Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:47
BeitragVerfasst: 20. März 2011 14:53
Meine LKL geht nicht mehr aus. Und ich habe keinen schimmer woran es liegt.
Die sicherung ist nicht defekt, das war mein erster Gedanke.
Was muss ich nun tun?
Schönen Sonntag noch!
Edit:
Wie kann ich mit nem Spannungsmessgerät messen, ob an der BAtterie erzeugte Spannung ankommt... hab bisschen hier gesucht aber es nciht verstanden :-D
Noch paar Details:
- Motorrad stand ca. 3Monate in der Garage
- Hatte Batterie nicht ausgebaut, aber vorgestern einmal Voll auf kanppe 13V geladen
- Sprang dann gleich beim ersten Trott wieder an
Ich bin auf der Suche nach:
einem Sebring Auspuff
Gruß Martin
Fuhrpark: S51 / MZ ETZ 251 / Fahrrad
Zuletzt geändert von OnkelzFanatiker am 20. März 2011 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:01
Themen: 104
ETZ_muffel
wenn die Sicherung ok ist, dann überprüfe mal die Kabel an der Lima, dann den Regler. Ist es noch ein mechanischer und ist er defekt, dann wirf ihn weit weg und baue einen elektronischen ein.
Übrigens, Lothar hat sich mal die Mühe gemacht und eine guideline für E-Fehler geschrieben - danach lässt sich wunderbar arbeiten.
Uwe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:02
schau mal hier rein
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:04
Wo ist der Regler? :-)
Gruß Martin
Themen: 104
ETZ_muffel
OnkelzFanatiker hat geschrieben:
unter der Sitzbank...
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:06
Wie erkenne ich, ob er Mechanisch oder Elektronisch ist?
Wie finde ich mit dem Spannugnsmesser raus, ob die Batterie doch geladen wird?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:13
Themen: 104
ETZ_muffel
bitte das hier lesen
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:17
So...
Kabel sind alle an der Lima dran.
Habe dann nochmal angetreten und dabei die "klammern" in der die sicherung ist zusammen gedrueckt. Dann ging die Leuchte aus.
Was sollte ich jetzt tun?
Hatte das schon gestern mitbekommen, als ich bei nem Kumpel war und wir die sicherung mal raus genommen hatten. Als ich sie wieder rein gfemacht habe, hab ihc shcon bemerkt, das sie ganz locker war. Klammern also zusammen gedrueckt und es ging. Als ich zuhause war, war die Lampe wieder an. NAchdem ich das vorhin als erstes Probiert habe und es nciht klappte, dachte ich, es liegt nicht daran.
Aber schienbar schon oder?
Wie kann ich das denn so schnell wie möglcih beheben... wollte jetzt ne runde fahren :-D
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:21
Themen: 104
ETZ_muffel
Für die schnelle Runde kannst Du die Sicherungskontakte und die Aufnahmen im Sicherungskasten ("Klammern") sauber machen (Dremel mit Drahtbürste o.Ä.), dann etwas Kupferpaste dranschmieren und hoffen das es klappt.
Für die Zukunft würde ich einen Umbau auf Flachsicherungen in Betracht ziehen.
Uwe
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:22
Sehr gut, danke für die Fixxe Antwort... Was passiert, wenn ich mit Leuchtendemlämpchen fahre?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:24
Themen: 104
ETZ_muffel
Dann ist Deine Batterie recht schnell leer und Du darfst schieben.
BeitragVerfasst: 20. März 2011 15:25
Ok, danke!
-- Hinzugefügt: 20th März 2011, 2:43 pm --
So... Ersten Moment dacht ich es geht. Aber dann hats nciht geklappt. Hab schoen dick Kupferpasste dazwischen geschmiert...
Dann werd ich jetzt die große BMW nehmen - schade :-)
-- Hinzugefügt: 20th März 2011, 4:30 pm --
Was ist das denn für eine Sicherung, also wieviel Amper? Mein Onkel meint, evtl. hat die sicherung auch einen weg.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20. März 2011 17:41
also wenn du schreibst das beim zusammendrücken der Kontakte die Lampe aus ging, ist genau da der Fehler. Kupferpaste bringt nichts. Den Sicherungshalter und auch die Sicherung schön mit der Drahtbürste vom Rost befreien und den Sicherungshalter ohne eingebaute Sicherung etwas nachbiegen. Dann sollte es auch wieder klappen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 20. März 2011 17:46
Hab mitn Dremel schön alles abgeschliffen - da war auch am anfang kein Rost. Die Sicherung hatte ebenfalls 0 Rost.
