Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:46
BeitragVerfasst: 25. März 2011 18:59
Hi Leute,
meine Odysee mit der MZ-Elektrik hat leider immernoch kein Ende. Hab mir Lothars Anleutung zum EInstellen des mech. Reglers gedruckt und es versucht, aber jetzt ist es schlimmer als vorher. Abriegeln tut er jetzt garnicht mehr und unter 2200 umin brennt die Ladekontrolle. Jegliche vorsichtigen Biegeversuche an den Biegeelementen zeigen keine Wirkung. Ich habe das Multimeter an der Batterie angeklemmt und dann kontrolliert wieviel da ankommt und wann der Regler abgregelt. Aber der macht überhaupt nichts und bei 5000umin liegen 16V an, das kann ja irgendwie kaum stimmen. Hab die Abstände mit der Fühllehre wie in der ANleitung kontolliert, aber da ich kein Ladeanlage mit Einstellung habe war nur eine Einstellung bei laufendem Motor möglich, aber diese Biegerei (natürlich gaaaanz vorsichtig) hat keine Wirkung gezeigt. Gibt es außer den Abständen noch irgendwelche Besonderheiten bei der 12 V Variante?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG. Tom
P.S: Wäre das ein hochwertiger Regler?
ebay-Links entfernt (Ralle)
Beim zweiten steht NICHT für E-Zündung, gilt das für den ersten auch?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
BeitragVerfasst: 25. März 2011 19:11
Ja, der obere ist eindeutig empfehlenswert. Und der untere sieht baugleich aus.
Und am Regler rumbiegen ohne regelbare Spannungsquelle würd ich mich nicht trauen.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 25. März 2011 19:21
Genau, das is der Regler von Vape, der is ni schlecht. Gibt auch bei Schuberth ne günstigere Variante, mein Kollege färt seit nem Jahr damit rum und is auch recht zufrieden.
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
BeitragVerfasst: 25. März 2011 22:30
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... shopscript
Das ist aber keiner mit eingegossenen Bauteilen oder? Ich hab ja schon den Ehrgeiz den mechanischen Regler gangbar zu machen.
Im Prinzip kann man sich ja mit einem Multimeter rantasten, vielleicht nicht so genau, aber die Sache so einzustellen, dass sie bei niedrigen Drehzahlen Leistung bringt und einfach ab 13.8-14V abriegelt kann ja nicht so schwierig sein.
Bei meinem Regler hat auch schon mal jemand Hand angelegt, die Biegeelemente hatten Spuren.
Hab einfach My-weise versucht zu biegen, aber es hat sich nichts getan.
Hat jemand schon mal auf die Art einen Regler justiert?`Das wichtigste ist vorerst, dass sie bei hohen Drehzahlen mir die Gelbatterie nicht zerlegt. Muss mom wegen Job einfach fahren und trau mich momentan nicht über 4T zu drehen, weil ich dann im Kopf seh wie 15 V meine Batterie quälen.
BeitragVerfasst: 25. März 2011 22:48
Tominator hat geschrieben:
Nee, das ist der Shop von Zweirad Schubert. :mrgreen:
Ja, Lothar - direkt vor meinen Augen.
Dann mach es. Das funktioniert dann schon wenn man sich reingefuchst hat. Und Finger wech von den 20€ Reglern, da kaufst Du Dir nur neue Fehlerquellen und Probleme mit ein.
BeitragVerfasst: 25. März 2011 22:54
Hab so eine Mistkrücke mnit 3 Anschlüssen gekauft und zwei gehimmelt!
BeitragVerfasst: 26. März 2011 02:40
Hau den mechanischen in die Tonne, oder schenke ihn jemandem den du nicht leiden kannst und kauf dir den Vape.
Egal ob in der 6 oder 12 v Ausführung auf jeden Fall eine Offenbarung.
TKM hat den z.b.
Aber egal wo du den kaufst, mehr als 29 Euro darf der nicht kosten.
Und Finger weg von dem China Plastik Kack!!!!
