Suche: Handhebelpresse für Öl zur Schmierung ES Schwinge
Beitragvon Dorni » 10. März 2011 01:07
Mahlzeit,
woher bekomme ich ne gute und günstige Handhebelpresse für Öl zur Schmierung der Schwingenlagerung an der ES?
In der Bucht ist gerade mal ein Anbieter mit folgenden Preisen:
Presse mit Dichtungen speziell für Öl: 27,80€
Mundstück für Öl: 7,85€
Schlauch 300mm: 5,80€
dazu kommen dann noch Versandkosten.
Hat das jemand schonmal billiger gesehen? Soll auch wirklich für Öl geeignet sein und nicht nur für Fett.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Suche: Handhebelpresse für Öl zur Schmierung ES Schwinge
Beitragvon Ysengrin » 10. März 2011 07:44
Warum nimmst Du nicht einfach ein Ölkännchen, zB so eins. Gibts für ein paar Euro in jedem Baumarkt und reicht zum Schmieren der ES völlig aus.
Themen: 345
Beitragvon net-harry » 10. März 2011 08:32
Moin Robert,
Die von Louise kannste Dir beim Abholen der T-Shirts bei mir ansehen.
Zum Abschmieren der Schwingenbolzen verwende ich (Ketten-)Fließfett.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon wernermewes » 10. März 2011 08:35
Da kriegst Du aber das Oel nicht durch den Schmiernippel :twisted:
Schraubst Du den Nippel dann ab?
Daran habe ich auch schon gedacht :roll:
Da er an mmeiner Schwinge gefehlt hat und sie war trotzdem ordentlich eingeölt :shock:
Oder jährlich auseinandernehmen und einölen :cry:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon biebsch666 » 10. März 2011 08:39
wernermewes hat geschrieben:Oder jährlich auseinandernehmen und einölen :cry:
Genau so!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon eMVau » 10. März 2011 08:54
Ich hab diese hier mir vor 2 Jahren auf Empfehlung vom Forum gekauft. Bisher sehr zufrieden.
Pressol Pumpe
LG MV
Edit: es handelt sich um eine zweistufige Teleskoppumpe, ist leider nicht auf dem Artikelbild zu sehen
Zuletzt geändert von eMVau am 10. März 2011 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon lothar » 10. März 2011 09:44
Das eingeplante Geld für die Presse solltest du vertrinken und es dann so machen (ältester gefundener Beitrag zum Thema):
viewtopic.php?p=184551#p184551
Fließfett würde ich persönlich nicht nehmen, Harald, eher dünneres Öl. Der Flüssigkeitsstrom des Öls von innen nach außen sorgt ja nicht nur für
die Schmierung des Gleitlagers, sondern auch für die Abwehr gegen das Eindringen von Schmutz. Die Natur macht es genauso:
Z.B. Nasenschleim, Augenflüssigkeit oder ... naja, die Gynäkologie lassen wir jetzt mal weg.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Klaus P. » 10. März 2011 09:58
Guten Morgen,
Die von eMVau empfohlene reicht vollkommen aus.
Es gibt die auch mit 2 o. 3 teiligem Teleskop vorne.
Die haben einen höheren Druchaufbau.
Und mit dem kleinsten Füllbehälter der genügt.
Solche gab es früher, du wirst die kennen.
Die Funktionsweise ist vom lothar schön beschrieben.
Themen: 118
Beitragvon Kautsch » 10. März 2011 10:22
Ich hab diese da:
funktionert einwandfrei, und wenig bis keine sauerrei. 25€ glaub ich. mit Schlauch, spitzem Endstück und einem für Schmiernippel.
gibts hier beim KFZ-Teile Großhändler
Kautsch
Beitragvon Dorni » 10. März 2011 12:35
Mahlzeit,
vielen Dank für die vielen Vorschläge,
werde mich mal zu Tante Louise und den einschlägigen begeben und mal Ausschau nach diesen Produkten halten. Das mit dem Schräg stellen geht beim Gespann ja blöde, v.a. wenn es um die Schmierung des hinteren Schwingenbolzen von LINKS geht. Der ist net durchgängig und links muss ich erstmal nen Schmiernippel montieren, der Vorbesitzer brauchte wohl keinen. Das alte FETT darin war auch besonders lecker.
