Lampendreieckmontage TS 250
Beitragvon Atari » 15. April 2011 09:32
Hallo!
Meine TS nimmt langsam gestalt an. So leider auch die Probleme. Mein momentanes ergibt sich unter anderem durch ein Montageproblem der Gummies für die Lampendreiecke. Diese habe ich vollständig aufgesteckt, stimmt das? So habe ich leider einen ziemlich breiten Spalt zwischen den Gabelbrücken. Die Lenkkopfeinheit wurde neu gelagert und die Lager laufen perfekt, auch mit angezogener Mutter (ist die Distanzhülse von 32/35-er Gabel verschieden?)
Hier noch ein Bild zur veranschaulichung:
EDIT: thema verschoben. ETZChris
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Re: Lampendreieckmontage TS 250
Beitragvon TS-Willi » 15. April 2011 11:25
Schätze du hast die falschen Gummis. Die für die /0 haben einen doppelten Bund und gehen wirklich nur mit Gewürge rein.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ralle » 15. April 2011 11:37
Auf jeden Fall unterscheiden sich die Distanzringe für 32 mm und für 35 mm Gabel schon mal durch das Innenmaß der Gummis, es dürfte schwierig werden 35er Gummis auf einem 32er Rohr fest zu bekommen. Außerdem habe ich gerade nachgelesen, das die Lampenhalter 1975 geändert wurden, dabei änderte sich das Innenmaß des Rohres vom Lampenhalter selbst von 42 auf 40mm, für beide Ausführungen sind unterschiedliche Gummis nötig.
Bleibt festzuhalten das zusammen mit dem Problem, welches ich bei der ETS habe nun inzwischen 4 oder 5 verschiedene Gummis für die 32 mm Gabeln bekannt sind, nämlich für Rohrinnendurchmesser 44, 42 und 40 mm, Gabor z.B. bietet für die ETS welche für Rohrinnendurchmesser des Lampenhalters 39mm (vermutlich für die 40er) und 38 mm an Könnte also gut sein das du die falschen Gummis hast und die zu weit rein rutschen.
Miß mal bitte das Innenmaß deiner Lampenhalter und das Außenmaß der Gummis und mach mal bitte ein Foto von den Gummis(wo hast du die her)? Vermutlich brauchst du du Gummis bei denen der breite Bund 2x vorhanden ist, wodurch sich ein anderes Höhenmaß ergibt und die Lücke geschlossen wird.
Also Vorsicht beim Teilekauf, die Aussage "Gummis für Lampenhalter 32 mm Gabel" sagt noch lange nicht das die auch passen müssen :!:
Ralle
Beitragvon Christoph-TS » 15. April 2011 17:23
Oder in den baumarkt gehen und passende Sanitär/Awasserrohrgummis kaufen. Spart Geld und Nerven.
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Beitragvon Ralle » 15. April 2011 18:47
Christoph-TS hat geschrieben:Oder in den baumarkt gehen und passende Sanitär/Awasserrohrgummis kaufen. Spart Geld und Nerven.
Gabel und Lampenhalter zum Einkaufen mitnehmen, oder kannst du evtl. gleich was aus dem Sanitärbereich mit Maß und Bezeichung nennen, dass passt :?:
Ralle
Beitragvon fränky » 15. April 2011 19:53
die von der Guzzi 850 T3 müssten auch passen - gleiche masse und gleiches System :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Christoph-TS » 16. April 2011 10:40
Ralle hat geschrieben:
Herrje, keine Ahunung. Is schon so lang her bei mir. bei mir hat wohl ein gummi von nem ganz dünnen Fallrohr einer Regenrinne gepasst. also auf jeden fall dreieck mitnehmen und dann evtl noch ein bissl schnitzen daheim ;)
Simson S51 Bj. 81
Christoph-TS
Beitragvon Atari » 17. April 2011 13:19
Hallo!
Ich habe gerade nachgemessen, meine Dreiecke haben 42mm, was für Gummies soll ich da jetzt bestellen? (bevortzugt Güsi)
Atari
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
