Dekompressions Hebel
Beitragvon uomosaturno » 10. März 2011 23:22
Hallo MZler,
ich komm zwar aus ner andren Ecke (Aprilia Tuareg) hoffe aber Ihr verstoßt mich trotzdem nicht ;), da ich ja auch Rotaxler bin.
Ich bin auf der Suche nach einem vorderen Ventildeckel mit Dekoeinrichtung.
Ich möchte den Starter schonen und evtl. Anschieben ermöglichen, falls Kicken mal nicht reicht.
Hat jemand von euch was für mich?
Markus
Fuhrpark: Aprilia Tuareg Wind 600 Bj. 88
uomosaturno
Re: Dekompressions Hebel
Beitragvon schraubi » 10. März 2011 23:36
Hat die Tuareg kein Dekogedüngs im Deckel?
Oder ist es bei Dir kaputt?
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Martin H. » 11. März 2011 11:33
Hallo Markus,
Du kannst ja auch eine Anfrage in unserem Marktplatz unter "Suche" stellen, siehe -> viewforum.php?f=41
Gruß, Martin.
Themen: 159
Beitragvon uomosaturno » 11. März 2011 22:24
Hallo Schraubi,
die Tuareg hat gar keinen und ich haette gern einen um zur Not leichter anschieben koennen und um den Starter zu schonen...
Hallo Martin,
danke werd ich machen
Markus
uomosaturno
Beitragvon Emmebauer » 11. März 2011 22:27
Ist den der passende Kipphebel verbaut? Der muss die Nase dran haben wo der Deko dann betätigen kann.
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon uomosaturno » 12. März 2011 13:30
Hallo Chris,
danke fuer den Hinweis, das muesste ich pruefen, aber ich vermute, dass er die "Nase" nicht hat.
Danke, Danke
Markus
uomosaturno
Beitragvon uomosaturno » 29. März 2011 20:15
Hallo nochmal Chris,
ich hab nachgeguckt sie hat den richtigen Kipphebel und ich habe auch schon einen Deckel im Ebay erstanden...
Mal sehen wann er ankommt. Normalerweise kicke ich sie an aber manchmal wenn sie an der Ampel ausgeht werf ich sie mit dem Starter an und beim ausmachen haut sie schon ganz schoen in den Freilauf...
danke und bis bald
Markus
Emmebauer hat geschrieben:Ist den der passende Kipphebel verbaut? Der muss die Nase dran haben wo der Deko dann betätigen kann.
Gruß chris
uomosaturno
Beitragvon uomosaturno » 15. April 2011 22:11
Hallo Mzler,
der Fall ist als geschlossen zu betrachten.
Ein freundliches Forumsmitglied hat mir das Teil zukommen lassen.
Ich muss ihn jetzt nur noch einbauen, nur der Tank ist grad voll...und das bei der Tuareg.
Gruesse
Markus
uomosaturno hat geschrieben:Hallo MZler,
Markus
uomosaturno
Beitragvon Arni25 » 15. April 2011 22:14
Nun denn - jetzt brauche ich nur noch einen für die Junak. Ohne habe ich immer Angst den Kickstarter krumm zu biegen....
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: mqsv14 und 11 Gäste
