LEDs BA7s als Tacho- und Kontrolllampen
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 16:38
Moin zusammen,
ich bin gestern über Aquaking auf diese Leds gestoßen. Die Dinger haben ja ne geringere Leistungsaufnahme als die originalen "Birnchen".... wenn man die jetzt verbaut, ist dann damit zu rechnen das hinten ständig die Lampen durchbrennen und wenn ja, wie kann man das umgehen?
Schönen Dank schonmal, Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Re: LEDs BA7s als Tacho- und Kontrolllampen
Beitragvon Guesi » 8. März 2011 16:46
Das mit dem hinteren Licht ist nur relevant für die Simsons.
Bei MZ gibts da keine Probleme.
Aber ob der Leistungsgewinn wirklich so groß ist ?
Du sparst dir da mit allen Beleuchtungen ca.15 Watt.
Das macht bei der 12 V Drehstromlichtmaschine der ETZ nicht soooviel aus...
Und für die 6V Lima funktionieren diese LEDs nicht, da sie 12 V Spannung brauchen.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon lothar » 8. März 2011 16:48
Wie kommst du denn da drauf? Das merkt dein Bordnetz doch überhaupt nicht!
lothar
Themen: 276
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 16:58
@Güsi und Lothar
Danke schonmal für die "Erleuchtung" ..... ich kenn dies Problem auch nur aus meinen Simsonzeiten. Da ich aber nen Elektronikanalphabet bin, wusst ich nicht, dass das bei meiner 12V EBZA MZ Elektronik nichts ausmacht. Würde gern auf LED umrüsten, um zum einen farblich die Kontrollampen je nach Funktion wählen zu können (Fernlicht z.B. blau Blinker grün etc.) und um bei Sonnenschein oder bei schlechten Lichtverhältnissen im Stadtverkehr nen bisschen mehr mitzukriegen..... ausserdem halten LEDs ja angeblich nen Leben lang und bei 1€ pro Stück macht man da ja nix falsch.
Schönen Gruß, Friesenjung
Friesenjung
Beitragvon Gespann Willi » 8. März 2011 17:00
Interessanter wäre mal,ob man die Kontrollleuchten besser sieht bei der ETZ mit den LED Leuchten?
Beitragvon lothar » 8. März 2011 17:02
Guesi hat geschrieben:Und für die 6V Lima funktionieren diese LEDs nicht, da sie 12 V Spannung brauchen.
Beim gleichen Anbieter fand ich welche für 6V !
Es ist allerdings nicht zu erkennen, ob die nur in einer Polarität funktionieren oder in beiden, was für LLK und LKL unabdingbar ist.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 17:06
Gespann Willi hat geschrieben:Interessanter wäre mal,ob man die Kontrollleuchten besser sieht bei der ETZ mit den LED Leuchten?
Das wird sich wohl erst hinterher zeigen..... aber vllt. schreibt Aquaking ja mal wie das bei ihm ist :wink:
Friesenjung
Beitragvon lothar » 8. März 2011 17:13
Ich hab mal angefragt, die sind ja hier bei mir gleich umme Ecke ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon beres » 8. März 2011 17:22
Die LED's sind aber im Bereich der STVO nicht zugelassen, das habt Ihr gesehen?
Bernd
Bernd
beres
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 17:26
Das bezieht sich meines Wissens nach nur auf die Verwendung als Blinker-, Scheinwerfer-, und Rücklicht-/ Bremslichtleuchtmittel oder nicht?
Friesenjung
Beitragvon zweitaktschraubaer » 8. März 2011 17:31
Also,
mein kleiner Bruder fährt u.a. LED-Leuchtmittel in der Tachobeleuchtung (TS 125),
die Polung passt in dem Fall und die "Ablesbarkeit" hat sich wesentlich verbessert.
Der Preis ist interessant, da werde ich nochmal nachschauen wenn ich mehr Zeit habe.
Aus eigener Erfahrung: die ETZ-Kontrollampen sind doch eigentlich ganz gut ablesbar, oder?!?
(und ich sehe schon schlecht...) :wink:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Gespann Willi » 8. März 2011 17:35
Hallo Jan
Eigentlich hast du recht das man die ETZ Kontrollleuchten gut sieht,außer der Grünen Blinker Kontrollleuchte :(
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 17:40
Eigentlich sieht man die gut, aber wenn das noch zu verbessern ist, warum nicht. Bin letzten Sommer mal bei strahlendem Sonnenschein rumgekurvt und habe erst bei einer Pause im Wald festgestellt, dass die Ladekontrolle schon die ganze Zeit leuchtet. Habs zum Glück noch nach Haus geschafft... weiterhin geht es mir ja um die farbliche Kennzeichnung. Der Vorbesitzer hat anscheinend mal Tacho und/ oder DZM ausgewechselt, auf jeden Fall sind bei mir alle Kontrollleuchten weiß bzw rot. Hätte für Fernlicht schon gern blau und für die Blinker grün......... und Tachobeleuchtung in orange würde sich vllt auch gut machen :wink:
Friesenjung
Beitragvon eichy » 8. März 2011 18:13
Hat die rote Generatorlampe nicht was zu tun mit der Voreregung der Lima bei ETZ Drehstromlima? Ich glaub so einfach gegen LED tauschen is da nich.
eichy
Beitragvon Christoph-TS » 8. März 2011 19:51
Also ich hab bei mir für die Tachobeleuchtung 6v leds drin, für LLK und LKL hab ich normale birnen drin, weil man die einfach besser sieht.