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 26. März 2011 08:34
Ist der Generator überhaupt in Ordnung? Wenn z.B. eine Phase ausgefallen ist lässt sich der Regler schlecht justieren. Das würde auch das späte ausgehen der LKL erklären.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 26. März 2011 12:26
Sowohl bei meinem ETZ Gespann als auch bei der ETZ eines Bekannten war genau das der Grund für Ladeprobleme: Eine Phase war am "Klemmbrett" mit den drei Steckern an der Lima ausgelötet.
Vermutliche Ursache war die Hitzeentwicklung durch vergammelte / aufgeweitete Flachsteckhülsen (Übergangswiderstand!), zumindest sah es in dem Bereich stark nach Überhitzung aus.
Nach dem erneuten Anlöten der Phase war Alles in Ordnung (natürlich auch die Steckverbindungen in Ordnung gebracht).
BeitragVerfasst: 26. März 2011 12:55
omnicorealpha
hat mal bitte jemand den link zum regler einstellen, ich mein den von lothar.
noch mal die 2 regler zum vergleich: der ist müll
das ist der gute regler. den hab ich in meiner ts250/1 6v drin:
BeitragVerfasst: 26. März 2011 13:01
Willmor hat geschrieben:
Aber promt :biggthumpup: MZ-Elektrik von Lothar
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 26. März 2011 14:11
Hi Leute,
danke für die Hinweise wegen dem Regler und so. Ich werde den mittlerweile 2ten kapuuten Billigregler zurückschicken und mir den eingegossenen holen. Die Lima hab ich nach Lothars Anleitung geprüft und sie hat alles genauso gemacht wie sie sollte! Diese Anlöeitung ist echt super! Den Regler einstellen ist etwas schwieriger wie ich bemerkt habe. Wie weit man diese Biegelemente biegen muss ist schwierig zu bestimmen. Das is wirklich noch 50er Jahre Technik, wie lothar in der EInleitung schon schreibt. Ich versuch so schnell wie geht den "guten" Regler zu bekommen.
BeitragVerfasst: 26. März 2011 16:58
Deshalb brauchst Du ja auch die regelbare Spannungsquelle.
Lothar hatte mal nen Link zu so einem Teil, auch als Ladegerät nutzbar, für unter 30Euro glaub ich.
Finde den nur nicht auf die Schnelle. :(
Und an den Blechzungen wird eigentlich nicht wirklich "rumgebogen", ein bis mehrere Papierstreifen hinterlegen, bis die Spannung im "grünen" Bereich ist. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 26. März 2011 19:18
Themen: 118
Es gibt elektronische Regler 12 V von Cargo, kpl. vergossen, für 20 €.
Ich benutze die seit Jahren für MZ und BMW.
Mit 3 Anschlüssen, D+, DF, D-
In der Packung liegt eine umfangreiche Anleitung
für den Wechsel bei.
BeitragVerfasst: 26. März 2011 23:07
der ist weitgehend identisch mit dem hüco regler dens z.B bei stahlgruber für ca. 16€ gibt. damit keinen ärger seit ca. 5 jahren.
alle anschlüsse und stecker sind blitzblank, keine bunten quetschverbinder etc.? bevor du anfängst am regler rumzubiegen, sollte der rest der elektrik blitzblank und absolut ok sein. sonst bringt alles regler einstellen nichts.
BeitragVerfasst: 28. März 2011 02:01
Hab die Hüco Ladeanlage nicht finden können bei Stahlgruber im Onlinekatalog! Ich fahr morgen gleich hin und versuch den zu bekommen. Dann brauch ich den nicht extra bestellen!
BeitragVerfasst: 28. März 2011 07:32
z.B.
http://cat.hueco-automotive.com/produkt ... 130216.jpg
einfach nach der optik gehen
BeitragVerfasst: 28. März 2011 09:24
Ich war heute morgen bei Stahlgrube und die hatten leider keinen Regler von dem Hersteller. Im Katalog bei Stahlgruber war auch nichts zu finden. Aber die haben soviele Teile, ich müsste wissen für welches Auto der ist!
