Lochfraß im Gasschieber
Beitragvon Küchenbulle » 4. März 2011 22:35
Beim einstellen des Vergasers ( 26er ) an meiner TS 250/1 bemerkte ich, daß sich seitlich, im Gaschieber ein Loch befindet. :shock:
Dieses gehört dort aber definitiv nicht hin.
Da aber das Kerzenbild schwarz ist wollt ich mal eure Meinung im bezug auf das Loch erfahren.
Wellendichtringe sind neu und der Motor selbs ist dicht.
Zur Bedüsung kann ich keine Angaben machen, hab da keine Werte gefunden.
Sie läuft aber zuverlässig und zieht auch keine Abgasfahne hinter sich her.
So was meint ihr, kann es am Loch im Schieber liegen?
Danke im Vorraus
Küchenbulle
Re: Lochfraß im Gasschieber
Beitragvon Friesenjung » 4. März 2011 22:41
Das ist vom E10 da reingefressen worden :lach:
Wenn das Moped läuft und keine Nebenluft zieht(was bei schwarzen Kerzenbild okay sein sollte und an der Stelle wohl eher nicht gravierend ist) sie gut abtourt und die Leistung stimmt, würd ich da keinen trara drum machen.....
Wie groß ist denn das Loch?
edith: ach ja und bei den modernen Ölen und Kraftstoffen soll ein dunkleres Kerzenbild auch bei optimaler Einstellung relativ normal sein.....im Zweifelsfall lieber zu fett als zu mager :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon derMaddin » 4. März 2011 22:44
26mm :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Küchenbulle » 4. März 2011 23:27
Friesenjung hat geschrieben:Wie groß ist denn das Loch?
Ach nicht groß, man muß schon 2 mal hinsehen, auf einem Foto würde man nichts erkennen :ja:
So läuft sie ganz gut nur daß eben die Kerze schwarz ist und das sollte nicht sein. Etwas dunkel wäre noch ok aber schwarz :bindagegen:
derMaddin hat geschrieben:26mm :lach:
Is eben ne TS ohne Eier 8)
Küchenbulle
Beitragvon Friesenjung » 4. März 2011 23:39
Das schwarze Kerzenbild kommt definitiv nicht von dem Loch........liegt wohl an der Vergasereinstellung, also Nadel in eine höhere Kerbe(dass sie tiefer hängt) oder ne kleinere HD...musst Du halt je nach derzeitiger Einstellung und Leistungsabgabe, in verschiedenen Lastbereichen, abstimmen. Lothar hat sich mal wieder die Mühe gemacht: http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... ungBVF.htm
Friesenjung
Beitragvon Paule56 » 4. März 2011 23:46
Küchenbulle hat geschrieben:Beim einstellen des Vergasers ( 26er )
kenne gar keinen 26er?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Friesenjung » 4. März 2011 23:50
Der sollte eigentlich von der 175er Es sein.. Stimmt ist mir gar nicht aufgefallen......an die Zwofu Ts gehört doch eigentlich nen 30er Vergaser!?!?
Friesenjung
Beitragvon Sv-enB » 4. März 2011 23:51
Paule56 hat geschrieben:
TS250 mit 17PS? War da nicht der 26mm Vergaser dran?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Friesenjung » 5. März 2011 00:03
Laut Bed.anleitung kommt an die TS250/1 der 30N2-4. Die ETZ wurde ja auch nur über Krümmer und Bedüsung gedrosselt!? Weiss ich aber auch nicht genau wie das bei ner gedrosselten TS aussieht...
Edith: Hattest doch Recht! Hab da was gefunden: viewtopic.php?f=3&t=35990&p=607699&hilit=26n1#p607699 Also ist der Vergaser richtig...
Friesenjung
Beitragvon Paule56 » 5. März 2011 00:21
ich geh in die Ecke und schäme mich ;-)
die gab es tatsächlich bis zur /1
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Küchenbulle » 5. März 2011 00:37
Is ne Neckermann mit 17,5 PS. :ja:
Der Vergaser mit der Bedüsung ist ein Mischmasch aus ES 175/2 und 250/2.
Da es keine Datenblätter, spezifisch für die 17 PS TS gibt ist eine kontrolle der Bedüsung schwierig.
Die HD hab ich von 95( 24er Gaser) auf 110 ( ES 175/2, 26er Gaser)vergrößert, weil mir ne 95 HD zu klein vorkommt.
Von der Laufkultur her hat sich wenig geändert :shock: , sie läuft nur etwas runder, mehr aber nicht.
Sicher könnt ich jetz noch eine größer HD probieren aber so wie es jetzt ist passt das vom Fahrgefühl her schon.
Ich kann fahren wie ich möchte, der Motor hört sich sehr gut an, nichts abnormales.
Aber was ist nun mit dem Loch im Sieber, dazu gabs leider kaum etwas zulesen :wink:
Küchenbulle
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. März 2011 01:20
Küchenbulle hat geschrieben:Aber was ist nun mit dem Loch im Sieber, dazu gabs leider kaum etwas zulesen :wink:
So wie ich verstanden habe, ist das Loch im Schieber also kaum sichtbar, da würde ich einfach auf einen Gussfehler tippen. Lufteinschluss im Metall, der dann eben durch Zufall in dem Bereich lag, welcher nach der Bearbeitung des Schiebers übrig blieb :wink: .
Falls es Dir gar keine Ruhe lässt, kannst Du das Loch mit dem Bruchteil eines Tropfens Flüssigmetall zumachen :ja: .
Mach doch trotzdem mal ein Foto...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Küchenbulle » 5. März 2011 01:44
@ Tobi
Foto bringt da nix da man es eh erst auf den 2. Blick sieht.
Aber in der Tat könnte es ein Fehler im Material sein, so wie das aussieht.
Evtl. werde einfach mal ne schöne Tour durchs Sachsenland fahren und sehen was passiert. 8)
Küchenbulle
Mitglieder in diesem Forum: Gespann Basti, MZ250-NVA Fahrer und 337 Gäste
