12MV25-4 und 22-50.012 wofür ?
Beitragvon callifan » 11. März 2011 03:18
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne in erfahrung bringen, wofür die beiden oben genannten Spezialwerkzeuge zu benutzen sind.
Ich habe zu beiden sehr wenig bis gar nichts gefunden.
Weitere Frage, kann man mit der Kupplungsspannvorrichtung 05-MW150-2 auch die Kupplung der ETZ250 spannen ?
Bilder zu den Werkzeugen als Anlage.
Mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Re: 12MV25-4 und 22-50.012 wofür ?
Beitragvon Christof » 11. März 2011 09:35
Der rechte Abzieher 12MV25-4 auf dem oberen Bild dient zur Demontage des breiten Simplexkettenrades auf der Kurbelwelle und ist auch für das frühe Duplexkettenrad auf der Kurbelwelle (für die 17mm Welle) geeignet!
Der linke Abzieher 22-50.012 auf dem oberen Bild nennt sich Trennschraube mit Zusatzring und Buchse. Das Werkzeug wurde mit dem MM 250/3 eingeführt und dient der Demontage der rechten Gehäusehälfte, wobei man ihn jeweils auf der Kurbelwelle und auf der Abtriebswelle ansetzt (man benötigt als 2 Stck.). Der Abzieher wurde ab dem MM 250/4 durch die Montagebrücke ersetzt. Hier mal ein Bild:
callifan hat geschrieben:Weitere Frage, kann man mit der Kupplungsspannvorrichtung 05-MW150-2 auch die Kupplung der ETZ250 spannen ?
Ja.
Beitragvon callifan » 13. März 2011 11:45
Vielen Dank für die Information, das hilft mir sehr weiter.
Aber nochmal zu dem kleinen Abzieher 12MV25-4 füpr das Primärkettenrad.
Wie funktioniert das genau mit dem Abziehen, an den seiten befinden sich 2 lange schrauben, dann ist ja noch die Kette über dem Kettenrad.
Und für welche Motortypen ist der Abzieher geeignet ? TS Es ETZ 150, 250 ?
mfg Toni
callifan
Beitragvon der lange » 13. März 2011 13:13
callifan hat geschrieben:Wie funktioniert das genau mit dem Abziehen,......
das teil ist für die ES-TS-motoren mit innenliegenden simmerringen.
da hat das vordere kettenrad 2 M6 gewindebohrungen.
da werden die beiden bolzen reingedreht.
mit dem dicken wird dann das kettenrad von der kurbelwelle gedrückt.
/ich hätte da erhöhtes interresse an dem teil :oops:
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon callifan » 13. März 2011 22:33
Ahh ja, jetzt weiß ich bescheid.
Vielen Dank.
Abgeben möchte ich das teil nicht.
Aber ich denke es gibt kaum ein MZ Speizialwerkzeug, welches sich so einfach wie dieser abzieher nachbauen lässt..
Mfg Toni
callifan
Beitragvon P-J » 13. März 2011 22:44
Das rechte ist die Kupplungsspannvorrichtung. Die oberen Schrauben ab und die 250er Kupplung drauf. Brauch kein Mensch der ne Gewindestange und zwei Riesige U-Scheiben hat.
