Der Neue aus dem Pott - und gleich eine Frage
Beitragvon Ruhrpott-Emme » 24. März 2011 06:15
ich bin der Udo, Bj.58 u. komme aus Bochum im Herzen des Ruhrpotts. Von Beruf bin ich Techniker/Werkstattleiter bei einer Fa. die explosionsgeschütztes Geleucht für den Bergbau, Tunnelbau, Feuerwehr etc. vertreibt. Ich fahre seit 1974 Motorrad u. Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre hatte ich den ersten Kontakt zu MZ (ETZ 250, 251, 500). Nach diversen jap. u. besonders italienischen Bikes schließt sich 20 Jahre später der Kreis - bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer Hufu TS Bj.85, erst 6500 km gelaufen, im unrestaurierten guten Originalzustand (Bilder folgen wenn die Räder wieder eingebaut sind - waren noch die Originalreifen drauf !!)
Hier dann auch gleich meine Fragen zu dem guten Stück:
1)Soweit läuft die Hufu wirklich astrein (Kerze u. Stecker, Batterie, Lufi neu, Zündung eingestellt, alle elektr. Anschlüsse überprüft u. gereinigt etc.). Ein Problem habe ich allerdings: Bei den derzeitigen Temparaturen springt sie ohne Chokeeinsatz sofort beim ersten Tritt an. Nur dreht der Leerlauf dann bis ca. 2500-3000 U/min hoch und bleibt auch so. Wenn ich die Kupplung ziehe geht die Drehzahl dann komischerweise auf ca. 1500 U/min. runter. Wie ist diese Phänomen zu erklären ??
2)In meiner vorliegenden Literatur ist die Vergasereinstellung für einen BVF 24 N 1-1 beschrieben - in meiner Hufu ist aber ein 24 N 2-1 verbaut. Hat jemand Infos bzw. eine Beschreibung über die Einstellung dieses Vergasers (die Sufu hat mich noch nicht wirklich weiter gebracht)?
Wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Schraube zwar sehr gerne, aber bin halt nicht der große "Vergaser-Kenner" (mag auch daran liegen das meine letzten Moppeds alle EInspritzer waren).
Auch würde ich mich über Kontakte von MZ´lern aus meiner Gegend freuen zum fahren und Erfahrungsaustausch. Auch gemeinsames Schrauben ist möglich - kann eine große Garage mit Hebebühne u. umfangreichem Werkzeug bieten falls mal jemand ein Problem hat.
So, das fürs erste. Muß jetzt erstmal zur Arbeit.
Glückauf aus dem Ruhrpott
Udo
Der Motor qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit!
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/1 Bj.68
Ruhrpott-Emme
Re: Der Neue aus dem Pott - und gleich eine Frage
Beitragvon Baraccuda » 24. März 2011 06:43
Willkommen aus Nürnberg :biggrin:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Berni » 24. März 2011 06:56
Willkommen aus dem Vogelsberg und Gruss in meine alte Geburtsstadt Bochum.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon der janne » 24. März 2011 07:13
Hallo und herzlich Willkommen hier.
Vergaser ist richtig sauber?
Beitragvon Bastelrunde » 24. März 2011 07:42
Guten Morgen und Willkommen hier Udo! Viel Spaß und gute Fahrt mit deiner HuFu! :gut:
Bastelrunde
Beitragvon mariobusch » 24. März 2011 08:15
in essen gibt es einen mz-stammtisch. :ja:
Zuletzt geändert von mariobusch am 24. März 2011 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Beitragvon Schumi1 » 24. März 2011 08:45
herzlich willkommen. :hallo:
Beitragvon beres » 24. März 2011 09:58
Willkommen aus dem Rheinland! Chokegummi ok?
Bernd
beres
Beitragvon Hubert » 24. März 2011 14:37
Ja dann ein Herzlich willkommen aus Dortmund. Hubert
Hubert
Beitragvon ea2873 » 24. März 2011 16:35
du kennst www.miraculis.de ?
ansonsten willkommen!
Beitragvon Ruhrpott-Emme » 24. März 2011 20:12
vielen Dank für die herzliche Aufnahme hier im Forum :ja: :mrgreen:
@beres: Chokegummi ist einwandfrei
@der janne: Vergaser sollte sauber sein, wurde Ende des letzten Jahres im Ultraschallbad gereinigt
@ea2873: miraculis ist mir natürlich bekannt, trotzdem danke.
Falls sonst noch jemand was zu meinem Problem beitragen kann - immer gerne her damit. Ansonsten werde ich mich am WE mal in Ruhe an die Sache heranarbeiten. Wird schon werden - so ein Vergaser ist ja schließlich kein Hexenwerk u. bisher habe ich eigentlich (fast) alles ans laufen bekommen.
Schönen Abend noch.
