ETZ Kupplung in TS ?
Beitragvon bbknoell » 6. April 2011 13:55
Gestern war mein Bekannter bei mir. Dem ist seine Kupplung von seinem TS 250/0 Gespann verraucht. Da habe ich ihm meine Ersatzkupplung von meinem ETZ 250 Gespann mitgegeben. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob die ETZ Kupplung überhaupt in die TS reingeht. Kann mir da einer was dazu sagen ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Re: ETZ Kupplung in TS ?
Beitragvon Marco » 6. April 2011 14:00
Sollte ich mich nicht irren, dann sind die Kupplungen von den 25oer Motoren alle gleich.
Kann mich aber irren.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon rausgucker » 6. April 2011 14:22
Die ETZ Kupplung geht in die TS 250 Motoren rein, kein Problem. Bei der 4 Gang TS 250 muss wohl ein kleines Distanzstück in der Kupplungsbetätigung im Deckel weggelassen werden, aber grundsätzlich sind die Kupplungen der 250er Modelle quais identisch. Dein Kumpel soll schauen, ob seine Kupplung ein Kugellager in der Kupplung hat, wo man die Kugeln sehen kann, dann kann er ohne Probleme tauschen. Sieht er die Kugeln nicht, geht es aber genauso gut ;)
rausgucker
Beitragvon Dorni » 6. April 2011 14:48
rausgucker hat geschrieben:... Sieht er die Kugeln nicht, geht es aber genauso gut ;)
Sieht er die Kugeln nicht, hat er original eine alte Kupplung mit Drucklager verbaut. Kommt da eine Kupplung der 5-Gänger rein, braucht er einen anderen Ausrückhebel. Sonst drückt der alte Hebel auf das komplette Lager und nicht nur auf den Innenring.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lorchen » 6. April 2011 16:21
Die 5-Gang-Kupplung mit Alu-Druckplatte kann in dem 4-Gangmotor verbaut werden. Du wirst dann auch merken, daß der Motor wegen der leichteren Druckplatte im Stand viel schneller auf einen Gasstoß reagiert.
Aber: Sieh Dir den Ausrückhebel im Seitendeckel an. Die ETZ-Kupplung braucht einen Ausrückhebel mit einem erhöhten Bund in der Mitte. Der alte Ausrückhebel ist plan. Der würde dann auch auf dem Außenring des Radialdrucklagers der ETZ-Kupplung aufsetzen und böse schleifen.
Entweder Du besorgst Dir einen passenden Ausrückhebel oder Du legst eine passende Distanzscheibe Dicke=0,5mm aus Wälzlagerstahl dazwischen. So eine Scheibe kannst Du von mir haben.
Beitragvon wolf60 » 6. April 2011 16:39
Mal über die schlichte Machbarkeit hinausgedacht: Bringt es eigentlich technisch etwas, einen Viergang-Motor mit einer Fünfgang-Kupplung zu versehen? Es wurde schon auf eine etwas bessere Drehfreudigkeit hingewiesen, aber verändert sich dadurch nicht die Drehmomentkurve? Soll heißen, wird die Charakteristik des Motors dadurch etwas nervöser? Gerade bei den älteren Viergangmotoren der /0- und die /1-Modelle wäre das eher negativ, weil dadurch ihr spezieller Reiz weitgehend verloren ginge, zumindest für mich. Ansonsten würde mich interessieren, ob die neueren Kupplungen besser zu dosieren sind als die alten. Wenn das so sein sollte, würde ich nämlich auch mal über einen Umbau nachdenken.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Lorchen » 6. April 2011 17:18
Diese Kupplung hab ich in meiner ETS verbaut. Das geht prima.
Die Drehmomentkurve wird nicht von der Kupplung beeinflußt. Da ändert sich nichts.
Beitragvon bbknoell » 7. April 2011 11:44
Erst mal vielen Dank für die Infos von euch. Dann werd ich meinem Spezi das mal so berichten und das er sich den passenden Ausrückhebel besorgen soll. Wenns geklappt hat, werde ich das berichten.
bbknoell
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
