
hast recht. ich sollte mich hier als deputy betätigen.
am besten ich lege schon mal eine standart pn zurecht. "hallo lieber forum-user, bitte nenn doch deinen fred um, wir haben leider schon 431 tread`s mit dem namen "hallo" und 562 mit dem namen "neu hier, brauche hilfe"." und diese könnte ich dann /tag 3-4 mal verschicken. lol, aber leider is das nicht zum lachen.
Willmor
Beitragvon lothar » 17. Februar 2011 15:38
Krafti hat geschrieben:Kommt einer vllt. Aus unsere umgebung???? So und wie funktioniert das hier mit bilder reinstellen ist ein wenig kompliziert wenn man alles über handy macht..... Oder kann einer mir über telefon vllt. Weiter helfen dann gehts auch besser von meiner seite aus zu erklären
Es gibt hier eine Karte im Forum, aber in Bützow gibt es nur 2 eingetragene und inaktive Nutzer, die ich fand.
Ohne PC wird es wohl schlecht gehen und ehrlich gesagt, auf SMS-Niveau ist die Zeit irgendwie zu schade,
zumal es kein Notfall in Sibirien ist ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon Dieter » 17. Februar 2011 15:46
Rostock sollte für ihn auch noch erreichbar sein. In der Gegend gibt es mehrer User.
Beitragvon Willmor » 17. Februar 2011 15:49
schließe mich dem lothar an, such dir bitte ein inet cafè, lade dort deine aussagekräftigen bilder hoch, und schreib eine ausführliche fehlerbeschreibung dazu. alternativ ist eine suche im forum ein gutes werkzeug um einfache grundbegriffe zu erlernen. eine ersatzteilliste deines motorrades findest du unter http://www.infomate.de/miraculis/aw/aw_hp.html , dort findest du die einzeln beschriebenen teile mit dem richtigen namen.
grüße
Willmor
Beitragvon Ex-User Krafti » 17. Februar 2011 15:51
Wäre gut wenn mir einer helfen kann
Ex-User Krafti
Beitragvon Willmor » 17. Februar 2011 18:42
könnte meinst du sicher, hat dein handy den eine fotofunktion? dann mach doch einfach mal ein paar fotos. die gebratenen tauben fliegen einem leider noch nicht in den mund.
Willmor
Beitragvon muffel » 18. Februar 2011 00:33
lothar hat geschrieben:Die Kohlebürsten sind auf dem Bürstenhalter.
Hallo Lothar, sicher, man (ich) soll Dir bei elektrisierenden/elektrischen Themen nicht widersprechen - hier haben wir aber eine klare Standpunktfrage.
Aus meinem Betrachtungswinkel sind die Kohlebürsten im Bürstenhalter, dieser übernimmt sozusagen Führungsaufgaben...
Krafti fragte nach Zitat Anfang:"... die platte wo die kohlestiffte ran gehen" Zitat Ende
"Ran" gehen die Flachstecker der Kohlebürstenanschlusslitzen an die Steckkontakte auf der Grundplatte. :ja:
Uwe
:runningdog: jetzt aber schnell weg hier
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon derMaddin » 18. Februar 2011 00:45
Uwe, der Krafti sollte sich erst mal aufraffen und eine Bedienungsanleitung bei miraculis downloaden. Noch kurz die Spannungen gemessen. Dann kann er hier nach Kohle(n) fragen... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Norbert » 18. Februar 2011 08:23
Krafti hat geschrieben:Ich habe echt keine ahnung davon !!!!und die karre ist ja auch nicht mehr original!!!!!!die batterie ist neu nur wenn die karre läuft lädt sie sich nicht sondern zieht nur strom
Du bist 20 laut Profil und Dein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! klemmt auch !
Die Batterie ist wie ein Tank für Elektronen.
Da muß "was rein" , sonst kommt nix mehr raus...
Hast Du eine Bedienungsanleitung? Da gibt es eine Fehlersuche , arbeite die erst einmal ab.
gibt es auch im Netz, bevor Du fragst wo Du das herbekommst.
Es geht auch das Handbuch jedes anderen ETZ Modelles, was die Elektrik betrifft.
Beitragvon Ex-User Krafti » 18. Februar 2011 12:39
Kann mir jemand sagen wo bei der etz der laderegler sitzt ??? Und wo ich billig die rotor/ankerplatte bekomme MFG krafti
Ex-User Krafti
Beitragvon stelue » 18. Februar 2011 12:52
es sollte vor dem Gleichrichter in Richtung Front ein silberner kasten mit verschiedenen Anschlüssen sein.
