Frage zu Kopfdichtung bei TS250 4-Gang???
Beitragvon biebsch666 » 4. März 2011 09:32
Moin
Beim Zerlegen meines Motors (TS250 4-Gang) kam `ne Kopfdichtung zum Vorschein.
Lt. Explosionszeichnung sollte doch da aber gar keine Verbaut sein, oder liege ich da falsch?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Frage zu Kopfdichtung bei TS250 4-Gang???
Beitragvon Sv-enB » 4. März 2011 09:39
Diese "Dichtung" ist zum Einstellen des Spaltmaßes. Sie gibt es in 0,2 und 0,4mm.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon biebsch666 » 4. März 2011 09:46
Oha, wieder was gelernt.
Ist das jetzt peinlich, wenn ich frage, wie das richtige Spaltmass zu finden ist?
Ich muss dazu sagen, dass ich den Motor nicht selbst regeneriere!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Lorchen » 4. März 2011 09:58
Das Spaltmaß soll 1,2 - 1,6mm betragen. Dazu schiebst Du Lötzinn (evtl. mehrere Drähte verzwirbeln) in das Kerzenloch, bis es seitlich an der Zylinderwand anliegt und drehst den Motor einmal über OT. Dann die Dicke des breitgequetschten Endes messen.
Beitragvon biebsch666 » 4. März 2011 10:45
Lorchen hat geschrieben:Das Spaltmaß soll 1,2 - 1,6mm betragen. Dazu schiebst Du Lötzinn (evtl. mehrere Drähte verzwirbeln) in das Kerzenloch, bis es seitlich an der Zylinderwand anliegt und drehst den Motor einmal über OT. Dann die Dicke des breitgequetschten Endes messen.
DANKE!!! :gut:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
