"Kippwarnleuchte" fürs Gespann
Beitragvon Ysengrin » 3. März 2011 20:03
Dank des schönen Wetters kann ich jetzt wieder täglich mit dem Gespann zur Arbeit fahren. Und obwohl ich der Meinung bin, schon ein recht routinierter Gespannfahrer zu sein, kommt mir manchmal bei zügiger Fahrweise der Beiwagen unbeabsichtigt hoch. Bisher bin ich dadurch noch nie in eine brenzlige Situation gekommen. Aber trotzdem habe ich heute mal so vor mich hingesponnen und mir überlegt, dass es doch eigentlich ganz simpel sein müsste, sich eine Warnleuchte an den Beiwagen zu bauen, die mich warnt, kurz bevor der Beiwagen hochkommt. Ich habe dabei an einen einfachen Bremslichtschalter gedacht (gibt es schon für wenige Euro bei eBay & Co.), den ich irgendwie an die Beiwagenschwinge bastele, so dass er ein Signal gibt, sobald der Stoßdämpfer ganz (oder fast ganz) ausgefedert ist. Bei der entsprechenden Leuchte kann man ganz felxibel sein: Entweder man schraubt sich irgendwo ein Birnchen hin oder klemmt das ganze an den unbenutzen, rechten Lenkerblinker.
Mir ist klar, dass das kein Schutz gegen Umkippen ist. Wenn das Ding erstmal leuchtet, ist es wahrscheinlich schon zu spät. So ganz ernstgemeint ist die Idee auch nicht. Ich finde es aber technisch ein interessantes Projekt (wie damals bei meiner Stereoanlage im Beiwagen :wink: ) und zum zweirädrig-Fahren-Üben ist es sicher auch ganz nett.
Was haltet Ihr davon? Hat irgendjemand sowas schonmal gemacht?
Themen: 350
Re: "Kippwarnleuchte" fürs Gespann
Beitragvon eichy » 3. März 2011 20:11
Ich verlass mich lieber auf mein Gefühl. Aber die Idee ist gut.
eichy
Beitragvon P-J » 3. März 2011 20:15
Ysengrin hat geschrieben:Was haltet Ihr davon? Hat irgendjemand sowas schonmal gemacht?
So rum fallen die wenigsten um, eigentlich keiner, schlechtenfalls reagiert man da Falsch und rasselt in den Gegenverkehr. Unfälle passieren meist weil Linkskurven zu schnell gefahren werden, das Hinterrad abhebt und man über die Spitze des Beiwagen rollt.
Beitragvon Kai*Neahnung » 3. März 2011 20:16
Hi Martin,
Warum bastelst du dir nicht einfach zwei Stützräder,welche du am Motorrad anschraubst (also vorn und hinten linke Seite)?
Die hängst du in nem bestimmten Abstand in die Luft und verhindern beim fahren auf zwei Rädern, dass du umfällst.
Ysengrin hat geschrieben:Wenn das Ding erstmal leuchtet, ist es wahrscheinlich schon zu spät.
Denk ich auch.
Und wenn du fleißig geübt hast,(auf nem Parkplatz o.ä.) brauchst du die Leuchte und die Stützräder nicht mehr.Dann hast du nämlich ein Gefühl dafür.Die Stützräder kannste dann gegen ne kleine Gebühr(Forenspende :biggrin: )
an andere Anfänger verleihen.
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon Dorni » 3. März 2011 20:30
ich finde das gar keine so schlechte Idee, allerdings würde bereits ein G-Sensor, bzw. Beschleunigungssensor seitlich mit entsprechender Auswertung reichen.
Wie eine Metallkugel die zwischen zwei Federn isoliert in nem Metallrohr aufgehängt wird. Ist die seitliche Kraft auf die Kugel zu groß, das es Kontakt gibt, sollte man die Fahrt drosseln...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon P-J » 3. März 2011 20:31
Lichtorgel am Lenker :mrgreen:
Beitragvon flotter 3er » 3. März 2011 20:37
So blöd ist der Gedanke garnicht - vielleicht ein "Quecksilberschwein" aus einem alten Treppenautomaten? Daraus habe ich zu Ostzeiten eine Alarmanlage mit Zündunterbrechung gebaut.... :wink:
Beitragvon Arni25 » 3. März 2011 20:41
Genau wie Paul schreibt, wenn es brenzlig wird dann weil Du Dich im Gegenverkehr wiederfindest und nicht weil der Beiwagen das Rad lupft. Technisch (also richtig und nicht pseudo) umsetzbar wäre das wohl nur, wenn Du eine Frontkamera, ein GPS Modul und den Tacho miteinander vernetzt. Dann im SW einen Rechner der diese Daten mit einer auf den Zentimerter genauen Strassenkarte abgleicht und Du dann auf einem Display die exakte Geschwindigkeit eingebledet bekommst die Du am nächsten Kurveneingang haben musst.
