ETZ 250 Motor läuft nicht - ex Puff,Peng,Knall-Fred
Beitragvon ollipa » 19. Februar 2011 19:32
Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Habe in mein Gespann einen regenerierten Motor eingebaut. Die ersten 400 km lief er einwandfrei. Habe dann gelesen, dass die Teillastnadel auf die 4. Kerbe beim Einfahren soll und habe das so abgeändert. Danach lief sie die ersten 5 km einwandfrei, dann aber hatte ich im unteren Drehzahlbereich ständiges Ruckeln bis hin zu Motor aus. Nach dem Starten dann ein ganz kurzes Anlaufen und ein Riesenknall aus dem Auspuff. Fehlzündung. Springt nur noch sehr zögerlich an. Läuft im Drehzahlbereich 3800 U/min einigermaßen rund, aber beim Gas wegnehmen an Ampeln z.B. läuft sie ruckelig oder geht aus. Bin nun mit meinem Latein am Ende und brauche Eure Hilfe. Gemacht habe ich bisher:
- Vergaser gereinigt (BVF), 140er Hauptdüse
- Neue Zündspule und Kondensator
- Zündung 2x exakt auf 2,75 vor OT eingestellt
- neue Kerze mit 0,3mm Elektrodenabstand
- Batterie geladen
Das ganze wundert mich deshalb, weil sie ja vorher einwandfrei lief. Kann es daran liegen, dass die Nadel nun auf der 4. Kerbe hängt? :(
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon Dorni » 19. Februar 2011 19:36
was passiert denn wenn du die Nadel wieder zurückhängst? Ich meine, mit der 140er Düse ist sie eh fett genug zum einfahren.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon ollipa » 19. Februar 2011 19:43
Hab da auch schon dran gedacht, mich bisher nur noch nicht so recht getraut (wegen Motor schrotten beim Einfahren, zu heiß etc.) Meinst Du es kann tatsächlich an der Nadel liegen?
Gruß von Micha
ollipa
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon Friesenjung » 19. Februar 2011 19:47
Hatt ich neulich auch bei meinem neuen Bing......Nadel zu fett gehängt(auch Einfahrphase) und danach sprang sie nichtmal mehr ordentlich an und wenn dann gabs nen Knall! Kerze war nach zehnmal kicken klitschnass und hat gar nix mehr gemacht...... und sie lief vor umhängen der Nadel ja einwandfrei, da war ich mir sicher, dass ich murks gemacht hab....Nadel zurückgehängt und der Ofen lief wieder.....
MfG Friesenjung
edith: und warum hast Du nen Elektrodenabstand von 0,3mm eingestellt? Der muss doch auf 0,6mm.....
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon ollipa » 19. Februar 2011 20:04
Ok, werd das dann mal probieren und wieder berichten. Danke zunächst mal für die schnellen Antworten. Das mit der Nadel würde zumindest den Umstand erklären, dass sie die ersten paar km im kalten Zustand einwandfrei lief und die Probleme erst mit warmen Motor auftauchten.
Gruß von Micha
ollipa
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon krocki » 19. Februar 2011 20:07
Kerzenabstand sollte 0.6 sein, nicht 0.3...
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon ollipa » 19. Februar 2011 20:08
Friesenjung hat geschrieben:Hatt ich neulich auch bei meinem neuen Bing......Nadel zu fett gehängt(auch Einfahrphase) und danach sprang sie nichtmal mehr ordentlich an und wenn dann gabs nen Knall! Kerze war nach zehnmal kicken klitschnass und hat gar nix mehr gemacht...... und sie lief vor umhängen der Nadel ja einwandfrei, da war ich mir sicher, dass ich murks gemacht hab....Nadel zurückgehängt und der Ofen lief wieder.....
MfG Friesenjung
... hab ich falsch geschrieben :oops: Kerze hat natürlich 0,6 mm und der Unterbrecher 0,3 mm
Gruß von Micha
ollipa
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2011 20:12
Ich glaube auch, das Ollipa da was verwechselt hat. Der Unterbrecherabstand soll die 0,35mm haben, der Zünkerzenelektrodenabstand bei einem Batteriezünder ist 0,6mm. (bei meiner Kreidler, die einen Polrad-Magnetzünder hat, da ist der Zümdkerzenelektrodenabstand aber tatsächlich auch 0.35mm :ja: )
:oops: Mpppff zu späht :(
Themen: 143
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon Willmor » 19. Februar 2011 21:10
und ein kleines hässliches bienchen für die benennung deines freds. noch weniger aussagekraft kann man in einem titel nicht unterbringen. klass
Willmor
Skype: omnicorealpha
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon RT-Tilo » 19. Februar 2011 21:17
Willmor hat geschrieben:und ein kleines hässliches bienchen für die benennung deines freds... klasse
Bild da isses schon ! :mrgreen:
Edith (RT-Tilo) meint auch, daß doch bitte die Fredüberschriften aussagekräftig zum Thema sein sollten,
hab nämlich manchmal keine Lust, jeden Fred zu lesen ... habs mal geändert...
:wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Re: ETZ 250 Motor läuft nicht - ex Puff,Peng,Knall-Fred
Beitragvon Willmor » 19. Februar 2011 21:23
daaaannnnnnkkkkkööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
Willmor
Beitragvon Friesenjung » 19. Februar 2011 21:42
Ich fand den Titel vorher eindeutiger :wink:
Der Motor läuft ja!? Produziert irgendwann Fehlzündungen........Puff, Peng, Knall :mrgreen:
Friesenjung
Beitragvon ollipa » 20. Februar 2011 00:41
Danke für die Korrektur des Titels. ;D
Gruß von Micha
ollipa
Re: Puff,Peng,Knall
Beitragvon biene&lu » 20. Februar 2011 00:48
Willmor hat geschrieben:und ein kleines hässliches bienchen für die benennung deines freds. noch weniger aussagekraft kann man in einem titel nicht unterbringen. klass
...wenn sie das ließt,gehört wolfen nicht mehr zur milchstraße dazu :motz: :mrgreen:
biene&lu
Beitragvon xtreas » 20. Februar 2011 15:03
Tach,
genau das selbe Problem habe ich bei meiner ETZ auch. Als Ursache aber immer die Zündung in Verdacht gehabt.
Wenn es endlich mal warm wird und ich zum einfahren des Motors komme, werd ich auch mal die Nadel umhängen. Hoffe nur, das es dann nicht zu mager wird. Hab nur eine 135HD drin.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon ollipa » 21. Februar 2011 17:08
so, hab die Nadel nun mal auf die 3. Kerbe gehängt. Ohne Resultat. Dann Vergaser meiner Solo-MZ eingebaut. Ohne Wirkung. Kann also nicht am Gaser liegen. Also die Zündung nochmal überprüft und eingestellt. Jetzt läuft sie deutlich besser, hat aber immer noch Fehlzündungen, wenn sie warm ist. Knall Puff Peng. Die Zündung ist exakt auf 2,75 vor OT eingestellt. Unterbrecher hat 0,35 mm. Bin mit meinem Latein am Ende. Kerzenstecker hab ich auch schon getauscht, ebenso die Zündkerze. Kondensator und Zündspule/Zündkabel sind ebenfalls neu. Habt Ihr ne Idee? Brauch jetzt erstmal was Warmes. Saukälte!!! Durchgefroren bis auf die Knochen. Also, bin über jeden Tip dankbar. :(
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2011 19:50 --
Hab noch zwei Gedanken dazu:
1. Da der Motor nur im warmen Zustand (nach 8 km) unruhig läuft, stottert und dann ausgeht, die Fehlzündungen dann immer nur beim Wiederankicken auftreten, kann es sein, dass evtl. doch der neue Kondensator ´nen Knacks weghat? Kenne das von den Simsons her (Wärmeproblem) Bei konstant 4000 Touren läuft se allerdings sauber. Nur beim Gaswegnehmen geht das Theater los. Sobald der Motor wieder kalt ist, springt sie an als wär nichts gewesen.
Würd mich über ´ne Rückmeldung freuen.
2. Sollte ich die Hauptdüse mal gegen eine 135er austauschen wegen evtl. zuviel Sprit?
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Friesenjung » 21. Februar 2011 21:06
Wenn es nicht an der Vergasereinstellung liegt, so würde ich dann auch auf den Kondensator tippen.
Ich hatte das auch mal bei ner Schwalbe, die ersten Minuten lief sie super und danach hatte sie ständig Zündaussetzer......es war der Kondensator.
Edith: Eine 135HD ist eigentlich vollkommen ausreichend.....da Du das Moped aber schon immer mit 140er fährst(!? oder nicht?) würd ich jetzt erstmal das andere Problem lösen.....aber wenn Du eh n och ne 135er rumfliegen hast,....schaden tuts nicht.
Zuletzt geändert von Friesenjung am 21. Februar 2011 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Friesenjung
Beitragvon Schraubergott » 21. Februar 2011 21:10
Die "neue" Zündspule kann genauso einen Schuss ab Werk haben.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon xtreas » 23. Februar 2011 21:33
Nabend,
ich habe letztes Jahr den Unterbrecher, also die Kontakte, mit feinem Schleifpapier bearbeitet und nachher schön saubergemacht.
Dann ist sie zumindest wieder angesprungen und ne Weile gefahren. Große Strecken kamen wegen schlechtem Wetter dann nicht mehr zu stande.
Hoffe das die Kiste nun dieses Jahr läuft.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon ollipa » 25. Februar 2011 20:43
Hallo MZler,
war heute wieder an meinem ETZ-Gespann und was soll ich sagen: Hab den Fehler gefunden. Der Gummi des Starvergasers war ganz minimal aufgequollen, so dass dieser leicht über den Außenrand des Starterkolbens ragte. Dadurch ist dieser natürlich nicht mehr in die Ausgangslage zurück gekehrt. Also zu fett gefahren und deshalb die Aussetzer, wenn die Maschine warm war. Hab lang gesucht, bis ich das endlich gefunden hab. War wirklich mit bloßem Auge kaum zu sehen. Als ich den Starter-Gummi getauscht hatte, war alles i.O. Luftfilter gleich mitgewechselt, 135er Hauptdüse rein und die Nadel auf die 4. Kerbe. Das wars.
Euch ein schönes Wochenende und bei mir ist morgen Mopedfahren angesagt. :biggrin:
26. Februar:
Heute 250 km Probefahrt mit neuem Motor abgespult und problemlos gelaufen. Motor war schön warm :biggrin: ... mir dagegen ar..h :/ kalt
Außer, dass der Gaszug manchmal ein wenig hing, alles prima geklappt. Endlich läuft das Gespann
Gruß von Micha
ollipa
Mitglieder in diesem Forum: ARV, Baghira-Heiko und 19 Gäste
