GüSi baut ETZ Auspuff nach!!
Re: Auspuff Trommer baut ETZ Auspuff nach!!
Beitragvon Soiche » 2. März 2011 02:50
[quote="Es verzögert sich etwas, da ein Tester Rostbefall festgestellt hat.Der Hersteller überarbeitet den Auspuff nochmal und lässt ihn dann nochmal in einem Salztest prüfen..."][/quote]
Das ist doch ne professionelle Einstellung...gib mir bitte auch Bescheid wenn die Dinger zum Frühjahr erhältlich sind. ICH WILL AUCH... :lol:
Hebe nie ab vom Acker, ohne Deinen Tacker!!!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (ehem. Gespann)
- Bj.: 1983
- royalblau pulverbeschichtet
- elektr. Zündung (VAPE)
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
- neue Stoßies hinten (FA Schwarz)
- chem. gereingter & entrosteter Tank, Versiegelung folgt...
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon Ex-User Ronny » 2. März 2011 10:54
Normalerweise schreibt jetzt immer ein Mod die Titelzeile um.
Mein Vorschlag wäre: "war neuer ETZ Auspuff von Trommer, ist Guesi Auspuff-Werbefred"
oder so, ev. etwas lang.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon RogerB » 6. März 2011 19:42
Mensch wie still das hier auf einmal geworden ist?? :mrgreen:
Dem Güsi hats wohl die Sprache verschlagen?
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Beitragvon Kautsch » 16. März 2011 21:15
Der ETZ Auspuff würde mir gerade gut passen, brauch dringend einen. Muss auch nicht Salzfest sein, der wird nie Salz sehen 8)
Wie ist der aktuelle Stand?
Kautsch
Beitragvon Guesi » 16. März 2011 21:20
Der aktuelle Stand ist daß die Dinger noch beim Testen sind.
Und mir hats nicht die Sprache verschlagen, sondern mir wurde gesagt, für kommerzielle Angebote muß ich die entsprechende Kategorie nutzen...:-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Kautsch » 16. März 2011 21:52
Guesi hat geschrieben:Der aktuelle Stand ist daß die Dinger noch beim Testen sind.
Gut Ding will Weile haben.
Es wird ja sicher bekannt werden wenn die Teile im Verkauf sind.
Kautsch
Beitragvon Guesi » 16. März 2011 21:57
Natürlich, davon gehe ich aus :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 17. März 2011 11:57
Guesi hat geschrieben:Natürlich, davon gehe ich aus :-)
GüSi
Wäre es nicht sinnvoll, wenn ein Mod den Strang zu Güsis Auspuff in eigenen Fred abtrennt? Mich interessiert der Fortschritt an diesem Auspuff auch ganz persönlich da ich für mein Gespann auch einen schönen haben möchte. Den Bezug zum Trommer-Fred hatte ich schon ein paar Mal wieder vergessen.
Wie es sich hier liest, wird da am Ende der Tests was anständiges bei herauskommen, womit man auch Freude haben wird. Ich finde es nebenbei bemerkt auch völlig legitim, dass GüSi hier ein wenig die Werbetrommel rühert - es geht ja nicht um Staubsauger. Wenn das Forum dann noch ein wenig teilhaben kann am Fortgang der Entwicklung dieses Auspuffs, dann ist das doch fein.
@GüSi: Hast Du auch einen qualitativ gleichwertigen Krümmer dazu? Meinen Krümmer habe ich Sommer gegen einen neuen getauscht (von der namhaften Konkurenz) und der sieht nach einem guten Dreivierteljahr nun wesentlich schlimmer aus als der alte. Der alte hatte wenigstens nur Rostpickel :D
An dem Repro Ding scheint der Chrom regelrecht abzubrennen.
Beitragvon Guesi » 17. März 2011 12:05
Ich habe nicht vor, den Krümmer nachfertigen zu lassen.
