TS 250/1 Choke zu fett?
Beitragvon Enz-Zett » 24. Februar 2011 09:48
kann das sein daß mein Choke zu fett ist?
Selbst wenn es ganz kalt ist, kann ich den Motor nicht ankicken wenn ich nicht am Gasgriff zumindest etwas drehe. Ohne am Gasgriff drehen kommt der Motor beim 2. Kick ganz kurz, geht aber gleich wieder aus und ist dann quasi "abgesoffen". Ich muß dann ohne Choke und gezogenem Gas ein paar mal kicken, bis er wieder kurz muckt, und dann wieder mit Choke versuchen.
Deswegen mach ich es immer so, daß ich das Gas leicht aufziehe, sobald der Motor (üblicherweise beim 2. Kick, egal wie kalt die Nacht war) den ersten Mucks macht. Und dann muß ich das Gas auch immer leicht offen haben, sonst geht der Motor gleich wieder aus. Spätestens nach 50m muß ich den Choke ganz ausschalten, auch wenn der Motor dann noch keinen Leerlauf ohne Choke hat. Aber mit Choke muß ich dann das Gas mindestens gefühlte 1/4 aufziehen, damit der Motor nicht abstirbt.
Vergaser und Leerlauf hab ich fein säuberlich nach Miraculis eingestellt, so gut es irgendwie ging.
Mein Verdacht ist, wenn der Motor so schnell absäuft bzw. mitm Gasgriff am Leben gehalten werden will, daß der Choke einfach zu fett ist. Stimmt das so? Und wenn ja, wie bekomm ich den magerer?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: TS 250/1 Choke zu fett?
Beitragvon Norbert » 24. Februar 2011 10:36
Enz-Zett hat geschrieben:Mein Verdacht ist, wenn der Motor so schnell absäuft bzw. mitm Gasgriff am Leben gehalten werden will, daß der Choke einfach zu fett ist. Stimmt das so? Und wenn ja, wie bekomm ich den magerer?
Chokezug und Starterkolben(gummi) schon auf Funktion und freigängigkeit kontrolliert?
Beitragvon Paule56 » 24. Februar 2011 12:23
da wird doch nicht statt der Startdüse (in der Schwimmerwanne) mit Wert 110, also 1,1 mm jemand eine HD um 1,3 mm + verbastelt haben?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Enz-Zett » 24. Februar 2011 13:12
Norbert hat geschrieben:Chokezug und Starterkolben(gummi) schon auf Funktion und freigängigkeit kontrolliert?
:ja: Alles einwandfrei.
Hmm, wär mal wert nachgeguckt zu werden.
Und wieder mal die Schwimmerkammer runter. Gibts da nix mit Schnellverschluß?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Friesenjung » 24. Februar 2011 13:34
Schnellverschluss gibts beim 30N3-1 und Bing84 :ja:
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
