Auspuffidentifikation: TS250/1?
Beitragvon hiha » 10. April 2011 17:53
Servus Leut, ich hab eine Frage an die Auspuffspezialisten:
Ich hab hier Krümmer und Topf liegen, die angeblich der TS250/1 angehören sollen. Die Fotos der Teile zeigen erhebliche Unterschiede zu den an meine ES/1 mit TS250/1-Motor angebauten Auspöffteile.
Hier das Ende des Endtopfes, mit dem Stöpsel in der Mitte:
Meiner hat das nicht, da ist nur ein Loch.
Und dort die Krümmer:
Der linke passt bei mir, und wurde auf die Angabe des Typs TS250/1 vom Peppmöller angefertigt.
Der Rechte ist nur in einer Ebene gebogen, passt natürlich nicht. Ist das ein ETZ-Krümmer? Gibts da noch andere Typen wo er hingehören könnte?
Dank im Voraus,
Hans
hiha
Re: Auspuffidentifikation: TS250/1?
Beitragvon P-J » 10. April 2011 17:57
Der Auspuff ist nicht Original MZ. Da sollte ein Rohr um den Stöpstel sein und das Ende des Stöpsels ist 6 Kant und liegt wesendlich tiefer drin.
Beitragvon hiha » 11. April 2011 07:21
Der wurde vom Poppmöller rostrei ummantelt, deshalb ist er vielleicht nicht mehr so richtig original.. Aber zu welchem Moped er gehören könnte, das hätt ich gern gewusst.
hiha
Beitragvon P-J » 11. April 2011 07:29
vermutlich TS/0
leg die Krümmer mal flach auf den Boden so das man die Kurven sehen kann.
Beitragvon ETZChris » 11. April 2011 08:00
so sehen auspuff und krümmer im ganzen aus
bestellt hab ich sie beim peppmöller als TS/1 teile, der abgegebene altpott war von einer TS/1
Beitragvon Andreas » 11. April 2011 10:29
@ hiha
Du hast einen TS/1 Motor in einer ES/1 verbaut?
Dann sollte bei dieser Kombination m.E. doch eigentlich auch nur der ES/1 Krümmer passen.
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 11. April 2011 10:58
Oben der linke "verwundene" Krümmer gehört zur ETZ (zentraler Auslaß am Zylinder). Davor waren alle Krümmer nur in einer Ebene gebogen.
Beitragvon ETZChris » 11. April 2011 11:02
Lorchen hat geschrieben:Oben der linke "verwundene" Krümmer gehört zur ETZ (zentraler Auslaß am Zylinder). Davor waren alle Krümmer nur in einer Ebene gebogen.
und der schalldämpfer?
Beitragvon hiha » 11. April 2011 11:14
Oh Gott, was hab ich dann hier für einen Krümmer dran:
So daneben hingehalten passt der Edelstählerne sowohl von der Krümmung, als auch von der Länge her, und dem Peppmöller hab ich kein Muster, sondern nur "TS250/1" als Biegeangabe gemacht. Wird Zeit, dass ich ihn mal einzubauen versuche :-(
Wie der ES/1-Krümmer original aussieht, weiß ich garnicht, mangels Originalmotor.
Hans
hiha
Beitragvon Arni25 » 11. April 2011 11:20
hiha hat geschrieben:Oh Gott, was hab ich dann hier für einen Krümmer dran:
Bei dem Bild frage ich mich gerade eher - Oh Gott - was hat er da für ein Bremspedal dran...
Arni25
Beitragvon Lorchen » 11. April 2011 11:23
Einen stark karamellisierten Krümmer. :biggrin:
Der ist auch nur in einer Ebene gebogen.
-- Hinzugefügt: 11. April 2011 11:25 --
ETZChris hat geschrieben:so sehen auspuff und krümmer im ganzen aus
Hat die Trompete hinten den flachen Konus? Das sieht schon aus wie TS 250.
Beitragvon hiha » 11. April 2011 11:56
Der Rostkrümmer ist in zwei Ebenen gebogen. Da müsst ich mich schon schwer täuschen. Leider kann ich grad nicht nachschauen, und hab auch keine besseren Fotos.
Und: Genau diese Auspuffanlage hab ich auf meiner ES:
http://mz.ai3d.de/images/mz/ts250-1.1.jpg
hiha
Beitragvon Lorchen » 11. April 2011 12:01
hiha hat geschrieben:Der Rostkrümmer ist in zwei Ebenen gebogen. Da müsst ich mich schon schwer täuschen. Leider kann ich grad nicht nachschauen, und hab auch keine besseren Fotos.
Ich wette mit Dir um 2 Bier in Heiligenstadt, daß der nur in einer Ebene gebogen ist. :ja:
hiha hat geschrieben:Und: Genau diese Auspuffanlage hab ich auf meiner ES:
Da kann ich leider auch nicht das Ende sehen, aber der flache Konus war bei der /1 immer hinten dran.
Beitragvon hiha » 11. April 2011 17:51
Gut, Du hast gewonnen. Ich hab grad die Peppmöller-Rechnung ausgegraben, da steht doch glatt ETZ250 drauf.
Also ist zumindest die Hälfte klar, und wegen dem Endtopf, da find ich schon was Passendes. Ich werd beim nächsten MZ-Treffen mal Auspüffe anschauen gehn...