Das ist ein relativ einfaches Teil.Da muss ich mich als kleiner Händler mit begrenztem Budget nicht drum kümmern. Ich sehe da nur begrenzte Absatzchancen.Da ist es billiger einen Nachbau neu verchromen zu lassen.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Andreas » 17. März 2011 12:13
unterbrecher hat geschrieben: Wäre es nicht sinnvoll, wenn ein Mod den Strang zu Güsis Auspuff in eigenen Fred abtrennt?
Darf auch ein Admin?
Erledigt!
Themen: 854
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 17. März 2011 12:14
Guesi hat geschrieben:Ich habe nicht vor, den Krümmer nachfertigen zu lassen.
OK, ich formuliere die Frage um: Gibt es denn auch Krümmernachfertigungen für die ETZ, an denen die Verchromung einigermassen haltbar ist?
Re: GüSi baut ETZ Auspuff nach!!
Beitragvon Guesi » 17. März 2011 12:31
Ich kenne DIESE Probleme eigentlich nicht bei den Nachfertigungen. Woher haste denn deinen ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2011 14:37
Es gibt Krümmer aus VA.
Ca. € 100.
Themen: 118
Beitragvon ETZChris » 17. März 2011 14:43
Klaus P. hat geschrieben:Es gibt Krümmer aus VA.
Ca. € 100.
60-80€ beim peppmöller. nur sieht das zusammen mit nem chromauspuff nicht so prall aus.
Beitragvon ETZeStefan » 17. März 2011 14:51
also bei etz 251 wäre ich auch dabei :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2011 15:08
@ ETZChris
mir egal, ich seh den beim Fahren nicht.
Themen: 118
Beitragvon ETZChris » 17. März 2011 15:11
Klaus P. hat geschrieben:@ ETZChris
na dann. die nummer findeste hier im forum oder bei google. anrufen ist bei ihm eh das beste...
Beitragvon P-J » 17. März 2011 15:27
Allerdings, wenn ich mir die Bilder von der Herstellung ansehen verstehe ich nicht warum die Haltebleche des DB Killers eckige Locher hat. Es soll doch eine Reproduktion eins Originals geben und da gab es nur runde Röhren. Nur die billigen Nachbauten hatten eckige Röhren.
Beitragvon Nordlicht » 17. März 2011 17:08
ETZChris hat geschrieben:
Ca. € 100.
man kann ja dann das Innenleben vom alten Auspuff nehmen und zieht ihm dann einen Mantel aus VA an....dann passt es und hält fürs Leben...
Themen: 98
Beitragvon Kautsch » 17. März 2011 17:43
Kann es sein dass es das teil beim Thorsten Haase schon gibt? Oder ist das ein anderer?
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... 51_301.php
Kautsch
Beitragvon dr.blech » 17. März 2011 20:12
:shock: Huch, tatsächlich!
Für 130 Euro wird es sicher kein Billignachbau sein, oder?
Hatte nicht auch Güsi mal geschrieben das er und Haase die 600 Pötte zusammen verkaufen?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Andreas » 17. März 2011 20:31
Ja.
Themen: 854
Beitragvon Guesi » 17. März 2011 21:09
Bei Haase ist der onlineshop etwas kompliziert zu handhaben. Vielleicht hat er das Ding schon mal reingestzt, wollte es aber auf noch nicht lieferbar setzen. Ich telefonier mal morgen mit ihm.
Es gibt die Auspuffe definitiv noch nicht. Hab erst heute Kontakt mit dem Produzenten gehabt, der braucht noch etwas Zeit...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Klaus P. » 17. März 2011 23:12
@ ETZChris
den Krümmer gibt es auch unpoliert.
Der wird dann nicht gelb und glänzt nicht.
Der Preis war auch vollkommen falsch.
Für die ETZ 250 o. 251 € 65
bei BMZ.