Meine Idee für die Erhöhung des Gebrauchswerts und wenn Du unbedingt eine Lampe basteln möchtest wäre da eher eine Kofferraumbeleuchtung. 8)
P.S.: Schau Dir mal den alten Werbeslogan in meiner Signatur neben dem Kolben an. Da liegt Wahrheit drin. :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Ysengrin » 3. März 2011 20:46
Wie gesagt, dass der Gebrauchswert eher gering ist, ist mir klar. Aber ich finde die Idee trotzdem lustig. :oops:
Habe mir mal bei eBay diesen Bremslichtschalter gekauft. (halte ich für wesentlich einfacher, sicherer und besser einstellbar als einen G-Sensor. Außerdem kann ich das Teil notfalls noch für meinen Seitenständer verwenden, falls der TÜV meckert.)
Und kann mir bitte jemand sagen, was ein Quecksilberschwein ist? Sowas wie ein Eisenschwein, nur flüssiger? :biggrin:
edit: Mensch, die Idee lässt sich noch weiterdenken: Ich baue mir noch eine Vorrichtung, die beim Leuchten der Warnlampe automatisch Vollgas gibt, um den Beiwagen wieder runterzudrücken. Und das verkaufe ich dann als Fertigset als "ESP für's Gespann". :P
Themen: 350
Beitragvon flotter 3er » 3. März 2011 20:53
Ysengrin hat geschrieben:Wie gesagt, dass der Gebrauchswert eher gering ist, ist mir klar. Aber ich finde die Idee trotzdem lustig. :oops:
an jeden SW Anschluß eine Pyrokartusche vom Gurtstraffer oder Airbag, und dann wird im Falle des Falles der BW abgesprengt..... 8) :mrgreen:
Beitragvon ea2873 » 3. März 2011 20:57
g- sensor macht keinen sinn, weil das gespann je nach beladung und sitzposition bei unterschiedlicher querbeschleunigung kippt. von der technischen seite ist der schalter am stoßdämpfer das beste, der praktische nutzen ..... :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Beitragvon Arni25 » 3. März 2011 20:58
Naja, beim Bikertreffpunkt wo du mit Deinem MZ Gespann sowiso alle Blicke auf Dich ziehst - da kannst dann beim Benzinquatschen natürlich auftrumpfen : Da habe ich sogar einen adaptiv Sensor für sichere Kurvenfahrten mit optischer Rückmeldung drin verbaut.... :supercool:
Im ernst, beim Gespannfahren gibt es so viele Parameter die vor, während und nach der Kurvendurchfahrt miteinander abzugleichen sind...
Geht Deine Lampe an würde ich sagen, ist es zu 99% schon zu spät.
Wenn Du das gebaut hast können wir ja mal eine Vergleichsfahrt starten udnd gucken wer schneller durch die Kurven kommt :
Glühlampe am Lenker VS Superrechner unter dem Helm des Fahrers.