Wie sieht es eigentlich mit dem Durchgang im Rahmen selber aus, auch wenn sich da nichts bewegt, wie schmiert ihr da bei der Montage? Wenn ich da Fett rein drücke, schiebe ich das ja beim montieren des Schwingenbolzen wieder in die linke Seite in meine Lagerstelle...?
Gruss Robert
Dorni
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 10. März 2011 13:00
Ich nehme dafür eine ganz normale Fettpresse aus DDR-Zeiten. Habe die "dichteste" ausgesucht und diese fürs Ölen reserviert.
1. Deckel auf und Öl rein
2. Vor dem Aufschrauben des Deckels die Presse schonmal soweit zusammenschieben, dass im Tank möglichst wenig Luft ist.
3. Deckel aufschrauben
4. Auf der Werkbank vorpumpen, bis Öl rauskommt
5. Auf den Schmiernippel drücken und pumpen. Das Öl kommt dann irgendwann an den Lagerstellen raus, dann reicht es.
Beitragvon Klaus P. » 10. März 2011 13:48
Und mit der Stirnseite des Bolzens nach außen.
Ist so Robert.
Genug Fett in das Rahmenrohr bringen.
Themen: 118
Beitragvon mzkay » 11. März 2011 10:07
es geht eigentlich jede handelsübliche Hebelfettpresse. Als Fett nehm ich LM 47. Verwende ich für die Umlenkungen an Baghira und Skorpion.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon wernermewes » 11. März 2011 10:31
Nehmt kein Fett, egal welches :!: kein Fett :!: :!:
Ich habe eine Schwinge auseiandergenommen, die gefettet wurde :shock:
Alle Löcher zu und auch die Vertiefungen, in denen das Öl sich weiter auf dem Bolzen verteilen soll, alles schön mit harten Fett verklebt und zu :evil:
Dann ist es Essig mit der Schmierung :!: :!:
Das geht wahrscheinlich nur, wenn Du das Möp jährlich auseiander nimmst, Bolzen raus und das alte Fett entfernst :evil:
Bei längeren Standzeiten oder Wartungsabständen wird das Fett einfach fest :evil:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon mzkay » 11. März 2011 12:18
ok, bei den Nachwendemaschinen sind die Schwingbolzen durch Wellendichtringe abgedichtet, da steht das Problem nicht zur Debatte.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Willy » 9. November 2011 22:01
nehmt ihr Motoröl oder dickeres Getriebeöl?
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Dorni » 9. November 2011 23:16
einfach den Rest aus der Getriebeölflasche SAE80, der bei der Literpulle immer überbleibt. Habe jetzt ne alte gerade Fettpresse für den Einsatz in Betrieb. Saut zwar etwas, aber für den Anwendungsfall reichts völlig aus.
Dorni
Beitragvon Willy » 9. November 2011 23:17
OK, danke
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 9. November 2011 23:23
Dorni hat geschrieben:einfach den Rest aus der Getriebeölflasche SAE80, der bei der Literpulle immer überbleibt. Habe jetzt ne alte gerade Fettpresse für den Einsatz in Betrieb. Saut zwar etwas, aber für den Anwendungsfall reichts völlig aus.
Sag ich doch :mrgreen:
Beitragvon Willy » 9. November 2011 23:28
Werde die Nippel abschrauben und es mit einer metallenen Spritze versuchen. Dann sehe ich auch, ob da jemand mit Fett bei war....ich habe früher auch Fett genommen. Ein Handbuch hatte ich nicht und Internet gab es nicht....und da alle Schmiernippel die ich kannte, nach Fett verlangten, kam da halt auch welches rein.
Willy
Willy
Themen: 86