Glückauf
Udo
Ruhrpott-Emme
Beitragvon jowi250 » 24. März 2011 20:48
Hallo und Herzlich wilkommen im Forum.
Ist das Gemisch vieleicht zu fett eingestellt (hat die HUFU eine Stellschraube dafür?)
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Emmen Jo » 24. März 2011 20:51
:hallo: :tach: aus Nordhessen.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon manitou » 25. März 2011 08:12
Zu deinem Problem hätte ich die Leerlaufeinstellung in Verdacht. Dieses Hochtouren tritt beim Einstellen am Vergaser ebenfalls auf. Ist zumindest bei meiner /2 so.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Dieter » 25. März 2011 15:20
Hallo Udo,
auch von mir herzliche Grüße aus der Nachbarschaft. Auch ich bin Techniker, hab einiges an Bergbauerfahrung, bin in einem ähnlichen Alter und fahre auch eine HUFU. Am Sonntag fahre ich übrigens von Mengede über Bochum Gerte, die Schnellstraße, nach Hattingen und weiter zum Langenbergersender zum Gespanntreffen.
viewtopic.php?f=21&t=33964&start=250#p755393
Beitragvon Ruhrpott-Emme » 25. März 2011 16:54
Hallo Dieter,
tja da haben wir ja offensichtlich einige Gemeinsamkeiten - sollte man mal vertiefen (kannst dich ja mal per PN melden wenn du Lust hast). Sonntag habe ich leider keine Zeit da schon anderweitig verplant.
Bis dahin.
Glückauf
Udo
Ruhrpott-Emme
Beitragvon Dieter » 25. März 2011 19:45
Da kann man drüber reden. Melde dich mal wenn du Zeit hast. Dann kann ich ja mal vorbei kommen.
Beitragvon Ruhrpott-Emme » 26. März 2011 06:50
mal eine neue Info zu meinem Problem: Habe gestern mit einem alten MZ- Händler in der Nähe von Leipzig gesprochen. Dieser sagte mir das mein "Leerlaufproblem" schon zu DDR-Zeiten bekannt gewesen sei u. besonders die letzten Baujahre der Hufu TS betroffen hätte. So sei es praktisch nicht möglich bei dem verbauten BVF 24 N 2-1 Vergaser einen gescheiten Leerlauf einzustellen - es sei immer ein Balance-Akt zwischen "viel zu hoch" und "kurz vorm ausgehen". Man muß halt mit einen für sich akzeptablen Kompromiss leben oder den Vergaser rausschmeißen und z.B. gegen einen Bing tauschen. Hat einer diesbezüglich ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Glückauf aus dem Pott
Udo
Ruhrpott-Emme
Beitragvon Dieter » 26. März 2011 08:07
Also meine kleine hat auch keinen vernünftigen Leerlauf. Aber das stört mich nicht wirklich. Auch soll sie original bleiben. Mir hat jemand mal erzählt, das dafür dann am Schieber eine Ecke rausgenommen wurde.
Beitragvon Ruhrpott-Emme » 26. März 2011 16:10
so, hier mal ein Update: Es ist vollbracht !!! Komme gerade aus der Garage u. die Emme schnurrt. Räder sind wieder eingebaut (dabei gleich mal den Bremslichtschalter gerichtet) und der Leerlauf ist, nach einigem Gefummel, auf ein verträgliches Maß eingestellt.Kupplung noch ein wenig nachgestellt, alles geölt und geschmiert u. gut ist. Zum Schluß die Gute noch ein wenig aufpoliert u. den Tank gefüllt. Somit sollte nun dem Fahrspaß nichts mehr im Wege stehen :mrgreen: :jump: :mrgreen: . Aber jetzt habe ich mir erst mal ein :bia: verdient.
Und nochmal Danke an alle die mögliche Lösungen für mein Problem beigesteuert haben.
Glückauf
Udo
Ruhrpott-Emme
Beitragvon Bratoletti » 26. März 2011 19:02
Ruhrpott-Emme hat geschrieben:Hallo,
Udo
Hallo Udo probier es mal damit.
viewtopic.php?f=4&t=44200
Bratoletti
Bratoletti
Beitragvon Ruhrpott-Emme » 27. März 2011 08:04
Hallo Bratoletti,
vielen Dank für die Info - hat sich aber vorerst erledigt (siehe Update). Emme läuft u. wenn es so bleibt bin ich ganz zufrieden damit.
Du weißt ja : "never change a winning team."
-- Hinzugefügt: 27. März 2011 14:17 --
Weiß zufällig jemand die genaue Bezeichnung der Farbe oder eine entsprechende Farbnummer :?:
Glückauf
Udo
Ruhrpott-Emme
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. März 2011 14:43
Farbnummer wird Dir nicht wirklich weiterhelfen, gibt nur Ähnliches.
Setz ich mal mir doccolor hier im Forum in Verbindung, da werden Sie geholfen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