Arni25
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. März 2011 21:16
ea2873 hat geschrieben:g- sensor macht keinen sinn, weil das gespann je nach beladung und sitzposition bei unterschiedlicher querbeschleunigung kippt. von der technischen seite ist der schalter am stoßdämpfer das beste, der praktische nutzen ..... :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Je nach dem wo der Beschleunigungssensor(muss ja nicht unbedingt Querbeschleunigung sein) angebracht ist kann der schon nützlich sein, aber die Auswertung wohl nicht so einfach. Aber wenn das so einfach wäre... Überlegt mal wie groß der Aufwand schon beim PKW ist, für ABS, ESP usw., da wirds beim Gespann nicht einfacher
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Maik80 » 3. März 2011 21:20
Doch, muss ja nur für 3 Räder statt 4 gerechnet werden :biggrin:
Beitragvon daniman » 3. März 2011 21:32
Herr, lass wärmer werden :flehan: :flehan: :flehan:
Sonst bau ich mir noch einen Klopapierhalter mit digitaler Restblattanzeige.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Kai*Neahnung » 3. März 2011 21:35
daniman hat geschrieben:Herr, lass wärmer werden :flehan: :flehan: :flehan:
Na wenn das so ist,kanns noch ein bisschen Kalt bleiben.Ich tät auch einen nehmen.Wo hastn das Bestellformular? :mrgreen:
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon Ysengrin » 3. März 2011 21:47
Ich verbitte mir dieses OT-Gequatsche! Ich habe langsam das Gefühl, Ihr nehmt meinen völlig ernstgemeinten Beitrag nicht ernst!!!!! :P :P :P
Ich besorge mir jetzt noch nen künstlichen Horizont aus nem alten Jagdflieger und bau mir den in den Beiwagen, damit ich auch immer präzise sehen kann, wie schräg genau das Moped steht. Dann verliere ich auch nicht die Orientierung, falls ich mich mal überschlagen oder eine längere Strecke über Kopf fahren sollte. :wink:
Themen: 350
Beitragvon Arni25 » 3. März 2011 21:52
Ysengrin hat geschrieben:Ich besorge mir jetzt noch nen künstlichen Horizont aus nem alten Jagdflieger
Ja, mach das. Den Schleudersitz hatte Frank ja schon vorhin angesprochen... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. März 2011 22:40
Ysengrin hat geschrieben:Ich verbitte mir dieses OT-Gequatsche! Ich habe langsam das Gefühl, Ihr nehmt meinen völlig ernstgemeinten Beitrag nicht ernst!!!!! :P :P :P
Ich glaube dein Popometer ist viel genauer als alle Anzeigen die du dir da einbauen willst.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon P-J » 3. März 2011 22:40
Bei mir wäre das ne Duerleuchte :mrgreen:
Ysengrin hat geschrieben:Ihr nehmt meinen völlig ernstgemeinten Beitrag nicht ernst!!!!! :P :P :P
Entschuldige Bitte :lach: :tongue:
Beitragvon Feuereisen » 3. März 2011 22:51
Beiwagen oben spart Reifen, zumindest auf dem Seitenwagenrad :D
Im Ernst Beiwagen oben - kein Problem nur keine Panik bekommen, gegenlehnen und weiterfahren schön ausbalanciert geht das auch bei 50 km/h und mehr - alles eine Frage der Übung!
Feuereisen
Beitragvon P-J » 3. März 2011 22:55
Feuereisen hat geschrieben:Beiwagen oben spart Reifen, zumindest auf dem Seitenwagenrad :D
d
Das hab ich dem Tachtenverein auch gesagt, aber der meinet nur ich wöllt ihn veräppeln :tongue: :mrgreen: :lach:
Beitragvon MaxNice » 3. März 2011 23:20
P-J hat geschrieben:Bei mir wäre das ne Duerleuchte :mrgreen:
gespanndallerei is ja ok, aber bitte mit helm!
MaxNice
Beitragvon Ysengrin » 3. März 2011 23:25
Keine Sorge, ich weiß durchaus, wie man mit dem Gespann auf zwei Rädern fährt. :twisted:
Und mein Popometer leistet mir im Normalfall sehr gute Dienste. Trotzdem kommt ab und an mal der Beiwagen hoch, obwohl ich es nicht will. Liegt sicher daran, dass ich oft mit unterschiedlicher Beladung fahre und die Straßen hier in Würzburg manchmal sehr abrupte Lenkmanöver erfordern.
Und wie gesagt: Ich erwarte mir von so einer Leuchte keinen Sicherheitsgewinn. Soll mehr eine Machbarkeitsstudie sein und mir beim Eichen meines Popometers helfen. :P
Mal schauen, ob ich es umgesetzt bekomme.
Themen: 350
Beitragvon Arni25 » 3. März 2011 23:30
Ysengrin hat geschrieben: Trotzdem kommt ab und an mal der Beiwagen hoch, obwohl ich es nicht will
Dann pack die rechte Popobacke auf den SW und lass in der Rechtskurve links den Lenker los. Bringt mindestens 30% mehr Kurvengeschwindigkeit als so eine Leuchte.
Arni25
Beitragvon net-harry » 4. März 2011 09:12
Ysengrin hat geschrieben:...Soll mehr eine Machbarkeitsstudie sein und mir beim Eichen meines Popometers helfen...
