Aktuelle Zeit: 29. November 2025 19:10
 Betreff des Beitrags: Zündkerzentod
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 23:42
Hi @all
Hab mal ne Frage an die Elektrikspezis hier ,
6Volt Ts250 -ständig sind die Zünkerzen im Eimer , komme nicht mal zu ner Probefahrt ,was kann das verursachen?
Danke schonmal
Dirk
Fuhrpark: mz ts 250/1
kr51/1
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkarzentod
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 23:44
was ist denn daran genau defekt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 23:49
hallo,
wenn andauernd die zündkerzen tot sind, kann das an zwei sachen liegen:
a) schlechte zündkerzen
b) defekt an der zündanlage
zu a) ich hatte mal nen schwung isolator, der mich auch teilweise nach nicht mal 2 km im stich ließ. ich benutze seit dem ngk kerzen
zu b) zündspule oder kondensator defekt
mfg
Fuhrpark: nix
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzentod
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 06:35
Themen: 142
Vermeintlich "tote" Zündkerzen kann man meist "wiederbeleben", indem man sie bei einem Viertakter/Vierzylinder einbaut. Nicht bei Autos mit Katalysator, der am Anfang unverbrannte Sprit kann den Katalysator beschädigen. Ein Auto ohne Kat kann aber durchaus Zünkerzen heilen.
Im Regelfall sind die nur verölt und die 6Volt-Zündanlage ist vermutlich etwas schwach auf der Brust. -> Mal alle Kontakte auf Korrosion überprüfen :ja:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 11:51
Geht aber auch mit einer Gasflamme, die Zündkerze zu trocknen und das Öl zu verbrennen. Hatte ich mal mit einer Isolator gemacht...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 12:02
Vergaser sauber eingestellt? Normalerweise sollte es länger dauern, das eine Kerze in Rente geht, da ist was anderes im Argen.
Kerzenstecker i.O.? oder erkennbare Funkenstrecke?
->globaler denken, die Kerze ist nur die Wirkung, nicht die Ursache
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 13:01
dösbaddel hat geschrieben:
ja, da haste recht. soweit hatte ich gestern abend noch nicht gedacht!
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 13:31
† 04.04.2016
flitzbiebe
Richtig finde ich es wie schon gesagt die Ursache zu lokalisieren. Am besten durch Austausch gegen Neuteile -> Unterbrecher, Zündeinstellung, Luft, Kraftstoff, Vergasereinstellung, Kerzenstecker, Zündkabel, Kondensator, Lima, Anker vielleicht auch KW- Simmerringe. Im Vorab kannst du auch alle Kabelverbindungen auf Schadstellen checken.
Also klein anfangen und im Ausschlussverfahren durcharbeiten. Die größeren Bauteile vielleicht bei einem Freund nur zum testen mal ausleihen. Meine ES/2 habe ich Mittels Vape diese Make ausgetrieben. Weil Zündungsprobleme einfach zu ständigen Begleiterscheinungen gehörte. Seit dem Wechsel auf 12V Vape fahre ich meine Mirinda wieder richtig gern.
Möchte auch an dieser Stelle mal vor NGK als Allheilmittel warnen. Sie sind anfälliger gegen Fehlzündung als die Isolator. Mir persönlich sind aus diesem Grund 2 neue NGK Kerzen die nicht mal 10Km weg hatten nur beim antreten der Maschine kaputt gegangen.
Die Maschine war schon nach kurzer Fahrstrecke im Warmzustand schlecht/ nicht zu starten. Es gab eine mächtige Fehlzündung welche sich in einem lauten Knall äußerte danach drehte sich garnichts mehr. Kerzen getauscht und sie lief wieder bis zum nächsten Knall. Wo die NGK garnichts mehr sagte sprang die MZ mit der Isolatror wenigstens wieder an, wenn sie kalt war. Fazit wenn die Zündanlage i.O. ist, ist es egal ob Isolator oder NGK. Aber das nur am Rande.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 14:05
Themen: 276
r4v3n hat geschrieben:
a) würde ich bestätigen, aber zu
b) mal andersrum gefragt, wie bekommst du mit einer defekten Zündanlage eine Kerze kaputt, ich meine konkret nach Ursache-Wirkungs-Prinzip?
Ich will jetzt mal eine kaputt machen, was genau muss ich tun?
Solange der TE keine näheren Infos aus der Kerzen-Pathologie liefert, bleibt das sowieso hier alles nur Spekulation.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 14:14
zu b) könnte ja sein, dass nicht die kerze breit ist, sondern die zündanlage.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 00:12
† 04.04.2016
flitzbiebe
lothar hat geschrieben:
Sehr gute Frage Lothar aber irgend wie muß es gehen. Seit ich hier im Forum bin ist grob geschätzt 5 mal das Thema behandelt worden und immer mit ähnlichen Symptomen, dem gleichen Endeffekt und ähnlichen Tips zur Fehlerfindung/ behebung.