Merci,
Hans
hiha
Beitragvon ETZChris » 11. April 2011 19:23
wobei der auspuff dennoch passen sollte, auch wenn er tatsächlich TS/0 ist. oder was sagen die spezis? die 250er tüten sollten doch vom volumen und so erst ab der ETZ anders sein. oder sehe ich das falsch?
Beitragvon Lorchen » 11. April 2011 19:26
Von ES /2 bis TS /1 passen sie untereinander.
Beitragvon ETZChris » 11. April 2011 19:28
na dann dürfte ja alles im lot sein oder hans?! :oops:
edith stellt grad fest, dass der motorang nun scheinbar aber keinen krümmer abbekommt :gruebel:
Beitragvon hiha » 12. April 2011 07:01
Ja, eigentlich alles im Lot, ausser, dass der Topf anders aussieht wie meiner. Der Krümmer passt beim motorang, aber ich muss meinen beim Peppmöller umtauschen :oops:
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 12. April 2011 21:11
...also für mich sehen die Teile auf dem Bild von etzchris nach TS aus. Ich schau morgen mal an meine TS/1, da ist auch ein Puff von Peppmöller dran! Ansonsten kann ich mich zum Thema Krümmer nur meinen Vorredner Lorchen anschließen...
Beitragvon hiha » 13. April 2011 07:35
Alles klar, der Pfrett kann geschlossen werden. Hr. Peppmöller tauscht mir die Falschlieferung problemlos um.
Wegen meines Endtopfes werd ich vielleicht mal einen Neuen aufmachen, wenn ich gscheite Fotos seines Hinterteils gemacht hab.
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 13. April 2011 07:41
Christof hat geschrieben:Ansonsten kann ich mich zum Thema Krümmer nur meinen Vorredner Lorchen anschließen...
:shock: Nicht mal eine klitzekleine Ergänzung? ;D
Beitragvon Christof » 13. April 2011 19:43
Hmmmm.... :gruebel:
Lorchen hat geschrieben:Von ES /2 bis TS /1 passen sie untereinander.
gilt aber nur für die Töpfe! ;D
Beitragvon Christof » 14. April 2011 20:56
So hier mal ein paar Endstück-Bilder von meinem Peppmöllerpuff:
Ergo sieht genauso aus wie er auf dem obersten Bild! Ist also alles TS/1, denn meinen Edelstahlpuff habe ich vor dem Anbau mit meinem Orginalen TS/1 verglichen! Nur das eingelassene Röhrchen ist auf dem oberen Bild ewtas tiefer im Puff versenkt, würde mich aber nicht großartig interessieren!
Beitragvon manitou » 15. April 2011 20:46
Zufällig habe ich einen orig. TS/! Krümmer hier herum liegen. Hab den zu DDR Zeiten gekauft und seit dem liegt er.
Einfaches Rohr gerade gebogen. Und der Endtopf ist auch ok, den ich an meiner ES /2 habe, ist ebenfall ein DDR Modell und sieht genau so aus wie auf dem Bild.
Bild mach ich bei bedarf morgen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Jeoross » 15. April 2011 23:17
Und so sieht ein TS-Püff (links)neu aus!
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon manitou » 16. April 2011 17:14
Jeoross hat geschrieben:Und so sieht ein TS-Püff (links)neu aus!
Na da brauch ich keins machen, genau so isses :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Christof » 17. April 2011 21:14
Von der Bohrung und dem versenkten Röhrchen nach dem Bild aus zu beurteilen sieht mein Edelstahl-TS-Puff genau so aus!
Beitragvon MaxNice » 17. April 2011 21:51
weils hier grade passt, ich war auf dem lesitungsprüfstand, und habe den originalen kopf mit einem SMU kopf verglichen (in magsds beisein), wir haben festgestellt das dem SMU kopf etwas abstimmung fehlt, und da warf marcus ein, es würde für die TS verschieden auspuffe geben. ich habe jetzt vier auspuffe ausgemessen, alle haben 90mm durchmesser, 445mm kegellänge und nach 755mm ist der gegenkonus eingeschweißt. gibt es andere TS auspuffe bei denen der gegenkonus weiter hinten sitzt also die resolänge größer ist? sonst probiere ich einen von der ETZ der ist allerdings bis auf den durchmesser komplett anders (90-540-790).
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Norbert » 23. April 2011 13:51
MaxNice hat geschrieben:weils hier grade passt, ich war auf dem lesitungsprüfstand, und habe den originalen kopf mit einem SMU kopf verglichen (in magsds beisein), wir haben festgestellt das dem SMU kopf etwas abstimmung fehlt, und da warf marcus ein, es würde für die TS verschieden auspuffe geben.
m.W.n. gibt es den hochgelegten Auspuff für die NVA TS 250/1 und den geraden Pott der Sereienausführung.
wären also nur zwei Versionen die aber den gleichen Zylinder verwenden.
Und am Zylinder wurde ab 1976 auch nichts mehr gemacht was ein andereres Auspufflayout zur Folge gehabt haben müsste.
Ich wüsste nicht was für 4 Versionen sprechen würde.
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer, surfedgar und 15 Gäste