Wieviel AMper hat die? Steht ncihts drauf. Evlt. an der Flachen seite unten was... das kann ne 5 oder nen S sein :-D
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20. März 2011 17:55
Hast mal direkt an der Batterie mit dem Voltmeter gemessen?
Hier noch der entsprechende Schaltplan. Da stehen auch die Werte der einzelnen Sicherungen drin.
Fuhrpark: ETZ 250 (1982), ETZ 250 (1983), Triumph BDG 125 (1953)
BeitragVerfasst: 20. März 2011 20:09
Ah... Cool. Ebenfalls danke :-D
Und wie sieht so nen Umbau auf Flachsicherung aus? Und wieviel kostet dass denn ungefaher?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20. März 2011 20:36
Themen: 104
ETZ_muffel
...Und wieviel kostet dass denn ungefaher?
Den Sicherungsträger (Kasten) gibt es um die 10,- €, die Sicherungen an sich sind Pfennigkram.
BeitragVerfasst: 21. März 2011 12:50
Kannst du mir da mal nen Link posten... Hab bei Ost2Rad nur den Originalen gefunden.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 21. März 2011 13:33
Themen: 275
muffel hat geschrieben:
.. Lothar hat sich mal die Mühe gemacht und eine guideline für E-Fehler geschrieben ...
Meinst du ... damit ... sowas wie ... einen Leitfaden oder eine Anleitung oder eine Fehlersuchrichtlinie ??? :oops:
BeitragVerfasst: 21. März 2011 13:57
FE1 - TS250 Käufer
Offtopic:
lothar hat geschrieben:
Oh, ein ganz wunder Punkt :rofl:
Gemeint ist dieses Maintenance Manual für Newbies und Insider, welches du nach einem persönlichen Brainstorming kompiliert hast- Great Job Lothar :versteck:
BeitragVerfasst: 21. März 2011 14:12
wie wäre es, wenn du hier im forum einfach mal die suche bemühst? zu dem thema "flachsicherung" und "sicherungshalter" wurde schon maßig geschrieben. auch die quellen sind genannt....
BeitragVerfasst: 21. März 2011 15:43
Bilder: 155
Ladekontrollleuchte geht nicht aus - ETZ 251
- einfach abklemmen das Ding! :D
Schau mal nach den 3 schwarzen Drehstromkontakten an der Lima.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
BeitragVerfasst: 22. März 2011 15:27
Ja ETZChris... hab ich!
Nur bin ich trotzdem nicht schlau genug und würde gerne wissen, welche ich nun am besten nehme.
In dem einen Thread wird ja nach der betsen gesucht... aber ich brauche doch eine wo ich, wie bei der Originalen, 2 Kabel an eine Sicherung bringen kann oder nicht?
Also kann mir doch ganz einfach, kurz und knapp, einer sagen welche ich genau nehme und die sache ist gegessen!
Immer das verweißen auf die SuFu find cih lächerlich... am besten man fragt nichts mehr :-D
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 22. März 2011 15:38
FE1 - TS250 Käufer
Sufu, nach ca. 10 s Suche: klick
BeitragVerfasst: 23. März 2011 21:19
Da war ich auch schon... "Du hast keine Berechtigung, dieses Forum zu lesen."
Wie gesagt, bisschen war ich auch schon mit der sufu beschäftigt...
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 23. März 2011 22:33
Themen: 104
ETZ_muffel
Hat es doch geklappt :mrgreen:
Ja Lothar, ich meine einen Leitfaden für fehlersuchwillige Probanden Versuchspersonen. :P
Ich hoffe wir sehen uns bei einem der nächsten Treffen, da sollten wir bei einem Bier angeregt darüber plauschen, wie man das skill-level pro headcount im Forum monitoren kann ...
Uwe
:runningdog: jetzt aber nix wie weg hier
Mitglieder in diesem Forum: Rolli72 und 12 Gäste
