ETZ 250 geht im Stand aus
Beitragvon g33k0 » 21. März 2011 22:57
Mahlzeit!
Hab ne ETZ 250 Bj 85 mit elektronischem Hella-Regler. Batterie ist neu (Saito, 12V und 9Ah) und wird geladen (mit Licht ca. 14,2V an den Batteriekontakten ab 2.200 U/Min)
Fahre ich jetzt durch die Stadt (habe immer Licht an) und stehe ich blinkend an einer Ampel so kann ich das so rund 3 oder 4 Ampeln lang machen (Münsteraner und Warendorfer Stadtverkehr eben) und dann geht mir die Karre aus. Lass ich den Blinker aus hält sie sich länger aber auch nicht unendlich lang!
Leerlaufdrehzahl liegt so bei 1.600 bis 1.700 U/Min. momentan, darunter geht sie mir noch schneller aus!
Meine Frage an euch: Was ist da los? Wenn andere auch mit 5Ah Gelakkus durch die Gegend eiern können und damit keine Probleme haben, warum versagt meine Karre dann schon nach so kurzer Zeit? Oder ist da irgendwo der Kupferwurm drin?
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Re: ETZ 250 geht im Stand aus
Beitragvon derMaddin » 21. März 2011 23:05
Für mich hört sich das nach langsam sterbendem Akku an, auch wenn er neu ist...
Umtauschen und wenn der neue wieder nicht lange hält, versuchen das Geld zurück zu bekommen und einen Bleigel kaufen... (gibts ab 10,-€) :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Schraubergott » 21. März 2011 23:14
Hört sich eher nach verkeimten Kabeln/Steckverbindungen etc an. Bj. 85 ist ja schon recht lange her...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Rico » 21. März 2011 23:32
Der Beschreibung nach zu wenig Zündenergie.
Wie ist denn die Spannung an der Zündspule (Klemme 15) im Standgas?
Sollte nicht unter 12 V sein, bei derart hohem Standgas würde ich mindestens 13 V erwarten.
Meiner Erfahrung nach läuft die Zündung auch bei 11 V stabil (1100 U/min und nicht mehr ganz frischer Akku).
Ist genug Spannung da liegt der Fehler an Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze oder der Verbindung untereinander.
Ansonsten vergammelte Steckverbinder.
Zündspule ist übrigens ein häufiger Fehler, wenn mal ein paar Minuten die Zündung an war ohne daß der Motor lief.
Gibt da gern mal Beschädigung durch zu große Erwärmung.
Der Fehler tritt oft erst bei Betriebstemperatur der Zündspule ein.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon g33k0 » 21. März 2011 23:50
derMaddin hat geschrieben:Für mich hört sich das nach langsam sterbendem Akku an, auch wenn er neu ist...
Aber zumindest von der Spannung her ist er sehr stabil...ich glaube da vorerst nicht dran!
ich hat geschrieben:Der Beschreibung nach zu wenig Zündenergie.
Werd ich morgen mal messen! Danke, das hilft weiter :) Damit ist auch irgendwie keine vernünftige Standgas-Einstellung möglich! Und nervig ist es auch - spiele jetzt an jeder Ampel mit dem Gas weil ich Angst habe das sie ausgeht. Und wenn sie da tut, dann natürlich in dem Moment, in dem es gelb wird :(
Zündspule ist schon einmal neu gekommen, das sieht man! Bin mal gespannt, was das im Endeffekt sein wird. Kerzenstecker ist auch ein NGK drauf. Aber die Kerze ist noch ne DDR-Isolator, die werd ich wohl mal tauschen.
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon g33k0 » 23. März 2011 14:00
Also im Standgas lässt sich da nichts messen, mein Multimeter ist zu träge und schmeißt daher nur so konstante 3,6V raus (was natürlich Quatsch ist).
Aber wenn ich mit Zündung an aber Motor aus messe, dann messe ich nur 11,65V - bei 13,1V an der Batterie! Klingt für mich nach zu derbem Spannungsabfall in der Elektrik, oder?
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Schwarzfahrer » 23. März 2011 18:50
Mess doch mal die Batteriespannung bei laufendem Motor in deinem angesprochenen "Problembereich". Klingt stark nach schwächelnder Batterie.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon g33k0 » 24. März 2011 19:59
Schwarzfahrer hat geschrieben:Mess doch mal die Batteriespannung bei laufendem Motor in deinem angesprochenen "Problembereich". Klingt stark nach schwächelnder Batterie.
Problem scheint zumindest vorerst gelöst. Wie gesagt, die Batterie ist neu und ich habe noch nie gehört, dass nen Blei-Säure-Akku direkt am Anfang defekt war!
Das Massekabel vom Akku zum Sicherungskasten war nicht mehr so toll bzw. der Flachstecker! Der hatte Spiel in alle Richtungen und ließ sich mit 2 Fingern abziehen. Hab den Kontakt gereinigt, nachgebogen und mit Polfett behandelt und dazu den Sicherungskasten ein wenig gesäubert - war ganz schön verkeimt der Gute. Jetzt läufts erstmal. Bin zwar erst 65km gefahren, bin aber guter Dinge! Jetzt läuft sie stabil bei so 1.200U/Min. im Standgas...
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Schraubergott » 25. März 2011 20:30
Na also. Geht doch.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