Themen: 118
Beitragvon Clou » 31. März 2011 08:26
Moin GüSi
Ich wollte mal fragen, wie es mit dem NAchbaupüff für die ETZe aussieht. Bauche einen :-)
Clou
Themen: 58
Beitragvon Guesi » 31. März 2011 18:01
Ich weiß noch nicht genau, wann es soweit ist . Der Auspuff ist immer noch beim "Salztest".
Ich werd aber nochmal beim Produzenten nachfragen, wann es soweit ist...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Uwe und Karina » 31. März 2011 18:10
Guesi hat geschrieben:Ich weiß noch nicht genau, wann es soweit ist . Der Auspuff ist immer noch beim "Salztest".
GüSi
Das hört sich gut an.
Halt uns auf dem laufenden.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Uwe und Karina » 6. Mai 2011 17:49
GüSi
Hi.
Und hat sich schon wieder was neues ergeben?
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Guesi » 6. Mai 2011 21:36
Es wird wohl bald soweit sein...
Er will die ersten Auspuffe mit einer Sendung an einen Kollegen, der auch bei den Auspuffen beteiligt ist, mitschicken.
Aber wieviele und wann genau weiß ich noch nicht...
Sollte aber innerhalb der nächsten 3-4 Wochen der Fall sein...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Uwe und Karina » 6. Mai 2011 21:41
Na das hört sich doch schon ganz gut an. :ja:
Bitte informieren wenn es so weit ist. :bindafür:
Danke schon mal.
:top:
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon derMaddin » 10. Mai 2011 21:59
Wird er bestimmt machen, er will sie ja verkauft bekommen, oder?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Guesi » 20. Mai 2011 15:44
So, die ersten 15 Auspuffe sind unterwegs. Wird wohl in ca. 2 Wochen hier sein.
Hier noch ein Bild vom Nachbau und vom Original.
Na, welches ist der Nachbau ? :-)
GüSi
-- Hinzugefügt: 20/5/2011, 17:01 --
Nachdem jetzt die ersten Bestellanfragen reinkommen:
Verkaufen möchte ich den Auspuff erst, wenn er auch wirklich hier ist,
aber ich nehm schon Reservierungen entgegen.
Am liebsten aber über normale mail, denn dann kann ich die mail in den entsprechenden Ordner schieben und es geht nichts verloren.
Der Preis ist 149 Euro minus Forenrabatt .
email Adresse ist:
mz@mzsimson.de
Sobald der Auspuff lieferbar ist, bekommt ihr ne mail von mir.
Dann könnt ihr euch noch überlegen ob ihr wirklich einen kaufen wollt .......
Also, die Reservierung ist erstmal unverbindlich (von eurer Seite).Von meiner Seite ist sie verbindlich, d.h. wer einen reserviert hat bekommt dann auch einen (bis die 15 Stück weg sind).
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Uwe und Karina » 20. Mai 2011 16:57
Danke Güsi. :top:
Sieht ja genial aus.
Post hast Du ja schon. :ja:
Also meinen nehme ich auf alle fälle.
Ich freu mich schon drauf.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon wurli » 21. Mai 2011 20:19
Von mir hast auch Post. :ja: :P
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Beitragvon trabimotorrad » 21. Mai 2011 20:23
Schneewittchen kriegt den "Nachbau" Nr. 2 :heiss:
Themen: 142
Beitragvon wurli » 21. Mai 2011 20:28
Ich steh gerade auf dem Schlauch. Schneewittchen? :?:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Jeoross » 21. Mai 2011 20:31
Schau mal in Achim sein Album :)
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon wurli » 21. Mai 2011 20:42
jo, da ist der Name Programm :lach: . Tolle Verkleidung :gut:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Soiche » 1. Juni 2011 16:27
so, auch Reservierungsmail geschickt... :ja:
- Bj.: 1983
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon Emmendieter » 1. Juni 2011 20:35
@Guesi
oben Original und unten der Nachbau
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Guesi » 1. Juni 2011 21:09
War ja mehr ne rhetorische Frage. Alt oder neu sieht man ja schon an der Korrosion der Teile....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Emmendieter » 1. Juni 2011 21:20
Ich weiß, aber ich wollt ma drauf antworten :)
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon georgd. » 1. Juni 2011 21:21
Oh, schade.