Klingt spannend... :biggrin:
Wenn Du das elektronisch realisieren willst, kommst Du um den Einsatz eines 3-achsigen-Beschleunigungsmodules nicht drumrum. Das liefert für alle drei Achsen eine Ausgangsspannung von +/- 300mV pro g Beschleunigung. Die richtige Koordinatenachse (Querachse links-rechts) müsste man nur noch auswerten und zur Anzeige bringen, ggf. kann/muß man diese noch mit der Beschleunigung/Bremsverzögerungsachse kombinieren.
Gruß Harald
Edith sagt, Du kannst Dir aber auch ein iPhone oder iPad an den Lenker nageln und diese APP starten... :ja:
net-harry
Beitragvon mecki » 4. März 2011 10:59
Seither habe ich es nur vermutet, aber jetzt wird es mir zur Gewissheit. Hier spinnen Alle :!:
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Arni25 » 4. März 2011 11:03
Ist aber voll im Trend - eine Gespannfahrer APP.... :rofl:
Arni25
Beitragvon mario l » 4. März 2011 17:16
mecki hat geschrieben:...aber jetzt wird es mir zur Gewissheit. Hier spinnen Alle :!:
deswegen sind wir doch auch alle hier - oder nich :?:
Ich finde die Idee an sich und die Idee die dahinter steckt echt Klasse. Wo wären wir, wenn nicht ab und zu jemand mal eine spinnige Idee gehabt hätte und diese auch mal hartnäckig verfolgte. :ja:
Auch wenn ich kein Gespann fahre - die Lösung würde mich dennoch interessieren (schon aus rein technischen Gründen).
Viel Spass und ERFOLG beim basteln.
agf mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Schumi1 » 4. März 2011 17:27
Lieber Herrgott laß es endlich warm werden.Die Jungs(und auch Mädels)haben einfach zuviel Zeit zum DENKEN. :rofl:
So das mußte mal raus.
jetzt dürft ihr aber gern weitermachen :lach:
Beitragvon alexander » 4. März 2011 19:26
Arni25 hat geschrieben:.. Naja, beim Bikertreffpunkt ...
ist es voellig ausreichend mit nem montierten Navi und Bordsteckdose neben den GSsen anzuhalten.
Die haben ploetzlich ein neues Thema.
-- Hinzugefügt: 04.03.2011, 19:37 --
Ysengrin hat geschrieben:.. Umkippen ..
... und ne anstaendige Glocke
-- ansonsten einfach rechts und links nen Schleifkontakt, hat der nen bestimmten Winkel erreicht
- betaetigt der einen Schrittmotor welcher wiederum den Benzinhan schliesst
- wird son Blinkerbeeper angesteuert
- der naechstgelegene SMH- Stuetzpunkt geweckt
Beitragvon eichy » 4. März 2011 20:21
Quecksilberschalter. Betätigt ein Glöckchen, wenns Gespann überschlagen aufm Rücken liegt.
eichy
Beitragvon Feuereisen » 4. März 2011 21:17
MaxNice hat geschrieben:gespanndallerei is ja ok, aber bitte mit helm!
Keine Sorge der Helm ist immer dabei, im Seitenwagen ist ja genug Platz... :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon Ratzifatzi » 5. März 2011 18:44
Gyroscope wäre ne Möglichkeit.
Aus Zeit und Drehrate liesse sich der zurückgelegte Weg bestimmen (Beiwagen fängt an abzuheben) wäre halt nur a bisl spät ;)
Alternativ, die G-Rate fürn unbeladen SW, in ungünstigster Sitzposi als Schwelle nehmen. Allerdings meine ich, wer sowas braucht, schaut im Moment der Wahrheit überall hin nur nicht auf die Anzeige.
Son Gyro inkls CAN Controller hätte ich noch rumliegen.
Ach und nen paar elektrohydraulische Ventile und eine Anzeigegeräte passend dazu auch noch. ;]
Ratzifatzi
Beitragvon net-harry » 5. März 2011 18:57
Stümmt...das mit der Beschleunigungsmessung ist Unfug. :biggrin:
Sinnvoll wäre eine Erkennung der Auflagekraft des Beiwagenrades = Null (in Rechtskurven).
Und damit dann ein optisches oder akustisches Signal zu koppeln.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Ysengrin » 5. März 2011 19:51
Also sind wir wieder bei einem Bremslichtschalter der schaltet, wenn der Stoßdämpfer voll ausgefedert ist, oder? :wink:
Hab das Ding schon hier neben mir liegen und werde es irgendwann demnächst mal provisorisch hinbasteln. Mal schauen, ob es so funktioniert.
