TS250/1 3xNachbau(KuWe,Kupplungskörper,Mitnehmer) klappt net
Beitragvon Dorni » 20. März 2011 16:53
Mahlzeit,
wollte mal informieren, das ich heute knappe 2h vertan habe, weil meine Kupplung nach Tausch des inneren Mitnehmers nicht mehr trennen wollte. Alles wieder auseinander, eventuell ist ja ne Lamelle verrutscht oder so. Nix da, alles so wie es soll. also alles wieder zusammen, getestet - nüscht! Kupplung trennte schon wieder nicht. Wieder auseinander... und nachgemessen: der neue Nachbau-Mitnehmer ist etwa nen halben Millimeter länger als der alte. Gemessen von der Fläche für die innerste Anlaufscheibe bis zum Ende der Verzahnung für die Lamellen. Da ich schon öfter Nachbau-Mitnehmer (allerdings an original-Kupplungskörpern) verbaut habe kann es nur an dem Nachbau-Kupplungskörper und/oder an der Nachbau-Welle liegen. Der Mitnehmer liegt dann innen am Kupplungskörper unter Druck an und dreht sich immer mit. Also den alten wieder verbaut und gut iss. Komisch sowas...Werd den bei Zeiten mal abdrehen.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: TS250/1 3xNachbau(KuWe,Kupplungskörper,Mitnehmer) klappt
Beitragvon Christof » 20. März 2011 18:06
Mach mal Bilder. Bis jetzt waren auch immer noch org. Mitnehmer als Neuteil erhältlich.
Beitragvon Dorni » 20. März 2011 18:38
Mahlzeit!
Wovon möchtest du denn Bilder sehen? Den Kupplungsdeckel der TS lass ich vorerst zu... Dazu fällt mir gerade ein, das genau dieser Kupplungskörper auch mit dem alten Alukörper klemmte, siehe hier.
Eventuell ist der Bereich, wo der Mitnehmer und der Kupplungskörper "aufeinandertreffen" nicht richtig ausgedreht.
Dorni
Beitragvon Christof » 20. März 2011 19:03
Mach mal Bilder von Nachbaumitnehmer, wenn du welche hast! Sind die vernietet und geschliffen?
Beitragvon Dorni » 20. März 2011 20:02
vernietet ja, geschliffen wohl net...
Dorni
Beitragvon Christof » 20. März 2011 20:18
Hmm. Sieht aber gut gemacht aus. Stell mal nen org. Mitnehmer daneben!
Beitragvon Dorni » 20. März 2011 20:26
heute net mehr. Die sind auch gut, gekauft bei O2R für 35Eus und bis jetzt in mehreren Moppeds verbaut, am Donnerstag erst bei Net-Harry; ohne Probleme. Denke mal, es liegt am Kupplungskörper; wage mich zu erinnern, das eigentlich die innere Fläche bei den Originalteilen NICHT plan war, sonder auf Höhe des Mitnehmers etwas tiefer frei gedreht war. Wenn ich wider Erwarten die Kupplung in nächster Zeit mal demontieren sollte, stell ich mal n Bild und Maße rein.
Gruss Robert
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 326 Gäste