Meine ETZ bräuchte auch mal wieder einen neuen Puff. Bin am Überlegen. Hab aber selbst noch mehrere Nachbauteile hier liegen und auch zwei Schweinerüssel, welche mir aber für Winterbetrieb zu schade sind. Meine Frau sagt, ich soll die Vernunft ( was war das nochmal ? ) siegen lassen und erst mal Altteile verbrauchen. Aber der Achim kann mir auch nicht erzählen, dass er nichts mehr am Lager hat. Und er kauft trotzdem. Ob ich die falsche Frau hab?
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Guesi » 1. Juni 2011 21:24
georgd. hat geschrieben:Oh, schade.
Gruß Georg
Nun, das musst du entscheiden :-)
Ich reservier dir schon mal nen Auspuff :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon trabimotorrad » 1. Juni 2011 21:28
:schlaumeier: Mein lieber Georg, erstens habe ich kaum mehr Auspüffe auf Lager und zweitens ist der Pöff vom Schneewittchen nicht mehr schön. Da Güsis "Nachbau" von innen dem Original-Pöff gleicht, wie ein Ei dem anderen und er hübsch verchromt sein wird, kriegt Schneewittchen solch einen Pöff :!: :ja:
Themen: 142
Beitragvon georgd. » 1. Juni 2011 21:36
Also Achim, du kennst ja mein Gespann. Da kann ich den neuen Puff nicht dran bauen. Wie würde das denn aussehen? Aber ich will mir noch eine Solo richten; und da könnte der dran und zeigen, dass er besser ist als die Nachbauten, die hier noch rum liegen.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon trabimotorrad » 1. Juni 2011 21:45
Güsi hat uns, für die FE3 einen ES250-Pöff (Nachbau) geschickt. Der ist absolut mit dem Original identisch, außer der Polystop-Mutter hinten dran.
Wenn es jetzt in dieser Qualität ETZ-Pöffe gibt, dann sollten sich alle, die einen Pöff brauchen, einen holen, ist billiger als die Rechnung des Orthopäden, die er ausstellen wird, wenn er Euch die Wirbelsäule wieder einränkt, die Ihr Euch bei dem Versuch, Euch in den A...h zu beißen, weil Ihr keinen mehr abgekriegt habt, ausgeränkt habt :ja:
(Und wenn die ETZ-Pöffe verkauft sind, baut Güsi vielleicht TS-Pöffe nach :jump:
Themen: 142
Beitragvon georgd. » 1. Juni 2011 22:02
OK, OK, OK...
überredet. Ich nehm einen. Und wenn ich den erst mal ins Regal lege. Wahrscheinlich wird der eine solche Wertsteigerung erleben, dass ihr mir das Teil, in wenigen Jahren, um jeden Preis abkaufen werdet. Und wie hat Opa immer gesagt: Finger loang ghoandld isch allemohl bessa wie armloang gschaffd.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Guesi » 1. Juni 2011 22:04
georgd. hat geschrieben:OK, OK, OK...
Gruß Georg
Meine Worte:-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Guesi » 5. Juni 2011 13:57
So, die Auspuffe sind da....
Die Leute die vorbestellt haben bekommen heute oder morgen ne mail.
Es sind noch genügend da, es haben ca. 10 Leute vorbestellt und ich habe erstmal 30 Stück hier.
Übrigens sind auch ein paar andere Neuheiten angekommen, z.B. Reflektor und Chromring mit Versteller ES250/0 und /1,
Reflektor RT und Chromring RT,
Lenkerhalter RT, Hebel Kupplung/Bremse RT und so weiter...
So, und jetzt muß ich auf die Suche nach Kartons gehen, wo die Auspuffe reinpassen :-)
GüSi
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Mitglieder in diesem Forum: Icemann, WolleMan und 333 Gäste
