Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 05:58
 Betreff des Beitrags: Vergaser 30N3-1 Überlauf tropft....
BeitragVerfasst: 27. März 2011 18:11
do2gf1
Hallo zusammen.
Also, das Thema ist ein tropfender überlauf. Der in der Schwimmerkammer.
Folgendes habe ich bereits gemacht.
1. Schwimmerventiel 3 mal gewechselt. kein Erfolg. :evil:
2. Schwimmer 2 mal gewechselt. kein Erfolg. :evil:
3. Schwimmer laut Werkstattbuch eingestellt. D.h. Schwimmer schließt bei 30mm. und kommt bei 34mm an den Anschlag. Also tiefster stand.
Weiß jemand Rat ???? :shock:
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
BeitragVerfasst: 27. März 2011 18:16
kb.php?a=182
Was ist denn eigentlich so schwer daran, die Fragen mal im richtigen Unterforum zu stellen? :roll:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 27. März 2011 18:18
Hallo Pumuckel.
Oft sind die Werksangaben für den richtigen Schwimmerstand sehr kritisch. Soll heißen: Meißt ist der Schwimmerstand einfach zu hoch. (Hab ich selbst schon an vielen Vergasern erlebt, allerdings vorrangig bei Simson)
Stell den Schwimmerstand bei geschlossenem Nadelventil ruhig noch etwas Tiefer ein. Der Motorlauf wird sich wohl nicht merklich verschlechtern.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 27. März 2011 18:22
Die Einstellangaben für den Schwimmer sind allenfalls Anhaltspunkte.
Einstellen nach Kraftstoffpegel besser.
Im Zweifelsfall muß man halt Nachkorrigieren, bis es paßt, kann schon mal in Arbeit ausarten.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. März 2011 18:28
do2gf1
ETZploited hat geschrieben:
kb.php?a=182
Fragen geht schneller wie suchen.... :lol:
BeitragVerfasst: 27. März 2011 21:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Pumuckel hat geschrieben:
Nein, Arne meinte, daß die Frage besser in eine andere Rubrik gehört - da habe ich sie mal hinverschoben. :wink:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 21:30
Martin H. hat geschrieben:
...daß die Frage besser in eine andere Rubrik gehört - da habe ich sie mal hinverschoben.
:top:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:05
Themen: 118
Schwimmer schließt bei 27 mm
lt.MZ Rep-handb.
(Im N - M steht auch 30 mm)
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:27
do2gf1
Erst mal Herzlichen Dank für eure Antworten.
Letztendlich wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, und mir eine Messanlage nach ETZploitet zu bauen. Danke für die Bilder.
Was die Rubriken betrifft, habe ich nicht immer den Überblick, wo was hingehört. Oder das schon ein anderer dazu einen Fundierten Bericht verfasst hat. Dafür - denke ich - gibt es den Martin auch, denn ER hat den Überblick, und räumt dann auf.. :respekt:
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:35
Themen: 118
Diese Messanlage würde ich auch gerne sehen.
Klaus
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:41
do2gf1
Kuckst du hier: kb.php?a=182
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:44
...mir eine Messanlage nach ETZploitet zu bauen. Danke für die Bilder.
Der Dank gebührt Christof, er hat die Anleitung geschrieben.
Ich hab doch nur auf sie hingewiesen... :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:53
Themen: 118
Ja, alles klar.
Ich habe mir dafür 2 Meßbrücken gemacht.
Wenn du Interesse hast, dann kann ich das zeigen.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. März 2011 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. März 2011 22:54
do2gf1
will auch sehen...
BeitragVerfasst: 27. März 2011 23:06
Interesse da :)
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. März 2011 23:23
Themen: 118
Teileliste
Aluwinkel 10 x 10 x 1,5 mm als Meterware von z. B. Obi.
Davon 2 Längen 85 - 86mm absägen.
