Motornummer TS oder ETZ 5-Gang Motor
Beitragvon Bastel-n » 13. April 2011 14:46
Hallo Leute,
bin neu im Forum. Ich habe mir eine MZ TS 250/1 Baujahr 79 zugelegt, leider ist sie zum großen Teil zerlegt und einiges ist auch doppelt. Ich habe nun ein Problem mit dem Motor.
Meine Frage ist wie erkenne ich, ob es ein ETZ 250 oder TS 250ccm Motor ist, der Zylinder bzw. Kopf ist leider ab, da weiß ich auch nicht welcher dazu gehört.
Aslo der Motor hat die Öleinfüllschraube rechts in Fahrtrichtung, müsste also ein 5 Gang sein, laut Forum.
Achja hier noch die Motornummer die auf dem Block steht: 231184X
Also Leute ist es ein ETZ 250 oder TS 250 Motor?
lg
Bastel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr `79 EMW, AWO...
Bastel-n
Re: Motornummer TS oder ETZ 5-Gang Motor
Beitragvon rausgucker » 13. April 2011 14:57
Hat der Lichtmaschinendeckel (von oben rechts) hinten 2 Ecken oder ist er insgesamt oval? Bei Ecken ist es ein ETZ Motor, ist er oval ein TS Motor. wenn neben dem Öleinfüllstutzen noch ein kreisrunder Deckel sein sollte, da ist es ein Viergang Motor- Das Beste ist: MACH ein FOTO!!!
rausgucker
Beitragvon Bastel-n » 13. April 2011 15:02
Also Lichtmaschinendeckel ist keiner dran. Obendrauf ist kein Deckel nur ein Anguss...
Foto mache ich heute Abend mal, aber vieleicht hilft ja auch die Motornumer...
Bastel-n
Beitragvon SaalPetre » 13. April 2011 15:07
ETZ hat 4 Scharuben(TS 3) für den Lima Deckel und das Motogehäuse ist insgsamt glatter, keine Vertiefung beim Vergaser.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon rausgucker » 13. April 2011 15:13
Jetzt schau nochmal hin. Selbst wenn der Deckel nicht dran ist, man kann doch am Rumpfmotor sehen, ob hinten an den Stutzen für die Kettenschläuche ein ovaler Deckel drauf kommt, oder einer mit zwei Ecken. Wenn der Zylinder ab ist, sind die Stehbolzen noch dran? Stehbolzen mit M10 Gewinde sind beim ETZ Motor drin. M8 Gewinde haben alle anderen 250er Motoren - läßt sich mit einer Mutter testen. Selbst wenn die Stehbolzen raus sind, nimm eine M8 Schraube, wenn sie sich in die Gewindelöcher der Stehbolzen reinschrauben lässt - s.o. geht eine M10 Schraube rein - s.o.
Die Motornummer hilft dir nur bedingt weiter
gruß
PS. Du kannst auch auf der Kickstarterseite schauen, wenn der Deckel da oval endet - TS 250, sind es zwei Ecken - ETZ 250
Gibt es keinen runden Blechdeckel neben dem Öleinfüllstutzen, ist ein 5 Gang Motor
Zuletzt geändert von rausgucker am 13. April 2011 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
rausgucker
Beitragvon 2,5er » 13. April 2011 15:15
Siehe Foto. (Drehzahlmesseranschluss können beide Typen haben, oder auch nicht).
Die ETZ - Lima hat die Kohlen hintereinander angeordnet, beim TS - Motor sind nebeneinender (radial) angeordnet)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Bastel-n » 13. April 2011 15:21
Danke Leute, damit werde ich es rausbekommen, was es nun für ein Motor ist! Melde mich heute Abend mit Bildern.
Bei den Zylindern ist der Unterschied der Anschluss für den Krümmer, oder?
Gibt es bei den Zylinderdeckeln auch Unterschiede zwichen den Modellen?
Bastel-n
Beitragvon rausgucker » 13. April 2011 15:33
Bei den Zylinder ist der unterschiedliche Krümmeranschluß noch das Geringste. Der TS Zylinder ist etwas kleiner und hat 2 Überströmkanäle. Der Krümmeranschluß geht nach rechts weg.
Der ETZ Zylinder hat 4 Überströmkanäle, ist voluminöser und der Krümmeranschluß geht vollkommen mittig aus dem Zylinder raus.
Im Einlaßkanal des ETZ Zylinders findet sich normalerweise eine sehr markante Nase zum Lenken des Gasstromes - der TS 250 Zylinder hat diese Nase im Einlass nicht. Sollte übrigens der Vergaserstutzen dabei sein - dort steht der Motortyp drauf. MM 250/4 - TS Motor, EM 250 ETZ Motor
Die Deckel sind ebenfalls unterschiedlich - weil die Stehlbolzen z. Bsp. andere Durchmesser und Positionierungen haben.
TS und ETZ Zylinder sind nicht gegenseitig tauschbar.
So, jetzt sollte es aber klappen - zumal der 2.5er Dir ja schon Fotos eingestellt hat
rausgucker
Beitragvon Bastel-n » 13. April 2011 22:14
Hier nun die Fotos vom Motor. Ich denke es dürfte sich um einen 5 Gang TS 250 Motor handeln :)
Für was ist der Schlauch?
lg
Bastel
Bastel-n
Beitragvon SaalPetre » 13. April 2011 23:17
da meinte jemand eine Motorentlüftung zu bauen das gleich auch per Schmiernippel oberhald des ritzel
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon 2,5er » 13. April 2011 23:49
.... TS, eindeitig.
Dort wo der Schlauch ist, ist üblicherweise ein Gummistöpsel, (ist er rechts, ist es ein Fünfgänger, ist er links, ist es ein Viergänger.
SaalPetre hat geschrieben:da meinte jemand eine Motorentlüftung zu bauen das gleich auch per Schmiernippel oberhald des ritzel
Ich denke, es ist ein Schlauchnippel, auf dem das andere Ende des Schlauches vom Getriebeöleinfüllstutzen steckte.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Maddin1 » 14. April 2011 00:36
Ich behaupte jetzt mal das ist ein TS250/1A motor. Denn er hat den Anschluß für die abgeschirmte Zündung dran. Das Teil was ihr Schmiernippel genant habt. Auch die mit rot umrandete Motornummer schließt darauf...
Beitragvon 2,5er » 14. April 2011 00:55
Könnte sein. :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Bastel-n » 14. April 2011 08:09
Ist der TS 250/1A Motor innerlich anderst als der normale TS 250/1 Motor? Hat er vieleicht ein anderes Getriebe oder ist alles gleich im Vergleich zur Zivilversion?
Möchte den Motor gerne in eine Zivile TS einbauen.
lg
Bastel
Bastel-n
Beitragvon 2,5er » 14. April 2011 09:15
Anderst ist da ist da nüscht weiter, bis auf die Abschirmung.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Christof » 14. April 2011 21:26
Der /A-Motor besitzt zudem auch ein kleineres Sekundärritzel, sonst ist er mit dem Standartmotor identisch!
Beitragvon derMaddin » 14. April 2011 23:48
Also laut meiner TS Liste (siehe Signatur) müßte es ein TS 250/1 Motor von 1977 sein. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