Ich hab mal eine Kerze mit dem Hammer zerlegt um einen Anschlag für meine Zündeinstellutensilien zu bekommen. War eine durchgehende in Keramik gepackte Elektrode, unten drum der Stahlmantel mit Gewinde und dem Gegenkontakt.
Und da sind wir uns vielleicht einig alle Kerzen bestehen eben aus diesen Komponeneten. Abgesehen davon das es Kerzen mit zwei oder drei Kontakten auf dem Gewinderand gibt.
Was macht also die Kerze kaputt und warum steigen viele auf NGK um wenn es doch jede beliebige Kerze genau so gut tut oder eben nicht. :gruebel:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 00:43
Hatte ich auch mal, daß die Isolator-Kerzen nur kurz hielten (Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen, Motorausgehen).
Mit der NGK ging es deutlich besser.
Mit einer Bosch lief die ETZ perfekt.
Stutzig machte mich, daß die betroffenen Isolator's in meiner Simson prima funktionierten.
Schuld war in meinem Fall ein defekter Kerzenstecker, genauso gut können auch andere Komponenten der Zündanlage schuld sein (wie mehrfach oben erwähnt).
Einige Kerzen scheinen tolleranter bei einem Defekt der Zündanlage zu sein.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 01:27
CikaDule
ich hat geschrieben:
...Mit einer Bosch lief die ETZ perfekt...
Das sag ich auch! Nur, habe schreckliche erfarungen mit S....s NGK gehabt...
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '88.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 06:23
Themen: 142
Zum Thema "Kerzentotd" habe ich eine nette Geschichte: Vor knapp zwei Jahren hatte Eike Käfer mit seiner TS-Hufu das gleiche Problem. Wir haben in meiner Werkstatt nach allem Möglichen geschaut, aber immer wieder waren da "kosmische" Zündaussetzer. Zufällig war auch Thor555 anwesend und es wurden die wildesten Theorien gesponnen, was die Ursache wäre.
Eike sagte immer: Mit einer OST-Isolator würde sie sicher laufen.
Ich hatte mal auf einem Teilemarkt so eine REGENERIERTE Isolator gekauft und wollte sie eigentlich aufheben, weil mir das unbekannt war, das man auch Zündkerzen regenrieren kann. Um die Diskussion zu beenden, habe ich sie aber dann doch in Eikes Hufu eingebaut, NUR UM ZU BEWEISEN, DAS DIE ZÜNDKERZE NICHT DIE URSACHE SEI!!! und, was geschah?
Die Hufu ist sauber angesprungen und gut gelaufen :shock:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 08:06
Themen: 110
das mit den regenerierten isolator kerzen war mir auch neu.. aber mein letzer teileschwung brachte eine neue regenerierte kerze mit neu aufgeschweißtem fähnchen ein und siehe da da machte sich einer richtig mühe... also regnerierte kerzen gibt es.
was auch gut geht diekerzen im ultraschallbad säubern dan tun sie meistens auch wieder ihren dienst...
aber das alles für 1,5€?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 11:01
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ja war zu ... Zeiten mal der neuste Schrei alles zu regenerieren. Geboren aus der Not heraus. Aber richtig ist das man die Teile wieder voll einsetzen konnte. Einschränkung gab es bei Reifen diese aber das erst später als die Autos schneller als 140km/h fuhren. :mrgreen:
Na und Zylinder schleifen ist ja auch nur eine Art der Regenerierung leider auch mit Endstadium :cry:
Ob heute noch Kerzen regeneriert werden?
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011 19:28
Vielen Dank erstmal für eure rege Anteilnahme -- und die vielen Tips.
Hatte die TS letztes WE gestartet ,paarmal Gas gegeben ,dann im Stand kurz laufen lassen und wieder aus .
Dann alles zusammengebaut um Probefahrt zu machen - springt nicht mehr an .
Also Kerze raus ,in Kerzenstecker rein und nach Zündfunke geschaut , ist da -->aber nur durch einen Riss in der Keramik .
Das war nun schon die 3.!!! NEUE Zündkerze .
Hatte schon nen neuen Unterbrecher , Kondensator , Widerstand , Kerzenstecker .
Hab die Zündspule auch schon mal gegen eine 12V getauscht , dann wieder ne andere 6V - immer dasselbe .
Jetzt kann ich erstmal nicht weiter - beim letztenmal Kerze rausschrauben ist mir das eingeklebte Gewinde an der Kerze geblieben .
Werde den Kopf eben mal wieder runter und neu machen lassen .
Sollte ich wieder weiterkommen -- oder das nächste noch unbekannte Übel schleicht sich ein -- dann werd ich mich wieder hier neuen Mut holen . :ja:
bis dann
kr51/1
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