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Beitragvon Aquaking » 8. März 2011 21:24
Da will ich auch ma was zum Thema sagen.
Also mir stand im Vordergrund das der Tacho und der Drehzahlmesser besser abzulesen sind.
Die Hintergrundbeleuchtung ist auf jedenfall besser / heller.
Ich hab für Fernlicht eine blaue und für die Blinker Leuchte eine grüne LED verwendet...
Auch bei Sonnenschein ist die ablesbarkeit perfekt.
lothar hat geschrieben:...
Ich denk ma wie Lothar es schon vermutet haben die LED`s nur eine Polarität, weil in der Lade Kontroll Leuchte die Led so normal nicht funktionier. Nur wenn die Kabel getauscht werden funktioniert sie.
Was kann man dabei eigentlich kaputt machen wenn man die Kabel tauscht ? :oops:
Zuletzt geändert von Aquaking am 8. März 2011 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 21:31
Aquaking hat geschrieben:Da will ich auch ma was zum Thema sagen.
Das hört sich doch gut an :gut:
Hast Du die Glaseinsätze der Kontrolleuchten dringelassen? Und mach doch mal nen Photo bei Dunkelheit wenns geht, dann kriegt man schonmal nen Vorgeschmack :ja:
Schönen Gruß!
Friesenjung
Beitragvon g33k0 » 8. März 2011 21:48
Hab mit den LEDs gegenteilige Erfahrungen in meiner S51 gemacht...ich würde davon abraten ;)
Sind eher dunkler als Birnchen meiner Erfahrung nach!
Aber ich mein, fürn Euro machste nichts falsch! Wenn die blöd sind schmeißte die halt wieder raus und setzt BIrnchen rein...
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon urania » 8. März 2011 22:54
Hier ist auch noch ein Anbieter von LED Beleuchtung. LED
Mitglied Nr. 029 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/0 - 1959, ES 175/0 - 1958, ES 175/1 - 1966, BMW R 100 Gs PD Classic 1995
Standpark:
MZ ES 175/0 - 1957, ES 300 - 1964, ES 150 - 1963, Simson Spatz, Fahrräder: Urania 1939; Möve Damen 1950; Möve Herren 1951; Mifa Sport Modell 14/1 1958, Wanderer 1950; Wanderer 1933
urania
Skype: urania
Beitragvon Aquaking » 8. März 2011 23:07
Ich versuch ma noch ein paar ordentliche Fotos zu machen mit der Digital Camera. Hatte bisher immer nur das Handy einstecken
Simson S51 BJ. 1986
Aquaking
Beitragvon Friesenjung » 8. März 2011 23:12
Das wär klasse :zustimm:
Friesenjung
Beitragvon lothar » 9. März 2011 08:41
Aquaking hat geschrieben:Ich denk ma wie Lothar es schon vermutet haben die LED`s nur eine Polarität, weil in der Lade Kontroll Leuchte die Led so normal nicht funktionier. Nur wenn die Kabel getauscht werden funktioniert sie.
Ja, der erstgenannte Anbieter hat geantwortet:
"" die Ba7s-Lampen sind gepolt, am Sockel "-" und am Fußkontakt "+". ""
Damit ist der unkomplizierte Ersatz von LKL und LLK nicht möglich.
Aquaking hat geschrieben:Was kann man dabei eigentlich kaputt machen wenn man die Kabel tauscht ? :oops:
Eigentlich nichts, nur bei den älteren Tachos sind für LKL und LLK die Außenkontakte der Lämpchen miteinander verbunden,
d.h. sie ließen sich nicht einzeln durch Leerlaufschalter bzw. D+/61 ansteuern. Diese Verbindung müsste dann noch
aufgetrennt und einzeln kontaktiert werden.
eichy hat geschrieben:Hat die rote Generatorlampe nicht was zu tun mit der Voreregung der Lima bei ETZ Drehstromlima? Ich glaub so einfach gegen LED tauschen is da nich.
Das stimmt. Hier wäre aber zu ptrüfen, ob die Selbsterregung auch ohne den LKL-Strom zustande kommt.
Ich denke mal, ja. Der Test wäre einfach: LKL außer Betrieb setzen und prüfen ob die ETZ jederzeit antretbar ist.
lothar
Themen: 276
Beitragvon TeEs » 9. März 2011 08:54
Ja das geht. In meinem TS-Umbau sind alle Kontrolllampen im Tacho durch LED ersetzt. Allerdings nicht einfach plug-and-play.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