Rotor/Stator(Ankerplatte) würde ich erst wechseln wenn die Verkabelung passt und es immer noch nicht funktioniert.
Siehe auch EBay z.B.
Martin
stelue
Beitragvon Hille56 » 18. Februar 2011 13:05
Krafti hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo bei der etz der laderegler sitzt ??? Und wo ich billig die rotor/ankerplatte bekomme MFG krafti
Am besten du schaust mal bei Ebay oder hier im Forum unter "Biete" nach.
Gruß Mario
PS: Hast ne PN!
Offtopic:
Das muss jetzt sein: :mrgreen:
Sisyphos' Strafe in der Unterwelt bestand darin, einen Felsblock einen steilen Hang hinaufzurollen. Kurz bevor er das Ende des Hangs erreichte, entglitt ihm der Stein, und er musste wieder von vorne anfangen. Heute nennt man deshalb Aufgaben, die trotz großer Mühen so gut wie nie erledigt sein werden, Sisyphusarbeit.
Fuhrpark: MZ TS 125 | MZ TS 250/1A | IWL SR59 Berlin | S51E | KR51/2E | SR50/1 | SR2E |
Hille56
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2011 13:09
stelue hat geschrieben:es sollte vor dem Gleichrichter in Richtung Front ein silberner kasten mit verschiedenen Anschlüssen sein.
Also unter der Sitzbank. :ja:
Beitragvon Norbert » 18. Februar 2011 13:12
Dein ??? klemmt auch...
google Dir mal den farbigen Stromlaufplan (ev. hier auch im Forum?) , dann findest Du auch den Regler.
Dann lies mal Lothars Elektroleitfaden , da lernst Du erst einmal grundlegendes über (Fzg.-)Elektrik.
Zum dritten, hast Du die Fehlerliste der Bedienungsanleitung abgearbeitet?
Wie ist der Status Deiner Kontaktstellen am ganzen Motorrad?
Sind die verkeimt: saubermachen und Polfett drauf!
wir haben hier die Rubrik "Suche" im Marktplatz , platziere dort einfach eine Suchanzeige, möchte wetten das Du fündig wirst!
Und, wildes Teiletauschen hilft Dir gar nichts wenn die Ursache ganz woanders ist.
Kostet dann nur sinnlos Geld und hat nichts gebracht.
Beitragvon lothar » 18. Februar 2011 14:00
Krafti hat geschrieben:Ist der gleichrichter das gleiche wie nen laderegler???und wie nennt man die platte wo die kohlestiffte ran gehen
lothar hat geschrieben:Eine Leitung irgendwo ab, Kontakte an LiMa, Gleichrichter, Regler, Sicherungshalter defekt.
Krafti hat geschrieben:Wäre gut wenn mir einer helfen kann
Norbert hat geschrieben:Hast Du eine Bedienungsanleitung?
Ahhh, Fehler also gefunden. Na, das ist ja wirklich T(R)OLL!
lothar
Themen: 271
Beitragvon Ex-User Krafti » 18. Februar 2011 15:59
Hat jemand zufällig ne Ankerplatte ,und nen laderegler billig abzugeben
Ex-User Krafti
Beitragvon UlliD » 18. Februar 2011 16:09
Krafti hat geschrieben:Hat jemand zufällig ne Ankerplatte ,und nen laderegler billig abzugeben
Wattn fürne Ankerplatte :?:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Hille56 » 18. Februar 2011 16:14
@ Krafti :!: LIES DIE ANTWORTEN !!!!! :!:
PS: Meine !!!!!!!!!!!!-Taste klemmt auch. :wink:
Hille56
Beitragvon Norbert » 18. Februar 2011 16:58
Hille56 hat geschrieben:@ Krafti :!: LIES DIE ANTWORTEN !!!!! :!:
Du verstehst das falsch, Hille, wie wir alle!
Richtig muß es heißen :
kann mal jemand vorbeikommen und mir den Kram in Ordnung bringen,
möglichst auch noch billige Teile mitbringen....
Hilfe zur Selbsthilfe - Paah , wozu gibt es denn das Forum ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Shit, jetzt klemmte gerade wieder eine Taste
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2011 18:15
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWelche TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaste?
Beitragvon Norbert » 18. Februar 2011 18:49
Lorchen hat geschrieben:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWelche TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTaste?
W + T bei Dir !
Beitragvon derMaddin » 19. Februar 2011 01:44
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
@Ulli: na die platte, wo der anker drann fest jemacht wird, wenn er nicht im wasser rumlungert :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Willmor » 19. Februar 2011 02:03
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq hängt bei mir, mal zur abwechslung.
ich geb dem norbert mal zu 134% recht.
Willmor
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