BeitragVerfasst: 28. März 2011 12:43
omnicorealpha
danköööö für den link!
janz doofe frage. gibts den hüco und co regler auch in 6volt???? grüße
BeitragVerfasst: 28. März 2011 16:22
Hab eben den Regler bestellt, da sie ihn leider nicht vorrätig da hatten. 15€ + MwSt. und ist morgen um 9 da. Ich hoffe der hält was er verspricht und macht mir keine Sorgen! Hab bei Hueco einfach über die Autos gesucht und den Regler gefunden! Weiß garnicht obs der von Hueco oder von Hella ist. Freu mich schon mein Standgas auf 800 u/min runterzudrehen ohne ANgst haben zu müssen, dass sie aus geht!
BeitragVerfasst: 29. März 2011 00:28
mw0176585
Hüco und Hella sind baugleich ;)
Habe bei meinem Autofritzen nen Hüco bestellen lassen und es ist nen Hella gekommen. Verrichtet klaglos seinen Dienst...
EDIT: Hier ist auch der Link zu dem Artikel in der Wissensdatenbank
Und beachte bitte: Die Belegung, die auf dem Regler aufgedruckt ist die Belegung des Steckers und nicht die des Reglers...
Definition Sucht:
Zitat:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
BeitragVerfasst: 30. März 2011 14:11
... Freu mich schon mein Standgas auf 800 u/min runterzudrehen ohne ANgst haben zu müssen, dass sie aus geht!
Also optimistisch gehtste ja rann, datt muß ick Dir lassen. Ich habe eine Vape Lima mit 12V und elektronischer Zündung in meiner TS verbaut, aber nur 800 U/min sind da nu wirklich nicht drinn, ist ein Eintopp, ne... :twisted: :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 30. März 2011 14:25
Mr. Flutschie (MoS2)
geht wohl :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. März 2011 20:10
...dennoch sind Maddins Zweifel berechtigt.
Mehr als den Hahn voll aufdrehen (also DF mit 61 verbinden) kann auch der neue Regler nicht. Wenn dann nicht genug Erregerstrom zusammenkommt (kleine Drehzahl, Übergangswiderstände, lasche Batterie), reicht's einfach nicht.
Hüco hin oder her....
BeitragVerfasst: 31. März 2011 16:34
mw0176585
Aber 1.100 U/Min. sind dauerhaft realistisch :)
Definition Sucht:
BeitragVerfasst: 31. März 2011 18:01
Ihr habt wie immer Recht. Aber 1100 sind auch OK. Mein DZM hüpft etwas, daher kann ich nur sagen, dass zwischen ca. 1000 und 1200 keine LKL mehr glüht. Hab nen ganz neuen Kabelbaum und alle Kontakte blank gemacht, gepolfettet und sogar alle Leitungsverbinder mit Giftreiniger geputzt und dann nochmal geschrubbt. Außerdem hab ich Flachsicherungen verbaut und einen fabrikneuen Gleichrichter aus DDR-Produktion ! Denke meine Elektrik ist relativ gut geworden mittlerweile. Ich versuch immer mehr Fehlerquellen zu eliminieren und wenn alles passt mal ne große Tour zu fahren!
Der Schaltplan von g33k und von Harald haben einen kleinen Unterschied. Und der Umbauplan aus der Datenbank ist auch wieder anders. Geht drum ob man 51und D+ nochmal separat absichert oder vor oder hinter die + Sicherung packt. Ist etwas schwierig zu erklären.
Seht hier:
kb.php?a=67
Version g33k:
viewtopic.php?f=6&t=43136&p=750245&hilit=hella+regler#p750245
Version Harald:
viewtopic.php?f=6&t=25221
Ich habs wie in der Anleitung gemacht, wenns auch laut Harald unnötig ist nochmal separat abzusichern.
