fehlzündung bei 120
fehlzündung bei 120
Beitragvon mzgraf » 19. März 2011 19:35
hallo folgendes.....
bin eine strecke ca 5 km mal 120 gefahren (mach ich sonst nicht)aufeinmal brrrrrrrrrrrr und 1ne fehlzüngung, was würdest ihr sagen zündung???habe noch u zündung.
ober durchlauf bezin, das der der gaser evtl alle war???sonst bei 100kmh kommt soetwas nicht vor, sonst alles ok.habe dann geschwindigkeit gedosselt auf 90-95 alles ok.
bis bald
mfg graf
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
mzgraf
Re: fehlzündung bei 120
Beitragvon trabimotorrad » 19. März 2011 19:52
Wenn das "brrrrrrr" mit einem deutlichen Leistungsverlust einherging, könnte das ein Klemmer gewesen sein. Der eventuelle Abrieb hat dann vielleicht in der Zündlerze kurz mal eine Brücke zwischen den Elektroden gezogen = Erklärung für die Fehlzündung.
Du solltest den Benzindurchlauf und Deine Volllasteinstellung des Vergasers (135er Hauptdüse verbaut?) überprüfen. Interessant wäre es, die Zünkerze unmittelbar nach diesem Ereignis gesehen zu haben, da hätte man, aus der Zünkerzenfarbe und ob was in den Eletroden hängt, Vieles rauslesen können.
Jetzt solltest Du mal die Kompression messen, ist sie noch oberhalb 7 bar, würde ich nix weiter tun, nur eben die Vergasereinstellung prüfen!!
Themen: 142
Beitragvon Schraubergott » 19. März 2011 19:54
Benzinsieb im Tank evtl leicht zugesetzt. Auslitern, damit Du weisst, ob der Vergaser genug Kraftstoff bekommt. Steht im Neuber/Müller, wie´s geht.
Und Deine grauenhafte Rechtschreibung bei der Gelegenheit mal überarbeiten :mrgreen: Oder gibt´s bei Euch keinen Syntax und Großbuchstaben mehr???
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon mzgraf » 19. März 2011 20:03
Also habe vergessen zu schreiben das es ein bing ist.Den habe ich von ost2..... gekauft und habe an der Bedüsung auch nix geändert.
Die Kerze hat eine schöne rehbraune Farbe!also ich hatte das Problem schon einmal, aber das es kein klemmer war, glaube ich nicht!Weil Sie ist ja dann schön mit 95-95 nachhause gefahren.Und die Drehzahlen sind auch gut gekommen.
ich denke mal das es an der Benzinzufuhr lag.
Kennt ihr die mm vom Bezinsschlauch???
z.b der Schlauch von der Säurebatterie (überlaufschlauch)wäre doch zu gering oder????habe den auch nicht dran.und ein Filter ist auch nicht dazwischen!
mzgraf
Beitragvon Schraubergott » 19. März 2011 20:05
Schwimmerstand kontrollieren. Bedüsung ausmessen, stimmt bei den Bings meist nie und hatte mir auch schonmal einen kapitalen Klemmer gebracht.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon mzgraf » 19. März 2011 20:12
Welche düsen würdet ihr denn empfehlen???also am bezin liegt es nicht sozusagen???Ich habe mich immer daran gehalten wenn die leute Schrieben, Kerze rehbaun alles ok!!???
mzgraf
Beitragvon Schraubergott » 19. März 2011 20:14
Kann man beim heutigen Sprit auch nicht mehr als zuverlässigen Indikator nehmen.
Und die Düsen muss man mit einer Düsenlehre ausmessen. Dazu wurde auch schon jede Menge geschrieben hier.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon trabimotorrad » 19. März 2011 20:17
Ich glaube, DA liegt der Hase im Pfeffer: Ein Bing mit Originalbedüsung :shock: Es kann gut sein, das der im Teillastbereich gut läuft und auch eine rehbraune Kerzenfarbe abgiebt, denn der Teillastbereich wird in erster Linie durch die Düennadelstellung bestimmt.
Der Vollastbereich, da ist die Düsennadelstellung nicht mehr so wichtig, sondern da ist das Zusammenwirken von Vergaserdurchmesser und Hauptdüse bestimmend. Ich habe zwar keinen Bing dran, aber im Forum wird oft geschrieben, das die 118er-Hauptdüse zu klein sei und es wird eine 120/122er-Hauptdüse empfohlen.
Themen: 142
Beitragvon mzgraf » 19. März 2011 20:23
Naja dann werde ich mich mal um ne andere Düse kümmern!Werde dann bestimmt gleich beide Bestellen.Werde ich hinterher unterschiede merken???Oder eben halt besser für den Motor???bzw sollte oder müsste ich noch etwas tauschen beim Bing???und sollte ich das fahren jetzt einstellen oder kann man noch weiterfahren???
mzgraf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 327 Gäste
