Vergaser läuft über
Vergaser läuft über
Beitragvon Koponny » 20. Januar 2007 14:01
Ich habe ein kleines Problem mit dem Vergaser und komm grad nicht auf die Lösung. Vielleicht könnt ihr ja helfen.
Wenn ich die Emme abends abstelle, sifft über Nacht der Vergaser.
Der Benzinhahn ist selbstverständlich geschlossen.
Wenn Das Mopped nur für einige Stunden abgestellt wird, pasiert nix.
Habt ihr ne Idee woran das liegen kann?
Ich hab mir bis jetzt immer so geholfen, das ich etwa 500 m vor der Garage den Hahn zugemacht habe, damit die Schwimmerkammer leer ist, aber das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein.
Beitragvon Sv-enB » 20. Januar 2007 14:06
Hast Du 2 Probleme auf einmal. undichter Benzinhahn und klemmendes Schwimmerventil?
Zieh doch mal den Benzinschlauch ab und schließe den Hahn, läuft dann was?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Koponny » 20. Januar 2007 14:14
Der Hahn ist dicht, hab ich schon probiert. An das Schwimmerventil habe ich auch schon gedacht, aber was mich wundert ist, das es nur passiert, wenn die Kiste mehr als 8 Stunden steht. Warum läuft dann nicht schon früher was aus :gruebel:???
Beitragvon gespanntreiber » 20. Januar 2007 14:25
Kleines Klopferle mit dem Gummihammer aufs Schwimmergehäuse-wirkt oft Wunder. Und der Hahn mag zwar dicht sein, aber in 8 Stunden gehen vielleicht doch einige ml durch->Dichtung kontrollieren, erneuern (Habe noch welche)
Oder noch besser: Trabant Benzinhahn montieren, hatte der Doc dran und war sehr zufrieden!
gespanntreiber
Beitragvon Koponny » 20. Januar 2007 14:33
Die Dichtung vom Benzinhahn ist erst ein paar Monate alt.Würde mich wundern, wenn da was wäre. Dann werd morgen mal das Schwimmerventil inspizieren. Muß ja ohnehin schrauben, weil der HBZ sifft.....
Beitragvon eichy » 20. Januar 2007 21:49
Offentsichtlich, wenn der Hahn dicht ist, hast Du eine Benzinquelle im Mopped. Da würd ich nix machen, und nur das, was aus der Quelle läuft wieder oben (in Tank) reinschütten (Schüssel drunter) Bei den Spritpreisen ist das was ganz besonderes. Lass das so, nix machen..
DUCKUNWECH
eichy