2 Stück M 4 x 35 DIN 912 (Zylinderkopfschrauben), oder 4 Stück, alternativ 40 lang
2 Stück M 4 x 30 DIN 912
8 Muttern M 4
In einen Schenkel der Aluwinkel 2 Bohrungen d = 4,2 mm im Abstand von 76 mm.
Für den 22"/24" Vergaser 72 mm.
Darin werden die Schrauben in der Höhe 27+1 bzw. 33+1mm befestigt.
Ich werde morgen Bilder zeigen.
Messbrücke zum Prüfen mach dem Lichtspaltverfahren.
(Das Überprüfen des Kraftstoffniveau mit dem Behälter ist schon exakter).
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. März 2011 11:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. März 2011 06:41
do2gf1
Prima. Bin gespannt.
BeitragVerfasst: 28. März 2011 23:59
Klaus - Danke!
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 29. März 2011 06:17
do2gf1
Sehr Interessant. Klaus, ebenfalls Danke.
BeitragVerfasst: 29. März 2011 09:11
Hallo Pumuckel,
Hoch kompliziert und sicher auch wirksam. Man kann die Schwimmeer auch ganz einfach wie oft beschrieben einstellen.
Aber vielleicht nutzt Dir das garnicht und es geht Dir Pumuckel wie mir mit einer /5 BMW.
Bei den Vergasern muss man nichts einstellen, ich hatte aber immer Benzinstiefel, weil der Stoff
bei den Kühen direkt aus dem Gaseri auf den Fuss tropft.
Was war es? Ständig undichtes Schwimmerventil weil wegen Dreck. Woher kam der Dreck? Aus dem Tank.
Dann war alles im Tank gesäunbert und es ging weiter mit der Sauerei.
Ende vom Lied: in der Benzinleitung hatten sich Lacksplitter festgesetzt, die nacheinander über Wochen
Richtung Vergaser rieselten. Bei der Kuh kommt erschwerend dazu, dass es die Querleitung durch den
Luftfilterkasteen gibt, die Leitung hat kaum Strömung, da setzt sich gern was fest.
Mein Tipp: Tausche die Benzinleitung und mache alles peinlich (Tank, Filter vor, Filter im Hahn, Vergaser)
sauber. Was meinst Du??
Bratolettzi
BeitragVerfasst: 29. März 2011 17:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Null Problemo - da sind wir Mods so frei! :wink:
BeitragVerfasst: 30. März 2011 20:43
do2gf1
Leute, das Rätsel ist gelöst !! :D
Aber ihr werdet es nicht glauben. Ich habe heute Abend noch mehrmals den Schwimmer eingestellt aber ohne Erfolg. Es tropft. :evil: :evil:
Dann habe ich die Schwimmerkammer vooorsichtig in meinen Schraubstock geklemmt. Laaangsam mit Sprit gefüllt.( auch hier nicht E10 )
Und plötzlich am oberen drittel TROPFTE es wieder !! :evil: :evil: Kammer geleert, wieder befüllt, und Tropf!!
Dieses Ver**@@@~~mmte Steigröhrchen hat einen HAARRISS !!! :wall: :wall: :wall:
Zufällig hatte ich in meinem Fundus noch eine andere Schwimmerkammer. Eingebaut, gefüllt---- Trocken.
Also, Herzlichen DANK für eure Hilfe. Toll das man von euch Gute Tipps u. Ratschläge bekommt.
Übrigens suche ich noch so ein Viereckiges Glas wo der Gaser so schön drauf passt. :oops:
BeitragVerfasst: 30. März 2011 22:17
Hab mal was gelesen, bei IKEA soll es solche Teelichtgläser 80x80 mm geben. :ja:
Mutti kommt bestimmt mit. :lach:
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 31. März 2011 08:13
oslbandit hat geschrieben:
Genau und dann darf man bei einer Cola bestellt soviel wie reingeht nachzapfen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31. März 2011 13:47
Hier gibt's so was: http://www.dekotrend-center.de/Teelichtglas-eckig
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
