Gummibuchse Schwing ES 175/0
Beitragvon boko » 15. Januar 2007 18:13
ich suche die Gummibuchsen, die für die untere Stoßdämpferaufnahme in der Schwinge sitzen bei der ES 175/0.
Leider ist dieses Teil bei keinem der geläufigen Teilehändlern mehr aufzutreiben.
Hat jemand eine Alternative oder noch ein brauchbares Teil zu liegen?
Bodo
boko
Beitragvon tippi » 16. Januar 2007 07:33
Auf der Augustusburg habe ich hier welche gekauft.
http://www.oldtimerteile-haase.de/index.php
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon 250erHorst » 16. Januar 2007 09:41
Wenn nicht, schau doch mal in die Oldtimerpraxis, die irgendwan in dem letzten halben 2006 rauskam. Da ist ein guter Bericht drin, wie man ganz einfach die Buchsen selber nachmachen kann. Den Zusatz dafür kann man bestellen und es kommt aus dem Land Brandenburg. Für meine Troll Dämpfer und für die anderen werd ich das Zeug auch verwenden.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
gummibuchsen
Beitragvon boko » 16. Januar 2007 14:13
danke tippi,
aber bei Haase sind die Dinger auch nicht im Angebot.
Bodo
boko
Beitragvon kutt » 16. Januar 2007 14:54
meinst du das untere gummilager?
ich habe die irgendwo gesehen ... ich war mir auch einen moment sicher, daß es bei a-k-f gewesen wäre - aber da steht "ETZ" dazu
http://www.a-k-f.de/shop/index.php?cat= ... rbein.html
dietel schreibt (jedenfalls nach dem foto) dieselben auch für die ES aus - "nur für die untere aufnahme" - das wären ja genau die, die du brauchst ..
http://www.dietel-fahrzeugteile.de/shop ... egoryId=73
ich habe diese lager auch gekauft konnte aber noch nicht probieren, ob es sich um die richtigen handelt, da meine stoßdämpfer z.Z. noch beim verchromen sind ...
Themen: 598
gummibuchsen
Beitragvon boko » 16. Januar 2007 17:18
es geht nicht um die Gummibuchsen die in den Stoßdämpfern unten sitzen, denn die gibt es bei jedem MZ Händler.
Es geht mir um die Buchsen, die in der Schwinge sitzen (sind viel größer als die anderen), da haben die Stoßdämpfer unten nur eine U-förmige Gabel welche in den Nachfolgemodellen auf der Schwinge sitzt.
Bodo
boko
Beitragvon kutt » 16. Januar 2007 19:37
hast du eine et liste?
ich habe meine von der 175/0 hin und hergeblättert und kann nicht so recht finden was du meinst
kannst du mal die et nummer aufschreiben?
an der schwinge gibt es nur 2 gummilager - die für die stoßdämpfer
oder hast du mal ein foto von dem "alten" gummi ?
Themen: 598
Beitragvon tippi » 16. Januar 2007 21:04
BODO:
laut Aussage meines Schrauberkollegen sind die Gummiteile unten in den neueren Stoßdämpfern die gleichen wie die, welche bei unseren ES 175/250 direkt auf der Schwinge verbaut sind.
zum Einbau: Metallrörchen, durch welches die Befestigungsschraube geht, erst nach dem Eindrücken des gummis einbauen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon boko » 16. Januar 2007 21:04
hi,
ja ich meine die in der schwinge für die stoßdämpfer.
es ist die nummer 05-823.28-0
bodo
boko
Beitragvon tippi » 16. Januar 2007 21:10
sorry Irrtum:
hatte Dichtgummis für den Schwingenbolzen bei Haase gekauft.
Die Gummis für die Stoßdämpferaufnahme in der Schwinge´gab es bei einem anderen Händler - Name?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon boko » 16. Januar 2007 21:27
hi tippi,
das glaube ich nicht, denn die gummis in den stoßdämpfern sind vom aussendurchmesser kleiner als die in der schwinge, aber ich schaue zur sicherheit noch mal nach.
das dumme ist nur ich hatte ja noch alle gummis, aber nicht mehr 100% i.o. und habe einen als muster bei einem teilehändler gelassen, der sie angeblich besorgen kann.
am ende konnte er sie nicht besorgen und mein originalteil hat er nicht wiedergefunden. also nichts aus der hand geben.
bodo
boko
Beitragvon kutt » 16. Januar 2007 22:41
ok .. das sind doch genau die, wo ich die links gepastet habe...
ich habe so einen gummi gerade in der hand...
breite: 18mm
außendurchmesser (größter): 29mm
außendurchmesser (kleinster - in der einkerbung): 26mm
lochdurchmesser: 12mm
passt der nicht?
wie gesagt .. leider kann ich das nicht selber testen .. schwinge und stoßdämpfer habe ich im moment nicht da....
wenn das der falsche sein sollte bin ich ab jetze auch auf der suche ... :(
lorchen ist doch auch ein ES-STRICH-NULL mann .. weist du ob das die richtigen sind?
Themen: 598
gummibuchsen
Beitragvon boko » 17. Januar 2007 18:04
breite: 18mm
habe jetzt mal an der Schwinge nachgemessen.
Also das Metallauge wo die buchse reingehört hat einen Innendurchmesser von 25mm und ist 23mm breit. Die Hülse die in die Buchse kommt ist im durchmesser 12mm.
Man könnte also eventuell die Dinger reinbekommen oder passend machen, aber ich glaube nicht das es die richtigen sind, denn alle Händler bei denen ich bisher gefragt habe haben gesagt das sie die Dinger noch nicht im Angebot haben.
Bodo
boko
