TS 150 springt nicht an
Beitragvon monti25de » 17. März 2011 18:58
hallo alle zusamen, habe da ein problem mit meiner ts, unzwar läuft sie manschmal und manschmal nicht, das heißt zb. heute morgen lief sie und nach ner halben stunde stehen spring sie nicht mehr an. vergaser ist sauber,zündfunke ist da, den regler habe ich auch erst neu aufarbeiten lassen. habe auch mal gehört dsas man das grüne kabel vom kondensator an masse halten soll, und wenn ein funke kommt dann ist die elektrische anlage ok. dies ist bei mir auch der fall! zündkerze habe iczh auch schon ausgetauscht, sowie zündspule zündkabel sowie zündkerzenstecker. jrote kontrolllampe im tacho brennt auch. ich verzweifel langsam :oops: , den ich fummel schon seit ein paar tagen daran rum, und mal läuft sie super und nach kurzer zeit oder manschmal auch längerer zeit dann nciht mehr. ich gehe davon aus das es orgend etwas mit der elektrik zu tun hat. wer hat eine idee woran es liegen kann?
Fuhrpark: MZ TS 125/1983
monti25de
Re: TS 150 springt nicht an
Beitragvon MZ-Chopper » 17. März 2011 19:03
das hört sich nach bezinmangel an.....
überprüfe mal den benzinhahn
sprit ablassen
bezinhahn ausbauen..demontieren...reinigen
evtl. den vergaser demontieren + reinigen
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 17. März 2011 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon monti25de » 17. März 2011 19:05
vergaser habe ich auch schon gereinigt, die kerze ist auch nass nach einigen malle antreten. , aber danker den benzinfilter werde ich morgen mal reinigen .
monti25de
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. März 2011 19:19
monti25de hat geschrieben:den benzinfilter
Meinst Du den im Hahn?
Wenn Du einen zusätzlich zwischen Hahn und Vergaser hast :arrow: weg damit!
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon monti25de » 17. März 2011 19:22
ja ich habe einen zwischen hahn und vergaser, aber eigentlich sollten die nicht zu sein. da das benzin da raus rinnt wie aus ner flasche. meint ihr nicht das es ein problem mit der elekrik ist?
monti25de
Beitragvon mz-henni » 17. März 2011 20:01
Ich tippe schon auf Elektrik, rate aber auch zum entfernen des Spritfilters. Obwohl glaube auch ne Glaubensfrage ist.
Weitersuchen würde ich in Richtung Zündkontakte, Kondensator und Einstellung der Zündung. Wenn du den mechanischen Regler hast, überholt oder nicht, wieviel Volts schickt der gen Batterie, wenn der Haufen denn mal läuft?
Hast du Zündaussetzer, wenn du das Licht einschaltest? Oder flackert die LKL, wenn du am Zündschlüssel wackelst?
Läuft das Motorrad, wenn du ne direkte Leitung von Batterie + zur Zündspule legst?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon monti25de » 18. März 2011 11:34
hallihallo, ich habe nun den benzinfilter ausgebaut und den unterbrecherkontakt gewechselt. trotzdem springt sie nicht an. habe auch so wie mz-henni schon gesagt hat ein kabel vom plus pol der batterie zur zündspule gelegt und trotzdem springt sie nicht an. die lkl flackert auch nicht wenn ich am zündschlüssel wackel. habt ihr noch andere ideen woran es liegt?
monti25de
Beitragvon michi89 » 18. März 2011 14:14
Miss mal, ob deine Batterie voll ist und funktioniert (Wenn sie voll ist, musst die Hupe richtig laut sein und nicht bloß vor sich hinröcheln. So teste ich das immer, wenn grade kein Messgerät in der Garage liegt.). Ich hatte am Anfang die gleichen Probleme, weil mir der Verkäufer eine Batterie mit zu wenig Säure und zuviel Wasser angedreht hat. Und probiere doch, ob du sie im 2. Gang anschieben kannst (Zündschlüssel ganz rechts, vorher vllt. Kerze sauber machen).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Emmy66 » 19. März 2011 14:53
Spannung an der Batterie gemessen?
Mal ne andere Zündkerze probiert (auch neue Kerzen sind evt. defekt)
Kerzenstecker gewechselt? Da ist oftmals ein Entstörwiderstand verbaut, der gerne ne Fehlerquelle ist.
Kabel zum Kerzenstecker okay? An den Enden des Kabels ist die innen liegende "Litze" sichtbar?
Mit der Direktleitung vom Batterieplus zur Zündspule mal versucht die TS anzuschieben? Vorsicht, wenn der Motor so anspringt, kannst Du ihn (logo) nicht am Zündschalter abstellen...
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon monti25de » 25. März 2011 12:55
hallo, habe diese woche die lichtmaschine auch noch vom elekriker aufarbeiten gelassen, neue batterie eingebaut und neue vergaser bedüsung(da die alte verkorkst war), neue zündkerze. ja wollte sie dann starten sie ist beim ersten kick angesprungen aber mit mehreren knallen , sie lief dann etwa 20 sekunden und ging dann wieder aus. bei nochmaligen startversuchen passierte nichts, sie sprung wieder mal nicht an. ich verzweifel echt langsam! bitte helft mir ich bin am verzweifeln
monti25de
Beitragvon richi_TS150 » 25. März 2011 16:20
schleift dein stator am rotor?was hat er "überholt"?sicherungen noch ok?
das knallen sind warscheinlich fehlzündungen ..hat er/oder du den zündzeitpunkt nach der limaüberholung nochmal eingetellt?(simpler aber möglicher fehler)
haste du jetzt ein zündfunken?
gruß,richi
lass den kopf nicht hängen(schrauben macht ja auch mal spass^^)
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
-KR51/2 60ccm 4Kanal
richi_TS150
Beitragvon mutschy » 25. März 2011 20:13
Hmpf... Eine ungefähre Ortsangabe im Profil wär auch nich schlecht, denn dann könte ggf mal einer rumkommen u sich den Salat ma angucken.
Meine Hufu hat mal ähnlich rumgesponnen, als ich unwissenderweise den Gaszug eingeklemmt hab. Er hing zwischen Hupenhalterung u Tank u hat den Schieber grundsätzlich nen Spaltbreit offen gehalten. Nich viel, aber weit genug, um den Choke ausser Kraft zu setzen (der funktioniert ja nur, wenn der Schieber komplett geschlossen is)...
Einstellung der Zündung würd ich auf jeden Fall kontrollieren. Was wurde denn genau wie überholt?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Michael0107 » 25. März 2011 20:20
ich kenne da ein problem was ein freund vor vielen jahren mit einer honda hatte. der funke war da benzin alles i.o., dass problem war, dass der kolben keine komprission mehr hatte( kolben-ringe alles verschliessen) ist zwar hart aber es wäre eine lösung! nach dem wechseln des zylinders und kolben ein zweimal treten und die honda lief!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon richi_TS150 » 25. März 2011 22:19
aber sie ist ja kurz gelaufen....dh-kompression müsste außreichend verfügbar sein(weil innerhalb von 20 sec. verschleißen nich soo viele teile^^-außer elektronik)
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
richi_TS150