Tom
BeitragVerfasst: 31. März 2011 21:29
Ich klink mich mal in dem Thema ein. Hab mir bei MZA einen eleklronischen 6V Regler für meine ES150 http://www.mza-vertrieb.de/Abholshop/Ar ... hrzeugID=0 gekauft. Nun ist aber keine direkte Einbauanleitung dabei. Was mich irritiert ist der Hinweis daß die Alugrundplatte NICHT an Masse kommen soll. Wie soll das gehen? Alle Bohrungen für die Montage am "alten" Platz passen, doch wie soll das ohne Verbindung zu Masse gehen? Plastikunterlage und Plasteschrauben? Ich steh auf dem Schlauch. Bin für jeden Tip dankbar. Danke schonmal...
Fuhrpark: S50B1 Bj 1976, Suzuki GS 450L BJ 1981, MZ ES 150 Bj 1969, MZ TS 150 BJ 1974, MZ TS 250 Bj 1977 und ein Auto
BeitragVerfasst: 31. März 2011 23:48
antro hat geschrieben:
... Nun ist aber keine direkte Einbauanleitung dabei. Was mich irritiert ist der Hinweis daß die Alugrundplatte NICHT an Masse kommen soll. Wie soll das gehen? ...
Das Erstere ist sehr schlecht, wenn ich irgendwo was neu kaufe, muß da auch eine Einbau-/Bedienungsanleitung bei sein, hak da wo Du ihn gekauft hast noch mal nach! :wink:
Zur Befestigung, ich hätte es wahrscheinlich so gemacht: Unter den Regler eine Unterlage aus Gummi, oder eventuell Teichfolie, oder andere dünne Materialien und dann nicht verschrauben, sondern mit Kabelbindern durch die Schraublöcher befestigen. Hält den kleinen Regler mindestens genau so gut fest und ist gleichzeitig etwas elastisch im Hinblick auf Schwingungen im Fahrgestell durch den starren Motor. :ja:
MaxNice hat geschrieben:
geht wohl :mrgreen:
Das mußte mir vorführen, das will ich live und in Farbe sehen! :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 4. April 2011 09:11
MZA-Mist halt. Hab den Regler zurückgebracht. MZA selbst hat bis heute auf meine Anfrage nicht reagiert :-( Ich werd mir einen vergossenen, wie oben empfohlen, ordern. Da gibts zumindest nicht das Masseproblem.
...find ich schon etwas "russisch" ;-)
BeitragVerfasst: 4. April 2011 13:11
Du kannst den Regler natürlich gerne mit M8'er Schrauben und 100Nm festziehen, wär das dann deutscher? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 4. April 2011 13:28
derMaddin hat geschrieben:
... auf jeden Fall ;D nur müßte ich Kunststoffschrauben nehmen, ob die 100 Nm abkönnen? :shock:
nee mal im Ernst. Es wäre mit dem MZA-Regler doch recht aufwendig, zum einen um ihn sicher gegen Masse zu schützen und dann müßten die 3 Massekabel die am originalen Regler aufgeschraubt sind ja auch noch anderweitig verlegt werden. Wozu der Aufwand, wenn es mit nur 10 € mehr alles so bleiben kann wie es ist. Weiterhin soll der vergossene Regler auch noch zuverlässiger sein und passt ins alte Reglergehäuse rein :ja:
BeitragVerfasst: 5. April 2011 07:33
Themen: 276
... Hab nen ganz neuen Kabelbaum und alle Kontakte blank gemacht, gepolfettet und sogar alle Leitungsverbinder mit Giftreiniger geputzt und dann nochmal geschrubbt. Außerdem hab ich Flachsicherungen verbaut und einen fabrikneuen Gleichrichter aus DDR-Produktion ! Denke meine Elektrik ist relativ gut geworden mittlerweile...
Trabant hat geschrieben:
Hallo Tominator,
ich hoffe, du kannst mich ein wenig nicht leiden: viewtopic.php?p=756923#p756923
Lothar ;D
BeitragVerfasst: 13. April 2011 18:07
Hi Lothar, ich würde Dir meinen 12V mech. Regler zuschicken, wenn Dir damit auch geholfen ist? 6V habe ich leider keinen.
MfG. Tom
