Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 07:44
 Betreff des Beitrags: Kette knackt
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:06
Hallo,wollte heute die erste runde mit der ES drehen.Da ist mir ein knacken aufgefallen.Kette hat normale spannung wird dann aufeinmal straf und knackt und sie hat wieder normale spannung.Habe dann mal das Hinterrad ausgebaut und da ist mir aufgefallen das die Kette am unteren Ritzel an einer bestimmten stelle nicht richtig greift und dadurch straf wird und dann knackt.Was kann das problem sein.Hinterrad ist gerade eingebaut.Und letztes jahr auch ohne problem gelaufen.Hatte nur den Motor zur überholung.
Danke Danny
Fuhrpark: MZ RS 250
MZ RSJ 250
NSU 501 t
Motobecane B1,Yamaha XT 500.Awo Touren.Awo Sport.DKW SB 200
ES250 Bj:59.
SR2 Bj:56
 Betreff des Beitrags: Re: Kette knackt
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:16
Simsonemme
ganz einfach....Kette erneuern und Ritzel gegenfalls auch.....
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:27
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Die Kette ist derartig gelängt, dass sie nicht mehr richtig in die Verzahnung rutscht. Nordlichts Tipp schafft da Abhilfe :) ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:42
OK danke,dann werd ich mich mal Montag schlau machen wo ich sowas noch bekomme.Kette wird ja kein problem sein aber das Ritzel?? Na mal schauen.
Um das hintere Ritzel zu wechseln muß mann den kettenkasten aufschrauben?Bei mir sind die schrauben rund.
Fuhrpark: MZ RS 250
MZ RSJ 250
NSU 501 t
ES250 Bj:59.
SR2 Bj:56
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:46
Na solange deine Ritzel keine Haifischzähne ( schön ausgenudelt in eine Richtung schauend, also ungleichmäßig abgenutzt) haben, dann reicht es ne neue Kette aufzuziehen. Ist aber zwischen den Zähnen schon keine gleichmäßige Rundung mehr sondern ein Ei , dann müssen auch die Ritzel raus. :cry:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:47
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ich könnt mir vorstellen, daß Deine Kette unterschiedlich gelängt ist oder einzelne Kettenglieder nicht mehr leichtgängig sind... wie schaut denn das Ritzel überhaupt aus (nicht das Kettenrad mein ich, sondern das Ritzel)?
Kriegen tut man sowas mit Sicherheit bei den üblichen Verdächtigen, z. B. GüSi
BeitragVerfasst: 20. März 2011 18:59
Kettenrad und Ritzel sehen meiner meinung nach eigendlich noch ganz gut aus.Ich werde das alles nochmal ausbauen und ein paar fotos machen.Bin da kein Experte drin.
-- Hinzugefügt: 20. März 2011 19:19 --
Hier ein paar bilder.
Fuhrpark: MZ RS 250
MZ RSJ 250
NSU 501 t
ES250 Bj:59.
SR2 Bj:56
BeitragVerfasst: 21. März 2011 08:23
lnku2 hat geschrieben:
Äh, Witz gemacht? Die sind tot, mausetot. Wechseln, bitte ...
Hansn
BeitragVerfasst: 21. März 2011 10:15
hiha hat geschrieben:
Sehe ich auch. In der Bucht waren auch mal solche Dinger drin. Hab den Verkäufer mal angeschrieben und er meinte ich wäre ein Unwissender und sowas könnte man schließlich aufarbeiten... :irre:
BeitragVerfasst: 21. März 2011 18:09
OK,danke für die info.Habe jetzt neue bestellt.
Danny
Fuhrpark: MZ RS 250
MZ RSJ 250
NSU 501 t
ES250 Bj:59.
SR2 Bj:56
BeitragVerfasst: 21. März 2011 18:25
Arni25 hat geschrieben:
Na klar geht das. Die abgenutzen Zähne werden einfach wieder drangefeilt. Unwissender :tongue: :versteck:
BeitragVerfasst: 22. März 2011 10:12
Martin H. hat geschrieben:
... oder einzelne Kettenglieder nicht mehr leichtgängig sind...
Genau so ein Knacken hatte ich auch. Es waren zwei miteinander verrostete Kettenglieder.
Das Knacken kamm dann immer,wenn sie sich mit Gewalt an Ritzel anlegen wollten.
Da passt dann der Teilkreis der Verzahnung nicht so ganz zur Unbeweglichkeit von verrosteten Kettengliedern ;D
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
