Kupplung klebt (?!)
Kupplung klebt (?!)
Beitragvon Barbelroth » 16. Januar 2007 17:35
Hallo, liebe Gemeinde !
Als neues Mitglied habe ich gleich schon gerne ein Problem : Ich habe in meine etz 250 `88 als Ersatz für den geplatzten einen (hoffentlich guten) gebrauchten Motor eingebaut.
Alles ist soweit klar, nur : Die Kupplung will sich nicht einstellen lassen !
Den Zug habe ich meines Erachtens ganz herausgezogen, alleine will er nicht mehr zurück und auch ein Verstellen an der Stellplatte wäre nur mit Gewalt möglich.
Kann es sein, dass die Kupplung klebt ? Kann was machen, ohne den Deckel abzunehmen ?
Vielen Dank !
Ach ja, laufen lassen habe ich den Motor nur ein paar Umdrehungen : Damit nix durch die Kupplung kaputt geht. Außerdem ists ohne Auspuff in der Garage ganz schön laut ...............
Barbelroth
Beitragvon Lorchen » 17. Januar 2007 09:15
Wenn Du den Zug oben am Hebel abnimmst, muß sich die Grobverstellung unten am Motor durchaus mit einem großen Schraubenzieher verdrehen lassen. Wenn nicht, ist die Verstellung verdreckt oder verharzt. Dann muß der Deckel runter.
Es kann schon sein, daß die Kupplung klebt. Das könnte sich aber nach einem Ölwechsel und einigen Minuten warmlaufen lassen geben.
Beitragvon Barbelroth » 29. Januar 2007 10:41
Hallo Lorchen,
danke für die Antwort. Ich bin erst gestern wieder dazu gekommen, mich um die Emme zu kümmern. Und siehe da : Auf Deinen Tip habe ich den Kupplungsdeckel abgenommen ! Gut so, denn das Ausrück- bzw. Drucklager war defekt (Käfig gebrochen). Da hätte ja sonst was passieren können, wenn ich nur dumpf angetreten hätte !
Da das Lager gute DKF Ware ist, denke ich , eine komplette Motorüberholung wäre jetzt angebracht (die anderen sind wahrscheinlich im ähnlichen Zustand).
Hat jemand einen Tip, wer solches in Berlin/Umgebung (wg Transport) für einen fairen Kurs machen könnte ? (Lager, Wedi tauschen, Kurbelwelle und Kolben neu etc.)
Vielen Dank und schöne Grüße !
Barbelroth
Beitragvon Andreas » 29. Januar 2007 10:57
Themen: 854
Beitragvon Gunnar » 29. Januar 2007 10:58
Na klar, der Gabor (http://www.brockolow.de/)kann das machen, ist zwar nicht der flotteste aber Motoren macht er echt gut.Hab selber 2 bei ihm machen lassen und nix zu meckern. Kam so um die 400,- inkl. reg. Welle, Kolben/Zylinder neu, alle Lager Wedis, Dichtungen. Am besten den ausgebauten Motor zu ihm nach Weissensee bringen, dann geht das am schnellsten.
Grüße Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
