alternativer Gasgriff (ohne Umfassen) ETZ250
Beitragvon wurli » 26. Februar 2011 18:46
Moin Moin Gemeinde,
da ich bei meiner ETZ250 beim Gasgeben umfassen muss, wollte ich fragen, ob es Alternativen gibt. Weiß jemand etwas in der Richtung?
Danke.
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: alternativer Gasgriff (ohne Umfassen) ETZ250
Beitragvon MaxNice » 26. Februar 2011 18:51
ich glaub es gab solche speziellen kurzhubgasgriffe? die ermöglichen viel weg auf wenig umdrehung, aber sind entsprechend ungenau.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon tony-beloni » 26. Februar 2011 19:05
als ich das erste mal quad gefahren bin war das gas als "daumengas" ausgebildet. für den anfang sehr ungewöhnlich, aber es ging dann doch ganz gut.
hier brauchst dann nicht mehr umzugreifen.
inwieweit das mit geringen aufwand zu realisieren wäre :idea:
:arrow: müsste ausprobiert werden.
den bowdenzug könnte man zusätzlich nochmal mit einer feder beaufschlagen, das da auch garnichts hängen bleibt.
oder eben eine stärkere schieberfeder verbauen.
bowdenzüge selber löten stellt ja auch kein problem dar.
probleme könnte es aber beim nächsten TÜV geben.
sollte jetzt nur ein ideenanstoß sein, um weitere möglichkeiten in betracht zu ziehen. :idea:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon MZ Werner » 26. Februar 2011 19:34
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... senkrecht-
Ich hab den rechts abgebildeten in schwarz. Funktioniert sehr gut. Dosierung geht genau so gefühlvoll wie mit dem Original ist aber fürs Handgelenk bequemer. Du brauchst aber einen anderen Gaszug mit Tonnennippel. Man kann einen Chokezug dafür nehmen.
Gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ftr » 26. Februar 2011 19:47
mir war mal der Bowdenzug gerissen, da hab ich eine Schlaufe etwa 5 cm über dem Vergaser reingemacht und dann brauchte ich bis nach Hause nur noch ziehen, konnte allerdings nicht mehr rechts die Bremse erreichen, was beim Gasgeben auch nicht nötig ist.
Aber Spaß beseite - der Startvergaser vom S 50 wäre eine schön zu bedienende Alternative, sieht etwa wie das Daumengas aus dem vorangegengenen Beitrag aus. den könntest du an der Schraube vom Blinkschalter befestigen, wenn du eine längere nimmst.
ftr
Beitragvon wurli » 26. Februar 2011 21:21
Vielen Dank für Eure Anrworten.
Ich denke ich werd´s so machen wie MZ Werner. :wink:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon P-J » 26. Februar 2011 21:44
die Tomaseli sind Gut, Edel ist Magura, gibt es auch Doppelzügig für Getrenntschmierung.
http://cgi.ebay.de/MAGURA-Gasgriff-twis ... 3364b3a85d
http://cgi.ebay.de/Magura-Gasgriff-BMW- ... 35b03263fe
An der Es hab ich den Einflutigen, an der ETZ den Doppelflutigen :ja:
Beitragvon Micky » 26. Februar 2011 21:53
Der von Gunnar Gassa ist sehr gut. Gibt es als Kurz- und Superkurzgasgriff. Jedes Einzelteil gibt es einzeln zu kaufen. Die Verarbeitung ist auch sehr gut.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: Alfi und 26 Gäste