Themen: 350
Beitragvon andilescu » 5. März 2011 20:03
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber abgesehen davon, dass Du im Ernstfall keine Zeit mehr hast, nach Deinem Lämpchen zu schauen (eine Hupe wäre da schon besser, aber was würdest Du machen, wenn sie ertönt?), gehört zum Gespannfahren schon mindestens die Fähigkeit, auch ohne Schwingenblitz zu wissen, in welcher Lage sich Dein Fahrzeug gerade befindet. Solange Du in dieser Hinsicht immer noch Überraschungen erlebst, sollte Dich solcher Firlefanz nicht auch noch ablenken.
Am besten viel üben, sonntags auf dem freien Parkplatz eines geschlossenen Supermarktes, bis Du sicher das Gespann auf zwei Rädern geradeaus fahren kannst. Wenn Du dann heraus hast, bei welchem Tempo, welchem Lenk-Radius und welchem Lenk-Ruck der SW (im jeweiligen Beladungszustand) leicht wird, kanns Du Dir zur Dekoration auch einen künstlichen Horizont anbauen und diesen vergnügt betrachten.
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Urg » 5. März 2011 20:24
Man müsste die Warnlampe an eine Glaskugel anschließen die einem
100 Meter vor der Kurve anzeigt dass man zu schnell ist
Fuhrpark: MZ Rotax Gespann
Urg
Beitragvon mario l » 7. März 2011 21:38
Ysengrin hat geschrieben:Also sind wir wieder bei einem Bremslichtschalter der schaltet, wenn der Stoßdämpfer voll ausgefedert ist, oder? :wink:
ich finde die Idee immer noch gut - bin mal gespannt wie´s weiter geht :ja:
lg mario
mario l
Beitragvon Ysengrin » 20. März 2011 17:15
Es geht weiter:
Ich habe neben dem Stoßdämpfer eine der Beiwagenschreiben entfernt und durch einen Haken mit Rundöse ersetzt. An diesem habe ich eine feingliedrige Kette befestigt. Unten an der BW-Schwinge habe ich den Schalter ebenfalls mit einem Kabelbinder befestigt. (Das Ganze ist momentan sowieso nur provisorisch.) Die Feder des Schalters ist oben an der Kette eingehängt. Durch die Kette kann ich die Spannung des Schalters recht gut einstellen. Das Problem ist nämlich, dass der Schalter eigentlich nicht für so lange Federwege gedacht ist. Am Anfang hat sich die Feder deshalb bei jedem Einfedern aus der Ketten ausgehakt. Jetzt hält es aber, egal ob ich unbeladen oder beladen fahre.
Das Kabel habe ich erstmal provisorisch an einen alten Blinker geklemmt und diesen an den Haltegriff an der Beiwagenhaube befestigt. Und es funktioniert wirklich gut! Bei Gelegenheit werde ich mal eine ausgiebige Probefahrt auf nem großen Parkplatz machen, um noch etwas zu testen.
Ich denke aber, dass ich das in absehbarer Zeit wieder demontieren werde. Denn der Nutzen ist, wie zu erwarten, eher gering. Und das mit dem Blinker ist auch suboptimal. Hoffentlich hält mich die Polizei nicht an. Denn mittlerweile habe ich statt der erlaubten zwei Blinker 4 Stück montiert, von denen noch dazu nur einer das macht, was er eigentlich soll. :oops:
Themen: 350
Beitragvon SPW 70 » 20. März 2011 19:21
Wäre es, statt einer Lampe, nicht besser, die Zündung mittels des Schalters unterbrechen zu lassen, da so sofort ein gewisser Gegenimpuls auf das ganze Gespann ausgewirkt wird und zudem die Geschwindigkeit automatisch reduziert? Quasi ein Eingriff ins Motormanagement, was sich wiederum auch super verkauft...
Übrigens liegen die Zündapp-Mofa-Sonstwas-Bremslichtschalter zuhauf in den Hein-Gericke-Filialen rum ( http://www.hein-gericke.de/bremslichtsc ... inten.html )
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
SPW 70
Beitragvon Arni25 » 21. März 2011 01:17
SPW 70 hat geschrieben:Wäre es, statt einer Lampe, nicht besser, die Zündung mittels des Schalters unterbrechen zu lassen,
Achwas, das muß mit dem Handy verbunden werden, was dann einen automatischen Notruf absetzt und gleichzeitig dei GPS Koordinaten mitfunkt... :twisted:
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
